如何并联常见的稳压器实现大电流?
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-12 14:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在这篇文章中,我们将研究如何并联常见的稳压器IC,如7812、7805,以便从IC获取高电流输出。
稳压器芯片的最大电流输出规格大多固定在某些预定水平。将它们提高到更高的水平通常需要外部板外晶体管和复杂的相关电路,这对于新的业余爱好者来说可能很难配置。并行连接其中的一些,可能会解决问题。
求解电路请求
虽然许多人不推荐,但只需并联稳压器即可解决此问题,如下图所示。
在这里,我们可以看到并联连接的所有三个IC的端子,除了输出引脚端接单个二极管
但是,上述连接可能面临一个关键的缺点。由于所有IC的特性并不完全相同,规格可能会随其电流限制而变化,最终导致其中一个IC提供比另一个更大的电流,并在过程中过热。
虽然这不会对IC构成威胁,因为它们总是受到内部的热保护,但让半导体器件不必要地发出嘶嘶声绝不是一个好主意。
通过公共散热器连接对应项可以非常容易地解决这个问题,如下图所示。
由于IC的插片与其相同的公共引线(接地引线)连接,因此不需要云母隔离套件等形式的任何类型的隔离。
只需确保将它们放在普通铝板上,然后您就可以放松,因为整个板的散热将导致正确的热量转换,使每个铝板在各自的输出端具有相等的电流份额,作为回报,将根据需要产生最佳组合的更高电流输出。
电路图
78XX 并联稳压器,用于增加电流容量
来自IC 7805的高电流,使用2N3055外部晶体管
虽然并联使用 7805 或 7812 IC 是从这些芯片获得增强电流输出的好方法,但更好的替代方案可能是使用外部功率晶体管,如下图所示:
从 7805 IC 获得高电流的简单方法
从 12 IC 获得 7812 伏高电流调节的简单方法
使用单个 5 IC 和一个 7805N2 晶体管,您可以从上述设置中获得高达 3055 安培的电流。输出将与 78XX IC
所能提供的一样稳压。输出约为 5 V 5 安培或 12 V 5 安培,具体取决于使用的 78XX IC。
您可以通过操纵IC的GND端子上的1N4007二极管的数量来稍微调整输出电压。
电流输出可以通过调整100欧姆基极电阻的值来进一步调节。
  • 稳压器
  • 大电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流?
    线性稳压器ADM7172可否降两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联
    发表于 01-04 06:59
    [原创]并联稳压器
      图2示出了一对并联稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的
    发表于 08-18 09:21
    Diodes推出可调并联稳压器性能提高
      Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调并联稳压器AP431i。新产品备有50μA的最低阴极电流,远低於同类型行业标准431器件。这样开关模式电源制造商就可集中
    发表于 10-08 15:30
    理解稳压器如何工作
    和放电所需的能量也会引起损耗。线性和开关稳压器常见应用有哪些?给定输入和输出电压,线性稳压器的功耗与输出电流成正比,因此典型效率可为50%或更低。通过优化器件,开关
    发表于 11-01 10:57
    LDO线性稳压器并联详解
    LDO线性稳压器并联
    发表于 01-27 06:09
    开关稳压器中的电流模式稳压器解析
    市场上有数千款不同的开关稳压器。用户基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文介绍电流模式,这是数据手册中常见的一项重要特性,并
    发表于 10-04 15:26
    并联谐振型电磁稳压器
    并联谐振型电磁稳压器:如下图,在LX两端并上一个电容C,即组成了图2-31这种并联谐振型电磁稳压器
    发表于 10-20 21:55 1343次阅读
    <b class='flag-5'>并联</b>谐振型电磁<b class='flag-5'>稳压器</b>
    多个MOSFET管并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC
    多个MOSFET管并联组成的大电流输出线性稳压器电路(MIC5158)
    发表于 03-06 08:43 4553次阅读
    多个MOSFET管<b class='flag-5'>并联</b>组成的大<b class='flag-5'>电流</b>输出线性<b class='flag-5'>稳压器</b>电路(MIC
    有源并联稳压器电路原理图
    下图为用于多路输出反激式转换的有源并联稳压器原理图。图中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压
    发表于 07-03 14:16 3203次阅读
    有源<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>电路原理图
    并联串联稳压器的原理与设计
    最基本的并联稳压器如图所示,它由串联降压电阻R1和并联调整元件组成。小功率的并联稳压器经常采用稳压
    发表于 08-29 09:30 28次下载
    <b class='flag-5'>并联</b>串联<b class='flag-5'>稳压器</b>的原理与设计
    基于电压并联的线性稳压器的应用解决方案
    线性稳压器为直流 - 直流调节提供简单,低噪声的解决方案。然而,在较高的V IN -V OUT 差分时,线性稳压器的低效率和高功耗限制了可以实际传递的输出电流量。并联多个线性
    的头像 发表于 04-17 08:19 6887次阅读
    基于电压<b class='flag-5'>并联</b>的线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的应用解决方案
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流、并避免超过每个LD
    的头像 发表于 06-25 16:25 7507次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>并联</b>LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>增加电源电路的输出<b class='flag-5'>电流</b>
    轻松并联线性稳压器
    线性稳压器为 DC-DC 稳压提供了一种简单、低噪声的解决方案。但是,在更高的 V在-V外差分 线性稳压器的低效率和高功率耗散限制了实际可以提供的输出电流量。
    的头像 发表于 01-09 13:32 5278次阅读
    轻松<b class='flag-5'>并联</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LDO线性稳压器并联-总结
    的头像 发表于 02-23 10:40 6075次阅读
    LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-总结
    LDO线性稳压器与MAX38908并联,适用于大电流应用
    对于高负载电流应用,由于LDO的额定电流或封装限制,有时很难找到单个LDO线性稳压器来满足负载要求。为了实现这种更高的负载电流要求,
    的头像 发表于 06-25 11:19 3523次阅读
    LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>与MAX38908<b class='flag-5'>并联</b>,适用于大<b class='flag-5'>电流</b>应用
