关于热电偶的这些问题你都知道吗?
定华仪表学堂 来源:定华仪表学堂 2023-07-12 11:52 次阅读
热电偶输出不稳定,原因是什么?
①、热电极将断未断
②、热电偶接线柱与热电极接触不良
③、热电偶测量线路引起断续短路或接地
④、外界干扰(电磁感应等)
热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?
①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的
②在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温不可能保持在0℃不变,也不可能固定在某一个温度不变,而热偶电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差须进行冷端温度补偿。
03
热电偶测温时,参考端为什么要求处于0℃?
由热电偶测温原理可知,热电势的大小与热电偶两端温度有关。
要准确的测量温度,必须使参考端的温度固定。由于热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表或温度变送器,其参考端都是以0℃为条件的,所以一般固定在0℃。这也便于制造有统一的标准。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃,如果在使用时参考端不是0℃,就必须进行修正。
热电偶测温的三个定律?
①由一种均质导体组成的闭合回路,不论导体的截面面积如何,以及各处的温度分布如何,都不能产生热电势
②由不同材料组成的闭合回路,当各种材料接触点的温度都相同时,则回路中热电势的总和为零
接点温度为t1和t3的热电偶,它产生的热电势等于接点温度分别为t1、t2和t2、t3的两支同性质热电偶所产生热电势的代数和。
05
热电偶参考端温度补偿的意义和方法?
根据热电偶测温原理,要求热电偶参考端温度应恒定,一般恒定在0℃。
同时热电偶分度表又是在参考端温度为0℃的条件下制作的显示仪表按分度表刻度,帮在使用中应使热电偶参考端温度保持在0℃;
如果不是0℃,甚至是波动的,则必须对参考端温度进行补正。
热电偶参考端温度补偿方法一般有两种,即恒温法和补偿法:
具体方法如下:
1)恒温法是用恒温器或冰点器(或零点仪等),要求热电偶参考端所处的温度恒定在某一温度或0℃。
2)补偿法就是采到补偿措施来消除因环境温度变化造成热电偶测量结果的误差。
补偿法分为热电偶参考端温度不为0℃,而等于某一常温tn时的
补正方法和热电偶参考端温度TN为一波动值的补正方法:
①热电偶参考端温度TN不等于0度,而等于某一恒定的温度的补正法有两种。
1)热电势补正法,即热电势计算法,计算公式为E(T,TO)=E(T,TN)+E(TN,TO);2)调整配用测温仪表机械零点。此办法是将显示仪表指针从刻度零点调到事先已知的参考端温度上。
②热电偶参考端温度TN不等于0度,为一波动值的补偿方法是:
1)用补偿导线将热电偶的热电极延长到环境温度变化较稳定的地方。然后按(1)补偿,
2)恒温器法,将热电偶的参考端置于恒温器中,使其参考端恒定在某一温度值(如T=0度)
3)电桥补偿法,是在热电偶回路中串接一个参考端温度的变化对热电偶测温时输出的热电动势值的影响。
审核编辑:刘清
  • 热电偶
  • 温度变送器
原文标题:知识 | 关于热电偶的这些问题你都知道吗?6分钟解决你的疑惑~
文章出处:【微信号:gh_acae488c81aa,微信公众号:定华仪表学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热电偶如何选型
    之和保证为5 欧姆( ±0.01)。内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 工作中的现场判断 1.热电偶热电偶有正负极,补偿导线也有正负之分。首先保证连接, 配置确。在运行中,常见的有短路、断路
    发表于 01-13 10:29
    热电偶热电偶工作原理
    材料两个接点的温度相同,热电偶所产生的热电势将保持不变,即不受第三种金属接入回路中的影响。因此,在热电偶测温时,可接入测量仪表,测得热电动势后,即可
    发表于 04-09 11:35
    热电偶测量产生误差的三大原因知道吗
    ` 热电偶在工业测温中也是经常用到的,现在国产的居多,所以下面咱们只说说国产热电偶热电偶的结构虽然简单,但在使用中仍然会出现各种问题。例如:安装或使用方法不当,将会引起较大的测量误差,甚至检定合格
    发表于 10-11 08:28
    为什么使用热电偶
    热电偶原理是什么为什么使用热电偶热电偶测量的难点看了就知道利用热电偶进行设计的过程中常见的挑战两种信号调理解决方案分享
    发表于 03-11 06:08
    铂铑热电偶
    铂铑热电偶  铂铑热电偶又称高温贵金属热电偶,分为三种:S型热电偶(铂铑10-铂热电偶)、R型
    发表于 12-11 10:57 1791次阅读
    装配热电偶
    装配热电偶 ■ 装配热电偶主要应用   装配热电偶
    发表于 12-11 14:05 1945次阅读
    热电偶电路
    热电偶电路 热电偶是什么意思  热电偶也叫温差电,是最早出现的一种热电探测器件。其工作原理是温差电效应。例如
    发表于 02-27 09:51 5034次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>电路
    热电偶热电阻的应用
    热电偶热电阻的应用原理一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接
    发表于 07-27 08:53 2888次阅读
    常用热电偶型号
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所谓标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 11-01 16:54 6.4w次阅读
    常用<b class='flag-5'>热电偶</b>型号
    热电偶型号及测温范围 浅谈热电偶选型
    常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的
    发表于 08-16 11:45 2.2w次阅读
    热电偶的种类
    本视频主要详细介绍了热电偶的种类,分别有K型热电偶镍铬、S型热电偶、E型热电偶、N型热电偶、J型热电偶
    的头像 发表于 11-07 16:20 6.2w次阅读
    热电偶检定方法
    在各检定点上分别测量被检热电偶正极与标准热电偶正极及被检热电偶负极与标准热电偶负极之间的微差热电势,然后用计算的方法求得被检
    发表于 01-02 09:30 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>热电偶</b>检定方法
    热电偶基本定律有四个,知道是哪些吗?资料下载
    电子发烧友网为提供热电偶基本定律有四个,知道是哪些吗?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资
    发表于 04-17 08:52 7次下载
    <b class='flag-5'>热电偶</b>基本定律有四个,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道</b>是哪些吗?资料下载
    无源与有源器件的这些区别知道吗
    无源与有源器件的这些区别知道吗
    的头像 发表于 10-26 15:27 4928次阅读
    无源与有源器件的<b class='flag-5'>这些</b>区别<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>都</b><b class='flag-5'>知道吗</b>?
    铠装热电偶和普通热电偶区别
    铠装热电偶和普通热电偶是两种不同类型的温度测量工具,它们在结构、性能、应用等方面存在一定的差异。 结构差异 铠装热电偶和普通热电偶在结构上的主要区别在于保护套管。铠装
    的头像 发表于 07-18 10:53 2862次阅读
