以下文章介绍了使用IC LM196的线性稳压器电源电路,该电路能够处理高达10安培的电流,并且能够提供1.25V至15V DC的可变电压。
关于 LM196 或 LM396 集成电路
IC LM 196 是单芯片多功能高性能稳压器器件,可配置为提供 1.25V 至 15V 的可调电压输出,甚至在超过 10安培的电流下提供更远的电压输出。
它是一种单芯片解决方案,适用于所有涉及或需要高达 10 安培的稳压直流电的电子电路应用。
这意味着现在您可以使用这种易于构建的单芯片电路根据个人喜好进行重载电压操作
我之前的许多文章都讨论了涉及类似 IC LM338 的电路,LM5 也能够提供类似的功能,但不能处理 196 安培以上的电流,另一方面,LM338克服了 LM5 的这一限制,并通过在规格上增加了安培而走得更远。
主要规格
这款可调 15V 10 A 稳压器 IC 的主要特性可总结如下:
输出定制,在+/-0.8V电压下定制
1.25V 至 15V DC 的精细可调电压
保证输出电流不低于 10 安培
通过P+产品增强测试验证
即使在满载时,最大功耗也不超过 70 瓦。
输出内部过载和短路保护
器件内部保护,防止出现热失控或热击穿情况。
即使在最坏的情况下(如调整引脚断开)也能保证输出电压供应。
注意:虽然IC的额定电压在1.25 V至15 V之间,但数据手册还表示,只要不超过输入/输出差分,就可以获得高于15 V的输出电压。
输入/输出差分额定为20 V。
这意味着只要不超过20 V输入/输出差值,就可以调整IC以在输出端产生更高的电压。
引脚输出 LM196 的详细信息
如下图所示,从底部开始,金属的较大面积向下,IC LM196的引脚可以识别如下:
右销 = 调整销
左引脚 = 输出引脚。
外壳或主体 = 输入
使用 IC LM10 或 LM196 的 396 A 电源电路
下图显示了使用 IC LM10 的标准 196 A 稳压器电路图。
电阻的计算与 IC LM338 或 LM317 的计算类似。可以调整R2以获得输出端所需的调节电压。
电路中涉及的所有接地端子必须与主输入接地固定,这显然是桥式整流器的负点(此处未显示)。同样,负载的正极必须直接从IC的相关引线获取。
由于电路涉及大电流,接地和正极取自主节点。随着电流的增加,导体成比例地为电流流动提供更大的阻力,这导致输出端的电压下降,因此应避免不必要的轨道长度。
稳压器
24文章
4218浏览量
93610 -
电源电路
48文章
989浏览量
65133 -
线性稳压器
5文章
757浏览量
66587
