使用波特率为9600bpS,晶振频率为11.0592MHz,通过计算可知,串口的每位需延时0.104ms,通过执行96个指令周期可能完成0.104ms的延时。与其相关的程序在结构上可分为:IO口定义、串口发送函数、串口接收函数、延时函数。下面依次介绍各个部分。
1.IO口定义程序等
这部分程序主要包括基本的IO口定义、全局变量定义、头文件包含、函数声明等。为后面程序提供编程基本。其程序代码如下:
sbit RXD1 = 0x90;
sbit TXD1 = 0x91;
#define WR_delay 44 //写延时
#define RD_delay 43 //读延时
2.串口发送函数
串口发送函数首先发送起始位,再发送数据,根据通信协议选择是否发送校验位。最后发送停止位。延时法模拟串口发送流程如图所示。
其程序代码如下:
#define Check_bit_switch_on_off 0//不使用校验位
uchar Check_bit;
//往串口写一个字节
void Send_Byte(uchar input,bit Check_bit)
uchar i=8;
TXD=(bit)0; //发送启始位
Delay(39);
//发送8位数据位
while(i--)
TXD=(bit)(input&0x01); //先传低位
Delay(36);
input=input >>1;
//发送校验位(无)
#if Check_bit_switch_on_off
TXD1=(bit)(Check_bit); //发送校验位
Delay(36);
#else
Check_bit = Check_bit;
#endif
TXD1=(bit)1; //发送结束 位
Delay(46);
3.串口接收函数
串口接收函数首先等待起始位,然后接收数据,根据通信协议选择是否需要接收校验位。最后等待停止位。延时法模拟串口接收流程如图所示。
其程序代码如下:
//从串口读一个字节
uchar Revice_Byte(void)
uchar Output=0;
uchar i=8;
uchar temp=RD_delay;
//发送8位数据位
Delay(RD_delay *1.5); //此处注意,等过起始位
while(i--)
Output > >=1;
if(RXD1)
Output |=0x80; //先收低位
Delay(35); //(96-26)/2,循环共
//占用26个指令周期
//接收校验位
(Check_bit)=TXD; //接收校验位
Delay(35);
#endif
while(--temp) //在指定的
//时间内搜寻结束位。
Delay(1);
if(RXD1)
break; //收到结束位便退出
return Output;
用延时方式可以模拟多个个串口,但是使用延时方式模拟的串口在接收上存在一定的难度,主要是采样定位要求严格,另外还必须知道每条语句的指令周期数。在调试过程中,读者可以借助编译软件通过反汇编的方式查看编译后的汇编语句,已确定你所使用的C语句的执行时间。
晶振
34文章
2911浏览量
68410 -
串口
14文章
1562浏览量
77248 -
函数
3文章
4350浏览量
63056 -
波特率
2文章
309浏览量
34329 -
IO口
3文章
170浏览量
24245
有关串口通讯延时问题的讨论
串口通信延时发送问题or调用延时问题
串口延时问题
Labview串口读写的延时问题
单片机IO 口模拟串口通信低到延时法
为什么4432无线串口模块有很大延时?
AN1450 - 延时模块去抖动器
什么是无线串口模块?无线串口模块怎么用?
![什么是无线<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>模块</b>?无线<b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>模块</b>怎么用?](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/68/pYYBAGEKLUOAWZgEAAA5SKUbvlM269.png)
