PCB防静电设计的必要性
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2023-07-12 11:28 次阅读
平时通过走路穿衣等日常活动带来的摩擦,会产生不同幅值的静电电压,但其能量很小不会对人体产生伤害,不过对于电子元器件来说,这种静电能量却是不能忽视的。
在干燥的环境下,人体静电(ESD)的电压很容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
一、静电是如何产生的
静电是一种电能,它存在于物体表面,是正负电荷在局部失衡时,产生的一种现象,如摩擦起电就是一种静电放电现象。
静电的问题一直困扰着许多电子产品,其放电电流产生的电磁场,通过电容耦合、电感耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
二、PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护器件靠近输入端或者连接器,静电保护器件与被保护线之间的线路距离,应该设计得尽量短一些。对于PCB设计来说,在容易发生静电放电的边缘,设置一定的隔离距离非常重要,对于机架类产品,每千伏的静电电压的击穿距离在1mm左右,如果在容易放电的边缘设置一个3-5mm隔离区,就可以抵抗3-5Kv的静电电压。
1、低速板静电防护设计
1) 走线需横平竖直,尽量减少信号线路并排走线;
2) 如果空间允许的话,走线越粗越好;
3) 按照高速电路设计理念来进行布线;
4) 避免在PCB边缘处理重要的信号线,如时钟、复位信号等;
5) 所有PCB板的传导环路,包括电源和地线环路,应该尽量小;
6) 单面或双面板,在没有电源平面的情况下,电源走线旁边必须要跟随一根地线;
7) 尽量使用多层板布线。
2、高速板静电防护设计
1) 走线需要有良好的地平面;
2) 保持足够的间距,如滤波器光耦、交流电源线与弱信号线;
3) 长距离走线加低通滤波器(C、静电器件、RC、LC);
4) 隔离(增加屏蔽罩),避免被保护的导线与未被保护的导线并排走线;
5) 避免与其他器件使用同一条回路来连接公共接地点。
3、防止出现静电的通用办法
1) 保持地的完整,加大地的泄放面积,平整地铺铜均匀,保持地的电阻值不变,互相之间水平状态地平面平稳;
2) 板外围进行环绕地设计,数据线用地包围;
3) 地孔越多越好,并使每层地紧密连合在一起;
4) 在PCB上安装光耦合器或者变压器,以及结合介质隔离和屏蔽,都可以很好的抑制静电放电冲击;
5) 可将PCB的GND与外壳地进行单点接地,防止静电放电电流在机箱上产生的电压耦合进电路,但需注意接地点的选择,选择在电缆入口处接地;
6) 如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
三、防静电设计的可制造性检查
这里推荐一款国产免费的PCB和PCBA检测软件:华秋DFM,它对于可制造性检查领域来说非常专业,其检测参数也是可以随着设计者的实际需求进行调整的,根据不同板厂的工艺标准进行生产前的隐患提示并给出最优的修改建议,虽然对上文所讲的PCB防静电设计性能没有做对应的检查项,但是可以检查PCB设计图中防静电设计的位置是否存在可制造性风险等。
术业有专攻,防静电处理的问题,工程师们在PCB走线布局和结构接口方面做好防护措施即可,对于可制造性与可组装性的问题,可以交给专业的华秋DFM软件解决!
有需要可以访问官网下载体验或复制地址到浏览器直接下载:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_dzfsy_hdzwz.zip
  • 防静电
  • PCB
    PCB
    SIMCO ION在线电离喷嘴,用于中和各种产品表面静电 #离子风 #离子风嘴 #静电消除器 #防静电
    防静电
    深圳市荣盛源科技有限公司
    发布于 :2025年02月14日 17:28:31
    不同外壳材质的防静电设计技巧
    在设计阶段考虑不同外壳材质的防静电特性是解决ESD问题的关键,雷卯EMC小哥将详细介绍针对金属结构设备、塑胶结构设备以及其他特殊情况下的防静电设计技巧。一、金属结构设备的防静电设计金属结构设备因其导电
    的头像 发表于 02-12 15:24 208次阅读
    不同外壳材质的<b class='flag-5'>防静电</b>设计技巧
    精密电子加工革命突破:SycoTec防静电主轴如何提升安全与效率
    SycoTec推出防静电主轴,解决精密电子加工中ESD问题,提升安全和效率。主轴具防静电设计、高速稳定、操作简便、安全可靠等优势,广泛应用于PCB钻孔、半导体封装等领域,降低生产成本
    的头像 发表于 02-07 14:05 90次阅读
    精密电子加工革命<b class='flag-5'>性</b>突破:SycoTec<b class='flag-5'>防静电</b>主轴如何提升安全与效率
    防静电pcb芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    德国SycoTec高速电主轴4041HY-ESD以高精度、高转速、ESD防静电和自动换刀技术,提升电子制造分板机加工效率与品质,成为电子制造领域理想选择。
    的头像 发表于 12-03 09:24 220次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b><b class='flag-5'>pcb</b>芯片切割主轴4041 HY-ESD的优势及应用案例
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的必要性及应用
    摘要: 随着社会进步,各方面技术也在进步,如电力的发明使用,使我们从一开始的煤油时代走入了电力时代。在电力方面,我国处于地位,文章主要探讨了中低压系统母线装设弧光保护的必要性,以及它存在的弊端
    的头像 发表于 11-14 10:54 503次阅读
    浅析中低压系统母线装设弧光保护的<b class='flag-5'>必要性</b>及应用
    路灯单灯控制器的必要性:为城市照明带来的全面效益
    的头像 发表于 11-13 09:22 301次阅读
    路灯单灯控制器的<b class='flag-5'>必要性</b>:为城市照明带来的全面效益
    静电保护对UWB模块的必要性
    UWB650模块作为思为无线推出的一款高性能UWB定位测距模块,在设计时考虑了静电保护的重要。该模块集成了ESD保护器件,能够在静电放电发生时提供即时保护。保护器件能够迅速将静电能量
    的头像 发表于 09-19 16:33 387次阅读
    <b class='flag-5'>静电</b>保护对UWB模块的<b class='flag-5'>必要性</b>
    AD603输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里?
    请问,关于603的级联耦合,它输入阻抗很小,输入端用电容耦合的必要性在哪里,还有多个数量级的电容并联来级间耦合的,是为了增加可通过的频带范围吧。 而且,虽然理论上是零偏置的交流信号输入,若有直流干扰的时候,输入耦合的电容前段有没有必要加泄流电阻到地呢?
    发表于 09-19 08:14
    FPGA教学实验室建设必要性 解决方案概述
    FPGA教学实验室建设必要性&解决方案概述
    的头像 发表于 07-26 08:33 332次阅读
    FPGA教学实验室建设<b class='flag-5'>必要性</b> 解决方案概述
    行车记录仪CCC认证的必要性分析
    CCC认证的详细解析:CCC认证的必要性法规要求:根据相关规定,行车记录仪作为音视频设备的一种,属于3C认证目录里第八大类“音视频设备”中的0805小类“播放及处理
    的头像 发表于 07-05 16:25 574次阅读
    行车记录仪CCC认证的<b class='flag-5'>必要性</b>分析
    PCB清洗的必要性解析
    就是说如果PCB 没有保持适当的清洁,在 PCB 装配或修改过程中使用的某些材料可导致严重的电路功能性问题。此类现象中最为常见的问题之一就是焊剂。
    发表于 04-30 11:17 683次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>清洗的<b class='flag-5'>必要性</b>解析
    3D打印机防静电保护方案
    3D打印机防静电保护方案
    的头像 发表于 04-17 08:02 484次阅读
    3D打印机<b class='flag-5'>防静电</b>保护方案
    浅谈PCB设计中铺铜的必要性
    铺铜可以减少形变,提高PCB制造质量 铺铜可以帮助保证电镀的均匀,减少层压过程中板材的变形,尤其是对于双面或多层PCB来说,提高PCB的制造质量。
    发表于 04-11 14:25 2787次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PCB</b>设计中铺铜的<b class='flag-5'>必要性</b>
    雷卯防静电元件SM712测试数据展示对比
    的头像 发表于 03-20 08:02 701次阅读
    雷卯<b class='flag-5'>防静电</b>元件SM712测试数据展示对比
    集成芯片的重要必要性
    集成芯片在现代科技和工业中占据着至关重要的地位,其重要必要性主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 03-18 15:17 1412次阅读
