自动驾驶中统一感知和预测的隐式占位流场!
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 2023-07-12 10:35 次阅读
1 前言
自动驾驶车辆必须能够感知周围环境并预测其他交通参与者的未来行为。现有的研究要么进行目标检测,然后对检测到的目标进行轨迹预测,要么对整个场景进行密集的占位和流格预测。前者存在安全问题,因为为了提高效率,需要保持较低的检测数量,从而牺牲了目标的回收率。后者由于输出格的高维度和完全卷积网络固有的有限感受野而计算成本高。此外,这两种方法都利用了许多计算资源来预测可能永远不会被运动规划器查询的区域或对象。
本文介绍了一种统一的感知和预测方法:通过单个神经网络隐式地表示占位和流格随时间变化。该方法避免了不必要的计算,因为运动规划器可以直接在连续的时空位置查询它。此外,论文作者设计了一种架构,通过添加高效而有效的全局注意机制,克服了先前明确的占位预测方法的有限感受野。通过在城市和高速公路环境中进行大量实验,论文作者证明了他们的隐式模型优于当前的最先进技术。
2 算法介绍
2.1 基础概念补充——隐式几何重建:
几何重建是指在给定某个不完整表示(如图像、LiDAR、体素)的情况下,预测对象的三维形状的任务。隐式神经几何重建方法已被证明优于显式对应方法,后者将三维形状表示为网格、点集、体素或网格。相反,隐式方法训练一个神经网络来预测一个连续场,为3D空间中的每个点分配一个值,以便从等值面中提取出形状。具体而言,该网络可以预测3D空间中的非线性二值占位,或者是到表面的有符号距离函数。论文作者则将它们应用在自动驾驶的感知和预测任务中的。
2.2 任务参数
输入参数化:模型接受体素化的LiDAR表示()和高清地图的光栅()作为输入。对于LiDAR,设作为最近 次扫描的序列更准确地说,是在时间步长t '结束的LiDAR扫描,其中包含Pt '个点,每个点由三个特征描述:。和是点相对于当前时间步长下的SDV参考框架的位置,该参考框架以SDV的当前位置为中心并且x轴沿着其行进方向。表示点相对于地面的高度。最后,,采用多次扫描鸟瞰图体素化方法,沿着BEV平面法线方向分为D个深度通道,高度像素为H,宽度像素为W。对于光栅地图,将高清地图中表示车道中心线的多段线C进行光栅化,生成具有相同的空间维度的单通道光栅图。输出参数化:设为BEV中的一个时空点,在未来的时间t。这项工作是预测占位概率和流向量,指定占据该位置的任何车辆在BEV中的运动。采用反向流来建模流向量f,因为它可以用单个反向流向量来捕捉多模态的前向运动。更具体地,反向流描述了时间t和位置(x, y)处的运动,它是该位置从到的平移向量,如果该位置有一个对象占据,则为:
其中,表示时间时占据点在t时的BEV位置。
2.3 网络架构
作者使用一个多头神经网络来参数化预测的占位概率和流向量。该网络以体素化的LiDAR数据、光栅地图和一个包含个时空查询点的小批量作为输入,并行估计小批量的占位概率和流向量:
其中,网络分为卷积编码器和隐式解码器两部分,用于计算场景特征并输出占位概率和流向量的估计结果,如下图所示。
编码器由两个处理BEV LiDAR和地图光栅的卷积模块组成,一个接收LiDAR和地图光栅特征拼接的ResNet 输出多分辨率特征平面,以及一个轻量级特征金字塔网络(FPN)来处理这些特征平面。这样就得到了一个分辨率为输入的一半的BEV特征图,其中包含了场景的几何、语义和运动等上下文特征。值得注意的是,特征图中的每个空间位置(特征向量)都包含了关于其邻域(编码器的感受野大小)的空间信息,以及过去秒的时间信息。换句话说,Z中的每个特征向量可能包含关于运动、局部道路几何和邻近车辆的重要线索。
作者设计了一个隐式占位概率和流向量解码器,灵感来自于这样的直觉:查询点的占位概率可能是由于一个在时间t之前以快速速度移动的远处物体引起的。因此,我们希望利用时空查询位置周围的局部特征来指示接下来应该观察的区域。例如,关于一个对象的特征可能在其原始位置周围(在时间{}更具表达力,因为那里有LiDAR的证据。与在时间t占据查询点的对象可能发生交互的邻近交通参与者也是需要关注的(例如,前车、在相似时间到达合并点的另一辆车)。
为了实现这些直觉,作者首先使用双线性插值在查询BEV位置处对特征图进行插值,得到包含查询周围局部信息的特征向量。然后,我们通过偏移初始查询点来预测K个参考点,其中偏移量∆q是通过使用基于全连接的ResNet架构计算得到的。对于所有的偏移量都获得相应的特征。这可以看作是一种形变卷积的形式;它预测并添加2D偏移量到卷积的规则网格采样位置,并在这些偏移位置进行特征向量的双线性插值。为了聚合来自形变采样位置的信息,我们使用了学习的线性投影的之间的交叉注意力。结果是聚合的特征向量z。有关该特征聚合过程的可视化。最后,将z和z_q与q进行拼接,然后通过另一个基于全连接的ResNet架构,带有两个线性层头来预测占位概率和流向。
3 网络分析
在目标位置对进行插值操作;
使用该插值的特征向量来预测到特征图中其他位置的K个注意力偏移;
在偏移位置处对Z进行插值以获得更多的特征向量;
在所有插值的特征上执行交叉关注以生成最终特征向量Z;
并使用Z来预测每个查询点的占位率和流格。
4 总结
本文介绍了一种针对自动驾驶的联合感知和预测的统一方法,通过神经网络隐式地表示随时间变化的占位和流格。这种可查询的隐式表示能够更有效、更高效地向下游的运动规划器提供信息。
  • 神经网络
  • 网络架构
  • 自动驾驶
原文标题:CVPR2023 l 新方法!自动驾驶中统一感知和预测的隐式占位流场!
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    未来已来,多传感器融合感知自动驾驶破局的关键
    驾驶的关键的是具备人类的感知能力,多传感器融合感知正是自动驾驶破局的关键。昱感微的雷视体多传感器融合方案就好像
    发表于 04-11 10:26
    FPGA在自动驾驶领域有哪些应用?
    是FPGA在自动驾驶领域的主要应用: 感知算法加速 图像处理:自动驾驶中需要通过摄像头获取并识别道路信息和行驶环境,这涉及到大量的图像处理任务。FPGA在处理图像上的运算速度快,可
    发表于 07-29 17:09
    【话题】特斯拉首起自动驾驶致命车祸,自动驾驶的冬天来了?
    自动驾驶技术已经有足够积累,虽然还不完美无缺,但是可以投入商用,科技都是在使用中完善的,不能遭被蛇咬,十年怕井绳,难道发生次空难之后,以后飞机就停飞啦?技术朋友,更加关注问题本身
    发表于 07-05 11:14
    自动驾驶的到来
    的攻击方式有几种,是攻击自动驾驶的外部传感器,科恩实验室对于特斯拉的模拟攻击实验是个很好的例子。在这方面,使用多传感器融合,综合决策,而不是只依赖某个传感器,是较好的解决办法。另外,在传感器中加入抗
    发表于 06-08 15:25
    AI/自动驾驶领域的巅峰会议—国际AI自动驾驶高峰论坛
    正与新的移动商业模式起蓬勃发展。本次以人工智能作为自动驾驶核心的国际AI自动驾驶高峰论坛将汇聚全球汽车行业和半导体行业的核心参与者,深度剖析人工智能在汽车领域的突出发展,预测人工智能
    发表于 09-13 13:59
    即插即用的自动驾驶LiDAR感知算法盒子 RS-Box
    ,即可快速、无缝地将激光雷达感知模块嵌入到自己的无人驾驶方案中,真正实现“键获得自动驾驶激光雷达环境感知能力”。RS-BoxLiDAR
    发表于 12-15 14:20
    UWB主动定位系统在自动驾驶中的应用实践
    3万美元以上,相当于辆中级车的价格。自动驾驶四大核心技术分别为环境感知、高精度定位、路径规划、控制执行。其中环境感知技术是最基础、最重要的
    发表于 12-14 17:30
    车联网对自动驾驶的影响
    车联网与智能驾驶车联网和自动驾驶密切相关,很大程度上可以理解为是对自动驾驶高阶版本的增强和补充,通过车与车、车与人、车与交通基础设施、车与网络的互联互通,让对环境已经具备感知能力的
    发表于 03-19 06:20
    如何让自动驾驶更加安全?
    上学……在欧洲,些志愿者家庭参加了自动驾驶汽车在公共道路上的测试。对行驶状况的监测,将给汽车工程师提供高价值的真实道路测试数据,帮助完善自动驾驶技术。在国内,上海、北京近期开始发放国内首批智能网联汽车
    发表于 05-13 00:26
    智能感知方案怎么帮助实现安全的自动驾驶
    未来,自动驾驶将不再是科幻电影里的桥段,这是未来汽车的个趋势,感知自动驾驶的重要组成部分,同时安全性至关重要。作为全球第7大汽车半导体供应商,安森美半导体提供全面的智能
    发表于 07-31 07:11
    自动驾驶汽车的处理能力怎么样?
    对环境和拥堵产生积极影响。市场调研公司ABI Research预测:到2030年,道路上四分之的汽车将会是自动驾驶汽车。行业专家已经为自动驾驶的发展定义了五个级别。 每个级别分别描述
    发表于 08-07 07:13
    自动驾驶汽车中传感器的分析
    特斯拉在五月份发生的自动驾驶事故,和最近在Defcon上演示的如何干扰传感器,都充分说明了传感器在自动驾驶中的重要性:环境感知自动驾驶实现的基础,如果不能正确地
    发表于 05-14 07:34
    如何保证自动驾驶的安全?
    美好未来到来的更快。AI还在路测,黑客们的自动驾驶已经成熟了这点并不是危言耸听,在自动驾驶汽车还处在路测阶段时,汽车黑客就已经能在地球另端把你家汽车开走了。早在2015年的
    发表于 10-22 07:45
    网联化自动驾驶的含义及发展方向
    (R17)标准。  与此同时,中国***直以推进基于C-V2X技术的智能网联汽车发展为主线,可弥补单车自动驾驶自主感知方面的局限,让自动驾驶的实现不仅仅依托智能的车,同时与强大的网、
    发表于 01-12 15:42
    自动驾驶技术的实现
    的带宽有了更高的要求。从而使用以太网技术及中央域控制(Domain)和区域控制(Zonal)架构是下代车载网络的发展方向。然而对于自动驾驶技术的实现,涉及到感知、规划、执行三个层面。由于车辆行...
    发表于 09-03 08:31
