分享一种静止无功发生器(SVG)的控制方法
冬至子 来源:机工电气 作者:机械工业出版社 2023-07-12 17:03 次阅读
所谓静止无功发生器(SVG),在文本中就是专指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。
与传统的以TCR为代表的SVC装置相比,SVG的调节速度更快,运行范围宽,而且在采取多重化、多电平或PWM技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是,SVG使用的电抗器和电容元件远比SVC中使用的电抗器和电容元件要小,这将大大缩小装置的体积和成本。SVG具有如此优越的性能,显示了动态无功补偿装置的发展方向。
基本原理
简单地说,SVG的基本原理就是将自换相桥式电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。
控制方法
SVG与SVC的区别在于,在SVC中,由外闭环调节器输出的控制信号用作SVC等效电纳的参考值B ref ,以此信号来控制SVC调节到所需的等效电纳,而在SVG中,外闭环调节器输出的控制信号则被视为补偿器应产生的无功电流(或无功功率)的参考值。正是在如何由无功电流(或无功功率)参考值调节SVG真正产生所需的无功电流(或无功功率)这个环节上,形成了SVG多种多样的具体控制方法。而这与传统SVC所采用的触发角移相控制原理是完全不同的。
由无功电流(或无功功率)参考值调节SVG产生所需无功电流(或无功功率)的具体方法,可以分为间接控制和直接控制两大类。
1.电流的间接控制
所谓间接控制,就是按照SVG的工作原理,将SVG当作交流电压源来看待,通过对SVG交流器所产生交流电压基波的相位和幅值的控制,来间接控制SVG的交流侧电流。
图1 最简单的间接控制法
a)控制法示意图 b)电压和电流波形
无功电流的参考值IQref乘以一个比例系数后即作为δ角的指令,或者令比例系数为1,直接将IQref作为δ角的指令,从而控制SVG变流器,使SVG实际吸收的无功电流IQ按照公式1或图2所示关系变化。为说明波形原理图,图1b所示为交流侧输出为方波的变流器的情况,图中us和uI均为线电压,而i1为电流中的基波分量。由于稳态时δ和变流器交流侧电压基波有效值UI满足公式2所示的一一对应关系,所以改变δ角时,不用改变方波的脉宽θ,UI就会自动跟着变化。实际上,UI随着δ的变化而自动地变化是通过变流器直流侧电压的变化实现的。
在改变δ角后的暂态调节过程中,变流器将吸收一定的有功电流,因而直流侧电容被充电或放电,引起直流电压Ud的变化,从而使得交流侧输出方波的幅值变化,也就改变了其基波的有效值。暂态调节过程结束后,系统进入新的稳态,直流电压稳定在某一新值,这个值对应交流侧输出方波的基波分量有效值UI必然满足公式2。
公式1
公式2
图2 I Q 、IP和UI与δ角的关系
如果在这种控制方法基础上对SVG吸收的无功电流(或无功功率)进行反馈控制(见图3),则对无功电流的控制准确度和响应速度都将得到显著提高。在这里,对无功电流大小的检测也有多种方法,其中以dqo坐标变换法(也称Park变换,或旋转矢量坐标变换)和基于瞬时无功功率理论的检测方法速度最快。
图3 对无功电流进行闭环控制的间接控制法
2.电流的直接控制
所谓电流的直接控制,就是采用跟踪型PWM技术对电流波形的瞬时值进行反馈控制。其中的跟踪型PWM技术,可以采用滞环比较方式,也可以采用三角波比较方式,其简单原理分别如图4a和b所示。
图4 电流的跟踪型PWM控制
a)滞环比较方式 b)三角波比较方式
图5给出了对SVG电流进行直接控制的一种方法。这里采用了三角波比较方式的跟踪型PWM技术。其瞬时电流的参考值i ref ,可以由瞬时电流无功分量的参考值与瞬时电流有功分量的参考值相加而得;也可以像图中所示那样,以瞬时电流无功分量的参考室iQref为主,而根据SVG对有功能量的需求,对iQref的相位进行修正来得到总的瞬时电流参考值i ref 。其中,瞬时电流无功分量的参考值可以由滞后电源电压90°的正弦波与无功电流参考值IQref相乘得到,而SVG对有功能量的需求,可以由直流侧电压的反馈控制来体现。
图5 SVG电流直接控制的一种方法(一相示意图)
在SVG电流直接控制方法中,也可以引入dq0变换或应用瞬时无功功率理论。图6即给出了引入dq0坐标变换的电流直接控制方法。这种控制方法,由于其参考值I Qref 、IPref和反馈值I Q (即-I q )、I P (即I d )在稳态时均为直流信号,因此通过PI调节器可以实现无稳态误差的电流跟踪控制。而在图5中,其参考值iref和反馈至i都是正弦信号,因此最终电流的控制是有稳态误差的。
SVG采用电流直接控制方法后,其响应速度和控制准确度将比间接控制法又有很大的提高。在这种控制方法下,SVG实际上已经相当于一个受控的电流源,若仍用等效交流电压源的概念来分析SVG的工作原理就不那么确切了。但是直接控制法由于是对电流瞬时值得跟踪控制,因而要求主电路电力半导体器件有较高的开关频率,这对于较大容量的SVG目前是难以做到的。
图6 SVG中采用dq0变换的电流直接控制
  • 电源电压
  • 变流器
  • 电抗器
  • SVG
    SVG
  • 无功发生器
    静止无功发生器(SVG)的工作原理及应用
    静止无功发生器(SVG)又称为高压动态无功补偿发生装置或静止
    的头像 发表于 09-15 11:35 3.4w次阅读
    基于DSP的SVG无功发生器硬件设计
    求助:基于DSP的SVG无功发生器硬件设计,原理图有没有啊,大神帮忙啊。主电路设计,控制电路设计,驱动电路,保护电路设计。谢谢
    发表于 05-07 12:45
    静止无功发生器的原理是什么?
    静止无功发生器是近几年来新出现的一种基于大功率逆变器的无功补偿装置,是电力行业世界前沿科技柔性交流输电系统中的重要组成部分。
    发表于 10-10 09:12
    静止无功发生器的工作原理
    静止无功发生器(又称SVG)的基本原理是将自换相桥式电路通过电抗或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接
    发表于 05-07 14:53
    使用空间电压矢量法实现三电平静止无功发生器设计论文说明
    三相需补偿的电压代替合成空间电压矢量的改进二电平SVPWM控制方法,分析了三电平SVP恻调制策略及中点电压控制方法.并根据SVG的特点,将其
    发表于 04-30 08:00 1次下载
    使用空间电压矢量法实现三电平<b class='flag-5'>静止</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>发生器</b>设计论文说明
    基于DSP的静止无功发生器控制方法
    本文介绍了无功补偿设备的发展概况及研究现状,无功功率的影响与无功补偿的意义。比较各种无功补偿设备的特点,其中重点分析了静止
    发表于 05-10 10:40 2次下载
    有源静止无功发生器SVG的竞争优势
    压的幅值和相位,或者是直接控制输出的交流电流,可迅速发出或吸收无功功率,实现快速调节无功的目的。MLAD-SVG有源静止
    发表于 12-09 18:04 1703次阅读
    Sinexcel静止无功发生器SVG的应用案例
    Sinexcel静止无功发生器SVG有效地提高了功率因数,降低了系统损耗、增加了变压的带载能力、减小零线电流、平衡了三相功率。
    的头像 发表于 04-18 14:40 3304次阅读
    Sinexcel<b class='flag-5'>静止</b><b class='flag-5'>无功</b><b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>SVG</b>的应用案例
    电力系统中智能电容器和SVG静止无功发生器区别
    凡是安装低压变压的地方,都应该配置无功补偿装置,以此提高功率因数。而SVG静止无功发生器和智能
    的头像 发表于 04-18 17:35 4528次阅读
    基于Simulink的静止无功发生器(SVG)仿真
    静止无功发生器在Simulink中的建模分析
    发表于 05-05 16:11 0次下载
    静止无功发生器的主要功能是什么
    静止无功发生器一种一种用于电力系统中的无功补偿设备,其主要功能是通过调节电流和电压之间的相位差
    的头像 发表于 12-20 17:17 3393次阅读
    SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿的区别
    SVG静止无功发生器与SVC静态无功补偿的区别 SVG
    的头像 发表于 01-17 14:54 1567次阅读
    SVG静止无功发生器的维护与故障处理
    SVG静止无功发生器一种用于电力系统的无功功率补偿装置,它能够提高电力系统的稳定性和可靠性。但
    的头像 发表于 04-09 16:55 1079次阅读
    静止无功发生器的主要功能是什么?
    静止无功发生器(Static Var Generator,简称SVG),又称静止同步补偿或高压
    的头像 发表于 07-22 14:54 1069次阅读
    静止无功发生器的原理和优势
    静止无功发生器(Static Var Generator,简称SVG),又称静止无功补偿装置或高
    的头像 发表于 07-25 15:32 4057次阅读
