以下电路显示了如何实现过零概念,以创建有效的无变压器大电流电源电路,该电路具有高度可定制性。
该电路的优点如下:
100% 无浪涌可确保负载、齐纳二极管和电容器始终完全安全,无论电源的输入开关条件如何。
无散热确保电路效率最高。
电路的工作原理
我们知道,无变压器电源电路的主要问题是开关导通浪涌电流,这是由于突然峰值交流进入与电源连接的电子电路而发生的。
这种突然的浪涌电压和电流导致与电源相连的脆弱电子元件燃烧。
这意味着,如果允许在交流波形接近过零时打开负载,则可以避免此类事故。
上面的电路正是这样做的。
PNP TIP127仅在交流波形低于齐纳尔值时导通。
当 TIP127 传导时,交流波形已经在负载的安全范围内,并且该安全电压存储在 1000uF 电容器中,用于为负载供电。
该过程在每个周期内继续,并且仅在交流峰值安全下降到齐纳值时继续,从而通过优化的电压和电流输入使负载始终如一地供电。
举报投诉
电源电路
48文章
1001浏览量
65308 -
大电流
246浏览量
17318 -
过零
13浏览量
20963
大电流无变压器电源的电源设计方案
到输出端可用的直流电压的接地端。在全波整流器的情况下,接地端子将在半个周期连接到零线,在另一个周期连接到交流输入电压的线路。 可控硅和可控硅控制电路 图 1 显示了带有全波整流器的电容
