3 PEAK高压运放LM2904A-SR,内置电源保护,保护器件不受过压、过流、过温、短路和过压等极端条件的损坏。内部集成高压输出缓冲器,可将最大输入电压限制在3.3V范围内,降低高压驱动的功耗。适用于高压输出到低压输入的转换。
三端稳压电源芯片,提供稳定的交流输出电压和直流工作电压。工作频率最高可达1 MHz。
3 PEAKLM2904A-SR应用于高速和高精度电流反馈型控制系统中,用于实现电流检测和过流保护。
概述
LM2904是一款3 PEAK公司的集成三极管作为驱动的高压运算放大器。LM2904具有与同类型中的高压运算放大器相比优异的静态电流、输入偏置电流和输出偏置电流。LM2904采用低功耗同步整流输出级,可将高压输出到低压输入。LM2904还具有快速的电流检测功能,可实现对最大输入电压的保护。LM2904具有内置电源保护,防止在高负载时出现过流、过热或短路故障。LM2904内部集成了一个具有限幅功能的高压缓冲器,该缓冲器可将最大输入电压限制在3.3V范围内,从而降低高压驱动的功耗。
性能特点
1、内部集成电压缓冲器
2、3.3V至5V宽输入范围
3、高输出效率
4、低功耗
5、低工作电流和低启动电压
6、快速启动
7、内置保护电路,保证工作安全
8、适用于高速和高精度电流反馈型控制系统
引脚排列
LM2904A-SR引脚排列方式是从芯片正面看,最外层的一对引脚是 VCC、 GND,这两对引脚是信号输入引脚,两个信号输入引脚连接到芯片内部的三端稳压器,这三个信号输入引脚通过外部电阻分别与地、电源端连接。
芯片内部有一个高压输出缓冲器,用于防止高压驱动电路过压损坏。该缓冲器通过外部电阻连接到3 PEAK的电源端,并提供3.3V~5V的输出电压。在3.3V~5V的直流工作电压下,该缓冲器可提供一个稳定的直流输出电压,也可以提供一个较低的工作电压。
应用电路
该电路的关键器件为LM2904A-SR,它是一种三运放放大器,具有高压输出缓冲器和电源保护电路。其工作原理是:当电源电压 VREF在3.3V以下时,由内部三极管LM2904A-SR提供的直流电压 VREF (基准电压)维持在3.3V;当 VREF在3.3V以上时,由内部三极管LM2904A-SR提供的直流电压 VREF (电源电压)维持在3.3V;当 VREF在3.3V以上时,由LM2904A-SR提供的直流电压 VREF (基准电压)被取消。
应用示例
一只双通道 LDO和一只单通道 LDO作为主负载,通过反馈控制系统,实现了很好的线性输出电压,的精度可以达到1%。另外, LDO和 LDO之间还采用了过流保护电路。
缓冲器
6文章
2236浏览量
49035 -
运放
49文章
1231浏览量
55760
基于LM5576和LM25576的3A降压稳压器快速设计指南
深入剖析LM2904Q:汽车级双运算放大器的卓越之选
深入解析LM2904A双运算放大器:性能、应用与设计要点
深度剖析LM2904:一款高性能双运算放大器
工业标准双运算放大器LMx58和LM2904系列深度剖析
探索LM124AQML/LM124QML低功耗四运放的卓越性能与应用潜力
深入剖析LM124AQML/LM124QML:低功耗四运放的卓越之选
ADHV4710:高压大电流运放的卓越之选
高压栅极驱动器LM5100A/B/C和LM5101A/B/C:设计与应用详解
深度剖析LM5100A/B/C与LM5101A/B/C高压栅极驱动器
深入剖析LM5100A/B/C和LM5101A/B/C高压栅极驱动器
为什么ADA4530-1运放总是坏?
综合性能领先!思瑞浦推出高压精密轨到轨Trim运放TPA1782
3PEAK 高压运放 LM2904A-SR
