工业级别/高抗干扰/抗噪LCD液晶段码驱动IC-VK2C22A/B FAE技术支持
2671198128 来源:2671198128 作者:2671198128 2023-07-12 09:52 次阅读
产品型号:VK2C22A/B
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VK2C22A/B概述:
VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。ZXY201
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 内置32 kHz RC振荡器
★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
★ COM周期(DUTY)为1/4
★ 内置显示RAM为44x4位
★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
★ I2C通信接口
★ 显示模式44x4
★ 3种显示整体闪烁频率
★ 软件配置LCD显示参数
★ 读写显示数据地址自动加1
★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
★ 内置16级LCD驱动电压调整电路
★ 内置上电复位电路(POR)
★ 低功耗、高抗干扰
★ 封装 :LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm)
LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)
DICE COG
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P16 省电模式
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP24 省电模式
VK1056C 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP24 省电模式
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP28 省电模式
VK1072D 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SSOP28 省电模式
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 22*2 偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4 超小体积)
VK0192M 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44 省电模式
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP64 省电模式
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64 省电模式
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP52 省电模式
VK0384 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP64省电模式
VK1621 2.4V~5.2V 32seg*4com 32*3 32*2 偏置电压1/21/3 LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1622 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/ QFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE 裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP100/QFP100; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP28; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP24; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SSOP24;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP20; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP52; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP48; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP48; DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 44*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
  • 芯片
  • lcd
    lcd
    温湿度计液晶驱动抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
    VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD
    发表于 12-27 16:49
    低功耗驱动屏芯片厂家芯片VK2C22
    产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK2C22 封装形式:LQFP52/LQFP48/DICE/COG 产品年份:新年份 简述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,
    发表于 12-25 17:13
    天然气表液晶驱动液晶抗干扰驱动芯片VK2C21
    VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。
    发表于 12-23 17:26
    电量显示液晶驱动驱动控制器芯片VK0256
    型号:VK0256B/C 品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:多种封装 年份:新年份 VK0256/B/C概述:
    发表于 12-13 17:26
    高抗干扰液晶驱动抗静电驱动芯片VK2C24
    VK2C24是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大288点(72SEGx4COM)或者最大544点(68SEGx8COM)或者最大960点(60SEGx16COM)的
    发表于 10-15 17:56
    低功耗驱动高抗干扰液晶驱动芯片VK2C23
    发表于 10-12 16:38
    通用抗干扰驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
    8seg4com 48 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰//低功耗
    发表于 10-12 15:44
    超低功耗驱动VA屏LCD驱动芯片VK2C22
    简述:VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。单片机可通过I
    发表于 10-10 17:45
    小封装驱动点阵式液晶显示IC-VKL092QLCD驱动
    :168位 通讯接口:CLK/STB/DIN 静态电流/待机电流:<0.1mA/-- 按键:--- 封装:SOP32 抗干扰能力强 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营
    发表于 10-08 16:37
    LCD显示驱动高抗干扰液晶驱动芯片VKL144B QFN48L 低功耗LCD驱动
    。单片机可通过I2C接口配 置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水 电气表以及工控仪表类产品。LJQ1745 特点 • 工作电压
    的头像 发表于 07-17 15:06 497次阅读
    <b class='flag-5'>LCD</b>显示<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>高抗干扰</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>驱动</b>芯片VKL144<b class='flag-5'>B</b>  QFN48L 低功耗<b class='flag-5'>段</b><b class='flag-5'>码</b>屏<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>驱动</b>
    超低功耗LCD笔式液晶显示驱动芯片VKL092Q简介
    —————————————————————————————————————————————————— 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: VK1
    发表于 07-15 15:51
    高抗干扰LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
    一款超强抗干扰LCD液晶屏显示驱动控制芯片-VK2C2
    发表于 06-22 14:57
    44×4 LCD显示驱动芯片VK2C22数据手册
      VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I
    发表于 05-06 14:54 0次下载
    44×4 LCD显示驱动芯片VK2C22A/B 数据手册
    电子发烧友网站提供《44×4 LCD显示驱动芯片VK2C22A/B 数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 16:41 1次下载
    防静电液晶驱动VK2C22液晶屏低功耗驱动数据手册免费下载
    VK2C22是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM)的LCD屏。 单片机可通过I
    发表于 04-01 10:24
