车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
qq876811522 来源:热声智能 2023-07-12 16:25 次阅读
IGBT功率模块失效的主要原因是温度过高导致的热应力,良好的热管理对于IGBT功率模块稳定性和可靠性极为重要。
可靠的散热设计与通畅的散热通道,可以快速有效地减少模块内部热量,以满足模块可靠性指标的要求。
目前,车规级IGBT功率模块一般采用液冷散热,而液冷散热又分为间接液冷散热和直接液冷散热。
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
即芯片为发热源,热量主要通过DBC基板、平底散热基板、导热硅脂传导至液冷板,液冷板再通过液冷对流的方式将热量排出。
上图显示了导热硅脂在 IGBT 典型应用中的作用。
硅芯片被焊接到直接键合铜 (DBC) 层上,该层由夹在两个铜层之间的氮化铝层组成。该 DBC 层焊接到铜底板上,导热硅脂用作于底板和散热器之间的界面。导热硅脂的厚度可达100微米(粘合线厚度或BLT),并且根据配方,它的导热系数在0.4到10W/m·K之间。
目前高端市场的导热硅脂基本上被国外垄断,国内硅脂很少能和国外硅脂PK,主要的一个原因是国内的导热硅脂热阻相对高于国外的导热硅脂的热阻,所以很难进入高端市场。
我们要具体的了解导热硅脂,我们可以先了解两个比较重要的参数
导热系数:是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(℃),在1小时,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米·度(W/m·K);导热系数越高,导热能力就越强。
热阻:当热量在物体内部以热传导的方式传递时,遇到的阻力称为热阻;两款相同导热系数的导热硅脂,热阻越低,导热效果越好。
为满足特殊器件高导热,低热阻的应用需求,热声智能TPHI所生产的低热阻绝缘导热硅脂系列产品-- RS132
产品特征:
· 超低热阻;
· 根据应用要求,可调整配方,导热系数最高可做到10W/m·K;
· BLT:70um
· 具有低挥发性、优秀耐温、耐气候老化性等;
· 可在-40℃~180℃的温度下长期保持接触面的湿润状态;
· 扩散迁移性能表现优异;
· 具有施工方式简单,可采用涂覆,丝印及点胶等工艺;
特别适用于发热部件有效降低散热器与发热源的接触热阻,常用于CPU、散热器、散热模块、电源模块等。
  • 散热器
  • IGBT
  • 功率模块
原文标题:车规级IGBT功率模块主流散热方式之一:平底散热基板-导热硅脂-液冷板
文章出处:【微信号:汽车半导体情报局,微信公众号:汽车半导体情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    芯动能第100万只电驱双面散热塑封模块成功下线
    日前,常州芯动能半导体有限公司(以下简称“芯动能”)产线第100万只电驱双面散热塑封模块成功下线!成为国内第二家大批量生产
    的头像 发表于 12-29 13:50 218次阅读
    导热 | 如何选择导热散热材料?
    导热,又称散热膏、导热膏,是种高导热绝缘有机
    的头像 发表于 12-19 07:32 401次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b> | 如何选择<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>散热</b>材料?
    功率器件热设计基础(三)——功率半导体壳温和散热器温度定义和测试方法
    文章会联系实际,比较系统地讲解热设计基础知识,相关标准和工程测量方法。功率半导体模块壳温和散热器温度功率模块
    的头像 发表于 11-05 08:02 1331次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础(三)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体壳温和<b class='flag-5'>散热</b>器温度定义和测试方法
    TPA3110D2的散热盘是否定要接地通过大电流?
    我使用TPA3110D2。因为芯片中间的大散热盘需要及时散热,我涂了层导热导热
    发表于 11-04 07:31
    手机散热器拆解
    看到已经干燥固化,我们待会给它重新涂抹层。然后把散热器的上盖拆开,里面是风扇,风扇周围设有散热格栅。侧面是充电口及电路
    发表于 09-25 15:46
    导热对CPU散热性能影响大吗?
    CPU不涂CPU与散热器之间的缝隙有空气,导热效率无法达到应有的效率,CPU相比涂了导热膏的工作温度会更高。当超过
    的头像 发表于 09-24 15:40 1121次阅读
    igbt模块散热方法有几种
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高电压、大电流、高频率等特点。然而,IGBT
    的头像 发表于 08-07 17:15 1278次阅读
    散热步是导热
    步提高产品的使用寿命。 产品型号有多种规格可选择(导热系数1.0~5.0W/m.K)。 合肥傲琪电子的导热
    发表于 08-06 08:52
    影响IGBT功率模块散热的因素
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管)功率模块作为电力电子系统中的核心部件,其散热问题直接影响到系统的稳定性、可靠性和效率。以下是对IGBT
    的头像 发表于 07-26 17:24 1008次阅读
    IGBT功率器件的散热方式
    功率器件的正常运行在很大程度上依赖于散热。常用的散热方式有自冷、风冷、水冷和沸腾冷却四种。
    的头像 发表于 07-15 16:31 1287次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>方式</b>
    电源模块散热原理,电源模块散热方式有哪些
    电源模块散热原理主要依赖于三种传热方式导热、对流和辐射。以下是针对这三种散热方式的详细解释和
    的头像 发表于 06-10 17:00 1101次阅读
    芯片GPU功率器件低热阻低渗油导热
    导热作为散热材料,在电子设备和其他应用中发挥着重要的作用。主要起到以下几个方面的功能:1、传导热
    的头像 发表于 05-20 08:10 538次阅读
    芯片GPU<b class='flag-5'>功率</b>器件低热阻低渗油<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>脂</b>
    文详解铝基板散热原理
    ~ 铝基板散热是指利用铝基板的优异导热性能,将器件产生的热量迅速传导到铝基板上,然后通过散热
    的头像 发表于 05-06 17:49 1967次阅读
    关于IGBT模块散热设计
    由于IGBT模块自身有定的功耗,IGBT模块本身会发热。在定外壳
    的头像 发表于 03-22 09:58 1.8w次阅读
    关于<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>散热</b>设计
    关于EAK平面功率电阻的散热
    器表面涂覆导热 ,使得电阻与散热器表面紧密相连,那么热阻 Rcs可以忽略。故总热阻 Rja=(Tj-Ta)/ P = Rjc + Rsa 。 那么我们再来分析热路图,看看哪些热阻是
    发表于 03-13 07:01
