仪表电缆敷设安装技术要求
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-07-12 14:13 次阅读
仪表电缆在敷设时一般不采用埋地敷设,而采用架空敷设,如果现场实际情况不允许的条件下可采用埋地敷设,埋地敷设时仪表电缆应选择铠装电缆。从电缆主桥架至现场仪表接线箱的仪表主电缆及现场仪表分支电缆,采用槽盒敷设,经保护管、金属挠性管与仪表接线箱的密封接头连接。位于防爆环境内的仪表及接线箱其金属挠性管应选用隔爆型,当被屏蔽层包围的成对导线经过接线板或接线盒时,应使屏蔽保持电气上的连续性。
由于石油化工生产装置的特殊环境,包括腐蚀环境、屏蔽干扰等,因此仪表电缆桥架一般采用槽式桥架。信号电缆与电源电缆不应在同一个桥架里,本安电缆应与其他电缆分隔敷设。
仪表电缆桥架及仪表电缆穿线管应沿安装管架敷设,无管架处可采用槽钢或角钢固定,600mm宽以上桥架应采用槽钢固定。施工时应考虑避开高温、机械损伤、不影响交通及整齐美观的原则进行施工。
仪表电缆桥架在框架装置或厂房内敷设安装时,应注意仪表电缆桥架的标高及距上层楼面的距离,既要保证桥架上部留有足够的空间,同时仪表桥架表高度不影响人员疏散。仪表电缆桥架在转弯时,其最小的转弯半径要大于桥架中最大电缆外径的十倍,否则较粗的电缆在桥架中很难转弯敷设。仪表电缆桥架内应设置排水孔并保持排水孔畅通,仪表电缆桥架在管廊上敷设时,安装位置应在工艺管道的上方或侧方,不能安装在其下方。
现场仪表或接线箱至控制室的信号电缆两边都应标有电缆编号,连接到端子上的电线,都必须采用压接型连接。所有的电缆线号都必须采用经老化处理的热定型材料,其标记要牢固、清楚、耐久、不得采用手写方式,以便于以后线路检查及调试。
  • 电缆
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的测试与检测标准
    高压电缆头的连接技术 高压电缆头的连接技术是确保电力系统安全稳定运行的关键。高压电缆头是指用于连接高压
    的头像 发表于 12-23 09:22 456次阅读
    流量计直管段规范要求安装注意事项
    正确地选择安装地点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。不同流量计所要求的前后直管段长度是不一样的。 一、自
    的头像 发表于 11-27 17:09 1074次阅读
    什么是电缆敷设船,它们有什么作用?
    电缆
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月26日 07:17:10
    阵列间电缆敷设容器-EAK零电感水冷制动电阻器
    电缆铺设船,也简称为电缆船或电缆层,通常是大型而强大的船只。 由于他们的工作性质,它们非常稳定,并且是为最大程度的机动性而设计的。
    的头像 发表于 10-29 07:11 138次阅读
    阵列间<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>敷设</b>容器-EAK零电感水冷制动电阻器
    缆式线型感温火灾探测器的设置应符合哪些要求
    缆式线型感温火灾探测器的设置应符合以下要求: 一、安装位置与间距 顶棚下方安装敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚的距离宜为0.1m,以确保探测器能够准确感知顶棚下方的温度变化
    的头像 发表于 09-25 15:12 1875次阅读
    两种电缆类型的特点及优势
    、聚氯乙烯绝缘电缆 聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆因其安装和维护的简便性,在低压网络中得到了广泛应用。以下是其主要特点和考虑因素: 安装与维护方便:PVC
    的头像 发表于 08-28 16:23 538次阅读
    mpo光电缆要求有什么
    MPO光电缆(通常指的是MPO光纤跳线或MPO光缆)的要求涉及多个方面,包括但不限于光纤类型、结构、性能参数、认证、芯数、纤芯排布方式以及安装和使用要求等。以下是对MPO光
    的头像 发表于 08-08 10:14 521次阅读
    电缆隧道环境气体监测装置 实时监测 预警机制
    电缆隧道作为电缆唯独的安置空间,其重要性不言而喻;封闭的地下通道内,敷设大量电缆。然而电缆隧道不仅仅只是一个简单的
    的头像 发表于 07-22 18:07 812次阅读
    电缆故障排查技术案例笔记
    电缆故障排查技术案例笔记
    的头像 发表于 05-20 17:03 667次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>故障排查<b class='flag-5'>技术</b>案例笔记
    电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍
    电子发烧友网站提供《电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:07 0次下载
    M12航空插座12pin如何预制电缆
    德索工程师说道预制电缆,即将电缆按照特定的长度和配置预先制作好,可以提高现场安装的效率和系统的可靠性。需要明确电缆的应用场景和性能要求,包括
    的头像 发表于 04-07 15:19 400次阅读
    M12航空插座12pin如何预制<b class='flag-5'>电缆</b>
    PLC信号衰减问题的讨论 | PLC系统接地问题的讨论 | PLC调试中应注意的问题
    PLC控制系统的安装调试,是一个步调有序的系统工程,步步到位才能使调试成功。 CRT激光焊接示教系统 信号衰减问题的讨论 (1)从PLC主机至I/O站的信号最大衰减值为35dB。因此,电缆敷设前应
    的头像 发表于 03-27 17:28 977次阅读
    35KV电缆保护接地箱是怎么安装
    35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、电缆、接线端子、螺丝刀、膨胀螺栓等。 2.选择安装位置:选择一个干燥、通风、
    的头像 发表于 03-14 10:12 1567次阅读
    电缆保护接地箱的原理及安装方式
    电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故
    的头像 发表于 03-12 15:25 1852次阅读
    屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
    屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有
    的头像 发表于 02-18 10:00 7678次阅读
