UV三防漆附着力验证
在UV三防漆各项性能中,附着力验证是非常重要的一项内容。对UV三防漆进行附着力验证能够直接反应三防漆防护性能,如果常温下UV三防漆附着力差,便保证不了长期的防护性,可靠性就更不用提了。
所以学习和了解UV三防漆附着力测试可以大大节约检测时间和检测成本,AVENTK作为UV胶水,也有一系列成熟的UV三防漆产品,今天就和大家分享一下UV三防漆附着力标准及测试方法,希望能帮助到大家。
制样及测试方法
一、制样
测试样品准备是UV三防漆附着力测试准确度的关键步骤之一。第一步涉及到的问题点有干膜厚度,干膜表面是否正常(起皱、开裂、凹凸不平、气泡、缺胶等),干膜硬度、固化深度或是否完全固化等等,如果考虑不周到,那么做出来的结果也就不准确,首先按产品技术要求进行选择喷涂的厚度,观察干膜表面是否正常,选择干净的环境让试样有足够的时间常温完全固化,测试前按以上要求再次检查一遍。
二、测试
UV三防漆附着力测试的方法为百格测试,所用到的工具有百格刀、特殊胶带、放大镜、毛刷。测试操作是把准备好的PCB试样放置于硬质的台面上压牢或固定,使用百格刀横向和纵向垂直交叉划下,划下去的时候应该割到见到底材,不可只割在干膜上,否则测试便不成立,再用毛刷清洁表面的胶屑后,用胶带贴在切口上拉开,然后用放大镜观察格子区域的脱落情况。
测试结果判断标准
对UV三防漆进行附着力测试后,可以用放大镜观察格子区域的脱落情况后,判断的标准为(ISO等级):
0级:切口的边缘完全光滑,格子边缘没有任何脱落;
1级:在切口的相交处有小片的脱落,划格区内实际破损不超过5%;
2级:切口的边缘,或者相交处有脱落,面积大于5%但小于15%;
3级:沿切口边缘大片脱落,或者部分格子被整片脱落,被脱落的面积超过15%,但不到35%;
4级:切口边缘大片脱落脱落的面积在35%-65%;
5级:切口边缘大片脱落脱落的面积在65%以上。
UV
68浏览量
2820
双层玻璃光伏组件在湿热条件下,水分侵入与附着力的全面评估
