这种简单的MOSFET控制的无变压器电源电路可用于提供0至300V的连续可变直流输出和100 mA至1 A的电流控制。
为了防止我的高压研究项目永久化为烟雾,我开发了一个简单的电路,能够提供 0 到 330 伏的可变电压电源。
但请注意,电路不是与电源电位隔离的,因此会造成致命的电击。
电源具有短路保护功能:电流限制在大约 100mA 以内。
警告:上述所有电路都带有致命的电源电压,因此非常危险。如果在通电状态下触摸电路上的任何地方,它可以杀死任何人。遵守适当的预防措施以避免任何事故。
电路操作
该设计不需要变压器,而是在输入端引入一个 100 瓦的灯泡,以便在发生短路或组件故障时提供终极安全性。
通过灯后的电源电压由桥接 D1 (1Amp / 500V) 和 C1 整流。
T1配置为源跟随器:T1的源极符合R3游标的电压。D2投保,以保障T1的登机口。
T2和分流电阻R2建立限流器。每当输出电流过大时,T2 就会迅速对 T1 的栅极放电。
这样可以阻止电流进一步增加。R3的值基本上是通过实验确定的;但是,它实际上取决于 T2 的 Hfe,这意味着您可能需要适当调整 R2 的值。
请记住,T1 需要一个大的散热器:在最恶劣的情况下,T1 可能会分散 330V x 100mA = 33Watt!
您可以尝试 MOSFET,例如 BUZ 326 (400V/10.5Amp),也可以使用 IRF740 (400V/10Amp)。
电源的输出阻抗根据T1的β而变化,因此MOSFET越大,输出阻抗越小!
电路图
如下图所示,上述设计可以大大简化。取消了桥式整流器,大大降低了MOSFET上的应力水平。但是,由于半波整流而产生的纹波可能会明显更高。输出的10uF滤波电容有助于在一定程度上减少这种情况。该电容器的值可以提高到更高的水平,以提高直流质量。
可以添加输入串联灯,但由于设计中存在电流控制级,因此可能不需要这样做。但是,为了提高安全性,可以添加与输入线串联的保险丝。
输出负载规格不得超过 100 mA
该电源可用于获得稳定的功率输出,最大电压范围为 300 至 《》 伏。所有设备都应安装在散热器上。
使用 BJT 和 MOSFET 的组合
电路操作
接下来的无变压器0-300V可变电源电路图可以用以下几点来理解:如图所示,高压晶体管BF458作为主要的负载处理器件。
其基极偏置由另一个高压晶体管BF337控制,其发射极被钳位至稳定的24伏。FET用于通过337M的电位器选择晶体管BF1的基极电流。
此设置调整BF337的基极电流,从而限制主晶体管BF458的电压和电流流向输出。
电路的输入可以直接来自电源交流电,经过适当的整流和使用桥接网络和10u/400V电容器进行滤波。
整个电路触摸起来非常危险,在制作和测试该电路时应保持应有的注意。
MOSFET
142文章
6887浏览量
211513 -
电源电路
48文章
979浏览量
64910 -
无变压器
12浏览量
7396
