TOAT-124+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,TO-8,12引脚,最高工作温度100摄氏度,最低工作温度为-55摄氏度,射频/微波设备类型为可变衰减器,
产品特性如下:
宽带,10至1000 MHz
步进精度,典型值为0.2 dB
优秀VSWR 1.3标准
低直流电流,6 mA典型值
密封,金属,TO-8外壳
因此常被应用于基站、蜂窝、测试集、军事,高可靠性应用中。
举报投诉
衰减器
4文章
635浏览量
34293 -
可变衰减器
7浏览量
6509
原文标题:TOAT-124+可变衰减器的性能及应用分析
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是可变光衰减器?介绍可调光衰减器功能和分类
``在光通信网络中,会用到很多的光器件,有光模块、光纤跳线、光衰减器、可变衰减器等;那么,什么是可变光衰减器?在本文中,易飞扬通信将为大家做
发表于 04-16 14:57
CHT4660-FAB可变衰减器
`CHT4660-FAB是一款0.5-16GHz可变衰减器,设计用于航天,军事和商业通信系统的广泛应用。该电路采用MESFET工艺制造,栅极长度为0.7µm,通过基板和气桥上的通孔。它以符合RoHS
发表于 04-02 16:50
光功率衰减器和可变光衰减器之间的区别是什么
JDSU衰减器提供一系列完好的功率均衡选项,从现场、实验室和制造环境中的固定光学衰减器到可变光学衰减器。 SmartClass OLA-54/-55/-55M光功率
发表于 08-28 15:13
•1962次阅读
TOAT-51020+射频衰减器的特性
TOAT-51020+是一款mini系列的射频衰减器,其最小工作频率10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,衰减标称值为35分贝,特性阻抗为50 Ω。
TOAT-4816+可变衰减器的产品性能及应用分析
TOAT-4816+是一款可变衰减器,最小10MHz,最大1000MHz,符合ROHS标准,密封,金属,TO-8,外壳QQ96,12针,TOAT-4816+的
可变衰减器的类型和作用
可变衰减器(Variable Attenuator)是一种能够调节信号强度的电子元件,广泛应用于通信、电子测量、音频处理和射频系统中。与固定衰减器不同,可变
