T9-1-X65+是mini系类的一种射频变压器型号,其截止频率最小0.15MHz,最大200MHz,符合ROHS标准,并且其插入损耗在3分贝,需要在-20摄氏度至85摄氏度下进行工作,其结构尺寸为L7.62XB6.86XH5.84(毫米),因此在安装使用时需要提前计算安装位置。
特点
•宽带,0.15至200 MHz
•良好的回波损耗
•还可提供扁平封装(W38)和表面安装鸥翼(KK81)引线
应用程序
•阻抗匹配
•VHF
•接收器/发射器
编辑:黄飞
举报投诉
变压器
159文章
7567浏览量
136698 -
射频
104文章
5632浏览量
168388 -
阻抗匹配
14文章
354浏览量
30948
原文标题:T9-1-X65+射频变压器的特点及其应用程序
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关变压器与隔离变压器比较
变压器是电力系统中不可或缺的组件,它们用于改变电压等级以满足不同设备的需求。在众多变压器类型中,开关变压器和隔离变压器因其独特的功能和应用场景而备受关注。 开关
射频变压器的性能参数
射频变压器是一种专门用于射频(Radio Frequency, RF)电路中的变压器,用于变换射频信号的电压、电流或阻抗。它在无线通信、广播
自耦变压器的工作原理 自耦变压器与隔离变压器的区别
变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们用于改变电压等级,以满足不同用电设备的需求。在众多变压器类型中,自耦变压器和隔离变压器因其独特的工作原理和应用场景而备受关注。 自耦
adc32j22EVM射频信号输入变压器选用ADT1-1WT+,此变压器为75欧,外接的射频信号源需要是75欧还是50欧?
adc32j22EVM射频信号输入变压器选用ADT1-1WT+,此变压器为75欧。请问外接的射频信号源需要是75欧还是50欧?
发表于 12-04 06:40
油浸变压器与干式变压器区别
油浸变压器与干式变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、性能、应用场景等方面存在显著差异。以下是对这两种变压器的比较: 1. 结构差异 油
脉冲变压器和普通变压器的区别
。 1. 结构差异 1.1 脉冲变压器 脉冲变压器是一种特殊设计的变压器,主要用于处理脉冲信号。其结构通常包括初级线圈、次级线圈和铁芯。脉冲变压器
隔离变压器和控制变压器能通用吗
,并提供安全性和保护性。它还可以消除电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),提高设备的性能和可靠性。隔离变压器的变压比通常是1:1,但也可以
控制变压器是不是隔离变压器
控制变压器和隔离变压器是两种不同的变压器类型,它们在功能和应用上有所区别。控制变压器主要用于控制电路中,而隔离变压器则主要用于电气隔离和安全
变压器t型等效电路各参数的物理意义
变压器T型等效电路是分析变压器性能的重要工具,它将变压器复杂的电磁关系简化为电阻、电抗等基本电路元件的组合。该等效电路中的各参数具有明确的物理意义,以下是对这些参数的解释: 原绕组电阻
自耦变压器和普通变压器的区别
、应用场景以及优缺点。 1. 工作原理 普通变压器 : 普通变压器通常由两个或多个相互独立的线圈组成,即原边(一次侧)和副边(二次侧)。它们通过磁耦合的方式实现能量的传输。当原边线圈接入交流电源时,会在铁芯中产生交变磁通
变压器短路阻抗大小对变压器影响
变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器的短路电流的影响
变压器充电保护作用原理 变压器的保护配置
。在变压器充电过程中,变压器的磁通量会发生变化,从而产生励磁电流。励磁电流的大小与变压器的容量、电压等级、连接方式等因素有关。 1.2 变压器充电过程中可能出现的问题 在
干式变压器和油浸式变压器常见问题
1、什么是干式变压器?
干式变压器是一种从不使用任何绝缘液体的变压器,其绕组或铁芯浸入液体中。相反,绕组和铁芯被保存在一个用空气加压的密封罐内。
2、干式
发表于 05-28 10:44
