在这篇文章中,我们将讨论一种增强型变压器电源电路设计,该电路设计由一个稳定和稳压良好的直流级以及一个通过外部脉冲工作的继电器驱动器级组成。
电路操作:
在我们修改220V应用的设计之前,让我们首先通过以下讨论了解这种带有继电器转换触发电路的升级无变压器电源的功能
参考下面给出的图表,可以使用以下操作对各个部分进行分类:
C1 = 高压电容器,用于将电源电流降压至可容忍的电路限值。
D3、D5、D6、D7构成基本的桥式整流级。
C2、C4用于滤除直流分量的尖峰和纹波。
Q2构成发射极跟随器,其基极由齐纳二极管D24和R9箝位在7V。
作为发射极跟随器,发射极的电压也将等于基极电压,即24V,电流等于基极和集电极的总值。
该+24V发射极输出通过Q24施加于1V继电器。当Q1通过R10(橙线)从外部正源触发时,继电器激活。
R8和D8连接到Q2的发射极形成额外的5V稳定输出,可以用于某些指定目的穿过所示的红线。
R5 用于限制开关导通浪涌,而 R6 用于在系统从电源上拔下时对 C1 放电。
修改电路以使其工作电压为220V
根据Reza先生的要求,电路需要修改,以便即使使用220V电源也能安全运行,但是仔细观察会发现,除了C1电压外,一切似乎都井井有条,非常适合110V至300V的电压。
因此,C1 应该更改为 105/400V,并且可能是 R7 应该稍微调整一下,或者它的瓦数增加到更高的水平,R6 提高到
1M,其余的一切看起来都很完美,井井有条。
电路图
电源电路设计
13浏览量
8027 -
增强型
24浏览量
7743 -
变压器
1363浏览量
4010
Bondout、增强型Hooks芯片和标准产品芯片
使用商用电流检测变压器设计一种可抗饱和的电路
一种改进反激变压器设计的方法
电源变压器的比较,究竟哪一种电源变压器比较好
简论增强型DCDC隔离变压器
