泰克AFG31052任意波形函数信号发生器50MHz 双通道
特征:
2个频道
50 MHz 正弦波
输出幅度范围:1 mVP-P 至 10 VP-P,50 Ω 负载
14 位垂直分辨率
内置波形包括正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声和其他常用波形
扫描、突发和调制模式(AM、FM、PM、FSK 和 PWM)
高级(序列)模式:
连续模式(可选序列、触发和门控模式)
每个通道上 16 Mpts 任意波形存储器(128 Mpts 可选)
具有循环、跳转和等待事件的序列模式下最多 256 步
可变采样时钟 1 μSa/s 至 2 GSa/s
主要特征:
获得专利的 InstaView? 技术使工程师能够实时查看被测设备 (DUT) 的实际波形,而无需示波器和探头,从而消除了由阻抗不匹配引起的不确定性
排序选项增加了对长达 256 步的长而复杂的波形进行编程的能力
9 英寸电容式触摸屏像智能手机一样工作,并提供常用设置的快捷方式
内置 ArbBuilder 可让您在仪器上创建和编辑任意波形,无需连接到 PC
输出受到过压和过流保护,以最大限度地减少潜在的仪器损坏
与 TekBench? 软件兼容,可帮助学生在实验室中设置、控制和分析测试结果
应用
高级研究
时钟和系统同步
真实世界信号的复制
组件和电路表征和验证
嵌入式电路设计与测试
通用信号生成
泰克 AFG31052 高性能 AFG 具有内置任意波形生成、实时波形监控和市场上最大的触摸屏。新的 AFG31052 提供先进的波形生成和编程功能、波形验证和现代化的触摸屏界面,一定会令每位研究人员和工程师的工作感到愉悦和简化。
基本模式和高级模式
AFG31000 系列是业界首款具有全功能基本 (AFG) 和高级(序列)模式的任意函数发生器。
在基本模式下,AFG31000 生成传统函数和任意波形。触摸屏和前面板控件使设置变得简单。
基本模式可让您更改频率,而无需担心波形长度和采样率。此功能在表征滤波器/放大器频率响应的模拟设计或时钟速率频繁变化的数字设计中非常有用。
高级模式是 AFG31000 的新功能,能够生成具有复杂时序的多个波形。在此模式下,您可以组成 1 到 256 个波形的列表(或序列),总波形长度可达 16 Mpts/ch(128 Mpts/ch 可选)并定义这些波形的输出序列。支持重复、转到、等待、跳转和触发事件,并且大内存提供了存储许多波形或长波形的空间。
此功能在需要顺序执行许多测试用例的应用程序中非常有用。不用一个个的加载测试用例,你可以把所有的测试用例按顺序加载,一次加载,无缝切换,大大提高测试效率。
此外,高级模式使用可变采样率技术。波形中的每个样本在每个周期中仅输出一次,与采样率同步。由于没有跳过或重复,因此保留了波形中的所有细节。此功能对于信号保真度极为关键的应用非常有用,例如 IQ 调制和脉冲序列生成。
发生器
4文章
1375浏览量
62198
是德33220A 函数任意波形发生器
泰克Tektronix AFG3021B 任意波形/函数发生器 函数信号源
泰克AFG3102信号发生器操作指南
