粒子加速器:选择什么粒子进行碰撞
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-07-12 16:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果我们想要弄清楚宇宙的终极规则,第一件事就是弄清楚可以使用何种工具。对大部分粒子物理学家来说,他们通常选择使用粒子加速器。使用粒子加速器有很多考虑因素,例如我们之前文章讲过的,是考虑将两束粒子对撞在一起还是让一束粒子撞击固定靶?我们更关心碰撞能量还是碰撞次数?这些都是很重要的问题。
但还有另一个问题是,即使我们决定要将两束粒子对撞在一起,我们要使用什么粒子来制造这个粒子束?我们有很多选择,例如可以使两束电子或两束质子发生碰撞,也可以将电子束与反电子束碰撞,甚至可以将裸原子核碰撞在一起。这些选择中的每一个都是有意义的,具体取决于我们想要研究的主题。
碰撞两束电子只有在最特殊的情况下才会发生,所以我们可以忽略这种可能性。电子是一种点状粒子,内部没有任何结构、成分,这意味着当你向电子提供能量时,你就确切地知道电子所具有的能量。
相比之下,质子则是一头混乱的野兽。在最简单的模型中,质子包含三个夸克,但实际情况要复杂得多。质子不仅携带三个夸克,还含有胶子,胶子可以短暂地转化为夸克和反夸克对。质子的成分不断变化,夸克和反夸克被创造和湮灭,胶子被发射和吸收。这就是质子的悲惨事实,他们不断地改变自己的内心。
在非常高能量的碰撞中,当两个质子碰撞时,碰撞不会发生在质子本身之间,而是发生在质子的组成部分之间。基本上,一个质子的夸克、反夸克或胶子会撞击另一个质子的夸克、反夸克或胶子。但由于质子的成分不断变化,你无法提前知道任何特定的碰撞会带来什么。此外,由于成分可以来回交换能量,因此永远无法提前知道碰撞中涉及的能量。这一切听起来可能有点令人困惑,所以让我们用一些数字来更清晰地展现。假设我们正面碰撞多个质子对,并且每个质子正好有100 个单位的能量,那么我们会期待出现什么样的碰撞?可能是一个具有3个单位能量的胶子与一个具有40个单位能量的夸克之间的碰撞,这次碰撞的总能量为 43 个单位。还有可能是一个具有22个能量单位的夸克与另一个具有16个能量单位的夸克碰撞,总能量为38个单位。碰撞还可能发生在两个胶子之间,一个具有17个单位的能量,另一个具有21个单位的能量,这也是38个单位的能量。
每次碰撞都涉及随机选择的一对亚原子粒子,并且具有随机选择的能量的粒子。每次碰撞都是独一无二的,我们无法提前知道具体的碰撞是什么粒子。如果我们将其与大型强子对撞机等现代粒子加速器的碰撞率(每秒约十亿次碰撞)结合起来,那就更加混乱了。
而电子/正电子对撞机,如果电子和正电子都有100单位的能量,那么不管碰撞多少次,它们的碰撞能量都为200单位。所以物理学家将电子/正电子对撞机称为精准手术刀,而质子/质子对撞机相当于碰撞两个垃圾桶。
那么为什么我们还要制造质子对撞机呢?有两个原因。首先,质子/质子对撞机中复杂的碰撞组合不仅是一种麻烦,也是一种希望。通过碰撞质子,我们可以探索各种能量的碰撞,也可以查看各种粒子组合的碰撞。质子/质子对撞机可以让我们或多或少地免费探索许多配置。
其次,相比之下,电子/正电子对撞机只做一件事,而且做得很好。另一方面,它也有局限性,如果你有一个能以200单位能量提供电子/正电子碰撞的加速器,你就完全错过了在149单位能量下发生的一些很酷的物理现象。因此,质子对撞机通常被认为是发现机器,而电子-正电子机器则用于精确测量。
  • 加速器
  • 模型
原文标题:粒子加速器:选择什么粒子进行碰撞
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    抗辐照MCU在精密时频系统中的单粒子效应评估与可靠性验证
    单元面临空间辐照环境导致的单粒子效应威胁。本文基于国科安芯AS32S601系列MCU的重离子单粒子试验、质子单粒子效应试验、总剂量效应试验及脉冲激光单粒子效应试验数据,系统分析抗辐照M
    的头像 发表于 02-08 15:14 1666次阅读
    太空光伏电池的粒子辐射地面模拟试验
    太空光伏电池是航天能源系统的核心组件,其在轨运行期间长期暴露于复杂的粒子辐射环境中,主要包括电子、质子及少量中子。这些高能粒子会导致电池材料性能衰退,进而降低光电转换效率与输出功率。为确保太空光伏
    的头像 发表于 02-06 18:02 393次阅读
    太空光伏电池的<b class='flag-5'>粒子</b>辐射地面模拟试验
    低轨卫星星座抗辐照MCU总剂量-单粒子协同效应评估
    在轨行为。本文以国科安芯AS32S601ZIT2型32位RISC-V架构商业航天级MCU为研究对象,基于钴-60γ射线源开展累积剂量150krad(Si)的总剂量效应试验,结合皮秒脉冲激光单粒子效应模拟试验与100MeV质子加速器辐照试验,系统评估了器件在宽LET值范
    的头像 发表于 02-02 00:37 1084次阅读
    智能式热解粒子式电气火灾监控探测厂家 极早期烟雾报警探测沃伦森
    热解粒子式电气火灾监控报警探测装置及配电柜。所述装置包括:盒体,其下部设置有用于吸入空气的吸气口;抽吸风扇,设置在盒体的中部,用于通过白身转动将检测空气由吸气口吸入;热解粒子探测,设置抽吸风扇
    的头像 发表于 12-05 09:46 697次阅读
    智能式热解<b class='flag-5'>粒子</b>式电气火灾监控探测<b class='flag-5'>器</b>厂家 极早期烟雾报警探测<b class='flag-5'>器</b>沃伦森
    航裕电源以大电流技术为国内外超导加速器项目提供优质方案
    级大电流解决方案,为国内外超导加速器项目提供优质方案,成为大科学装置建设的 “中国力量”。 什么是超导加速器?       超导加速器是利用超导材料特性,将质子、电子等带电粒子
    的头像 发表于 10-12 15:02 1782次阅读
    一文详解空间辐射诱发单粒子效应
    在空间辐射环境下,高能质子与重离子的作用会诱发单粒子效应。诱发这类单粒子效应的空间辐射,主要来源于两个渠道:其一为地球磁场捕获的高能重离子与质子,其二为宇宙空间来源的高能重离子及质子。
    的头像 发表于 09-08 09:57 1667次阅读
    一文详解空间辐射诱发单<b class='flag-5'>粒子</b>效应
    一文详解单粒子效应的电荷收集
    在探讨单粒子翻转基本机理时,深入理解并掌握各类电荷收集过程及其作用机理至关重要,这些过程与机理对明确单粒子效应特征、开展相关试验数据分析具有重要参考价值。针对上述机理,已有研究者开展了系统性分析,本文将梳理核心结论,为试验结果分析提供基础理论支撑。
    的头像 发表于 09-08 09:50 1562次阅读
    一文详解单<b class='flag-5'>粒子</b>效应的电荷收集
    一文详解半导体器件中的单粒子效应
    我们知道,带电离子穿透半导体材料的过程中,会与靶材原子发生交互作用,沿离子运动轨迹生成电子 - 空穴对,这一物理过程正是单粒子效应的诱发根源。从作用机理来看,半导体器件及集成电路中单粒子效应的产生需经历三个核心阶段,各阶段的物理行为存在显著差异:
    的头像 发表于 09-08 09:48 1962次阅读
    一文详解半导体器件中的单<b class='flag-5'>粒子</b>效应
    粒子与总剂量辐射损伤机制与芯片抗辐照设计
    抗辐照设计与防护的前提。 (一)空间辐射环境 空间辐射主要由银河宇宙射线(GCR)、太阳高能粒子(SEP)及二者与大气作用产生的次级粒子构成,覆盖从低地球轨道到深空的广阔区域,对航天电子系统构成持续性、突发性双重威
    的头像 发表于 09-04 09:37 2109次阅读
    单<b class='flag-5'>粒子</b>与总剂量辐射损伤机制与芯片抗辐照设计
    洁净工作台尘埃粒子标准是多少
    洁净工作台的尘埃粒子标准因应用场景和行业规范而异,以下是不同洁净级别的具体要求:百级洁净度≥0.5μm的尘埃粒子数:应≤3,500,000个/立方米;≥5μm的尘埃粒子数:应≤20,000个/立方米
    的头像 发表于 08-26 13:42 2121次阅读
    洁净工作台尘埃<b class='flag-5'>粒子</b>标准是多少
    永磁同步直线电机的粒子群PID空间矢量控制
    控制,并通过MAT-LAB/Simmlimnk对永磁同步直线电机和其空间关量控制系统进行建模和仿真实验。仿真结果表明,采用粒子群优化算法的PID控制系统在指定速度1m/s和加入200N的负载时,比传统
    发表于 08-05 14:20
    高压放大器在粒子加速器研究中的应用
    粒子加速器是现代科学研究中不可或缺的大型实验装置,广泛应用于物理学、化学、材料科学、生物学等多个领域。其核心原理是利用电场和磁场对带电粒子进行加速
    的头像 发表于 06-19 17:09 723次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>加速器</b>研究中的应用
    粒子加速器 —— 科技前沿的核心装置
    粒子加速器全称“荷电粒子加速器”,是一种利用电磁场在高真空环境中对带电粒子(如电子、质子、离子)进行
    的头像 发表于 06-19 12:05 4199次阅读
    <b class='flag-5'>粒子</b><b class='flag-5'>加速器</b> —— 科技前沿的核心装置
    改进粒子群算法的永磁同步电机PID控制
    采用粒子优化算法进行PID模糊控制训练能提高永磁同步电机的控制精度,提出一种基于改进粒子群算法的永磁同步电机 PID控制方法,构建永磁同步电机PD模糊控制目标画数,选择电压、转矩、速度
    发表于 05-28 15:44
    美国加州理工学院:研究量子传感技术可实现粒子时空高精度探测
    《仪器仪表期刊》发表。   答案可能就在量子传感中。来自美国能源部费米国家加速器实验室(费米实验室)、加州理工学院、美国国家航空航天局喷气推进实验室(由加州理工学院管理)和其他合作机构的研究人员开发出了一种新型高能粒子
    的头像 发表于 05-11 16:33 869次阅读
