行业背景
城市化建设的规模和速度正在不断加强,二次供水已经成为很多小区及工商业园区必备的供水系统,当前二次供水的分布式管理存在以下问题,影响到工作效率和管理效益。
1、泵站现场需要专人值守,定时定点巡查,费时费力成本也高
2、压力、流量、水质等数据无法实时感知,出现故障也不能得到反馈
3、站点多、分布广等特点导致无法对整体运营效率进行预判和评估
系统方案
现场设备部署:现场安装物通博联工业智能网关来实时监测泵站的运行状况,如传感器、PLC、水泵等。网关可以监测泵站的各种参数,并将数据传输到控制中心。
数据采集与传输:网关采集到的数据通过有线或无线通信方式传输到控制中心。可以通过多种通信网络进行传输,如5G、4G、WIFI以太网等来实现。
数据处理与分析:在控制中心对传输过来的数据进行处理和分析。可以使用数据分析算法来检测泵站的异常运行情况,预测设备的故障,并提供预警通知功能。
远程监控与控制:可以通过远程监控系统对泵站的运行状态进行实时监测。此外,也可以通过远程控制系统来远程控制泵站的开关操作、调整设备参数等。
数据存储与管理:将采集到的数据进行存储和管理,可以使用云平台或本地服务器来存储数据。这样可以保证数据的安全性和可靠性,并方便后续的数据分析与优化。
用户界面与权限:设计一个用户友好的界面来展示泵站的实时运行数据和历史数据,并提供组态监控功能。用户可以分配权限进行更加智能的管理和维护操作。
方案效益
1、提高管理水平:通过统一数据平台管理多个站点、多个设备及综合运行效率。
2、增强应急能力:实时监测设备并在故障异常时进行预警,及时管控避免重大事故。
3、缩减人力成本:远程监控、远程控制及远程维护等功能助力打造无人值守泵站。
物联网
2916文章
45259浏览量
380428 -
数据采集
39文章
6494浏览量
114558
智慧二次供水泵站运维管理系统解决方案
和利时PLC二次供水物联网远程监控系统方案
供水泵站远程监控智慧管理系统解决方案
供水泵站远程监控物联网系统方案
二次供水泵站实时监控自动告警系统方案
住宅小区二次供水泵站远程监控运维管理系统
供水泵站远程监控运维系统组成与应用功能
二次供水泵站数据采集组态监控系统解决方案
城市二次供水设备智慧运维管理系统解决方案
智慧水务:二次供水泵站物联网解决方案
