Flex Power Modules宣布推出新产品BMR511,这是一款适用于电压调节模组(VRM)解决方案的两相功率级。BMR511是无卤产品,其占用面积仅为0.9 cm2/0.14 in2,高度为8 mm/0.31 in,可提供LGA或焊料凸点端接,并针对底部冷却进行了优化,作为对之前发布的对顶部冷却进行优化的BMR510产品的补充。
BMR511在5 -15 V输入电压范围内运行,提供0.5 – 1.8 V的可调节输出电压,可通过用户自定义的外部控制器以三态脉宽调制(PWM)输入进行设置。每个模组可提供80 A的连续总电流以及140 A的峰值电流,峰值效率高达94.5%,该模组也可以直接并联以获得更高的电流输出。BMR511的输入电压范围使其兼容多个非稳压前端中间总线转换器,这些转换器工作的典型输入输出比为3:1至7:1。
BMR511的工作温度范围在定义的参考点上为-40°C至125°C。Flex Power Modules提供了全方位的基于一定范围的气流速率和冷板/主板温度的热降额数据。两个功率级相位可以单独使能/禁用,而且该设备向外部控制器提供设备温度和各个相位电流的反馈,包括故障报告和过流保护。
“BMR511是适用于AI应用的VRM功率级的理想选择”,Flex Power Modules中国区研发和产品管理总监David Xie表示,“产品的小型外形尺寸和高峰值额定功率完美符合现代CPU、GPU、IPU和高性能ASIC的电源轨要求。”
BMR511现可提供样品并已量产。
电流
40文章
7231浏览量
141756 -
电压
45文章
5798浏览量
122510 -
VRM
32浏览量
13570
圣邦微电子推出全新90A高性能Smart Power Stage——SGM25890
XZ1826,100VIN,3.5A 高达1MHz开关频率 异步降压芯片
Flex Power Modules将产品制造扩展至欧洲
Vishay SiC544 40A VRPower®集成功率级技术解析与应用指南
Vishay SiC674A 55A VRPower集成功率级技术解析
Vishay SiC658A集成功率级技术解析:打造高效能同步降压解决方案
ZK30N140T:Trench工艺赋能的30V/140AN沟道MOS管,重塑低压大电流应用新标杆
Flex Power Modules将与瑞萨电子合作推出下一代电源管理解决方案
CSD96415 80A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
CSD95430 90A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD95411 65A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
伟创力推出新一代中间总线转换器BMR323
Analog Devices Inc. LTP8802A-1B 54V 140A直流/直流μModule稳压器数据手册
Flex Power Modules推出高达140A峰值电流的集成VRM功率级产品
