说明
当输入 S 的逻辑运算结果 (RLO) 的信号状态从“1”变为“0”(信号下降沿)时,指令“分配关断延时定时器参数并启动”将启动预设的定时器。定时器在预设的持续时间 (TV) 结束时计时结束。只要定时器在计时或输入 S 返回信号状态“1”,输出 Q 的信号状态就为“1”。定时器计时结束且输入 S 的信号状态为“0”时,输出 Q 的信号状态将复位为“0”。如果定时器运行期间输入 S 的信号状态从“0”变为“1”,定时器将停止。只有在检测到输入 S 的信号下降沿后,才会重新启动定时器。
持续时间由定时器值和时基构成,且在参数 TV 处设定。指令启动后,预设时间值开始递减计数,直至为零。时基表示定时器值更改的时间段。当前定时器值在输出 BI 处以 BI 编码格式输出,在输出 BCD 处以 BCD 编码格式输出。
输入端 R 的信号状态为“1”时,当前时间值和时基都将复位为“0”。这种情况下,输出 Q 的信号状态为“0”。
“分配关断延时定时器参数并启动”指令需要对边沿评估进行前导逻辑运算,可以放在程序段中或程序段的结尾。
每次访问时都会更新指令数据。因此,在循环开始和循环结束时查询数据可能会返回不同的值。
说明 在时间单元,操作系统通过时基指定的间隔,以一个时间单位缩短时间值,直到该值为“0”。递减操作与用户程序不同步执行。因此,定时器中的值比预期的时基最多短一个时间间隔值。 |
以下给出了如何构造时间单元的一个示例:另请参见“L:加载定时器值”。
参数
下表列出了“分配关断延时定时器参数并启动”指令的参数:
参数 | 声明 | 数据类型 | 存储区 | 说明 |
<定时器> | InOut/Input | TIMER | T |
指令的时间 定时器的数量取决于 CPU。 |
S | Input | BOOL | I、Q、M、D、L | 启动输入 |
TV | Input | S5TIME、WORD | I、Q、M、D、L 或常量 | 预设时间值 |
R | Input | BOOL | I、Q、M、D、L、T、C、P | 复位输入 |
BI | Output | WORD | I、Q、M、D、L、P | 当前时间值(BI 编码) |
BCD | Output | WORD | I、Q、M、D、L、P | 当前时间值(BCD 格式) |
Q | Output | BOOL | I、Q、M、D、L | 定时器的状态 |
脉冲时序图 下图显示了指令“分配关断延时定时器参数并启动”的脉冲时序图:
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
如果操作数“TagIn_1”的信号状态从“1”变为“0”,将启动“Timer_1”定时器。定时器在等于操作数“TagIn_Number”的定时器值时结束计时。定时器计时期间如果操作数“TagIn_1”的信号状态为“0”,则操作数“TagOut”将被置位为“1”。如果定时器计时期间操作数“TagIn_1”的信号状态从“0”变为“1”,定时器将被复位。
审核编辑:刘清
定时器
23文章
3218浏览量
113688 -
BCD编码
7浏览量
6015
原文标题:西门子博途: S_OFFDT:分配关断延时定时器参数并启动
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
