均衡充电是什么意思,均衡充电的必要性是什么
科技观察员 来源:langkawipower 作者:langkawipower 2023-07-12 17:46 次阅读
均衡充电的含义:
均衡充电简称均充,是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端的电压不平衡,为了防止这种不平衡趋势的恶化,要提高电池组的充电电压,对电池进行均衡性的充电,以达到均衡电池组中各个电池单体特性,延长电池使用寿命。
均衡充电是在动力锂电池充电过程的中后期,动力锂电池单体电压达到或超过截止电压时,均衡电路开始工作,减小动力锂电池单体电流,以期限制动力锂电池单体电压不高于充电截止电压。均衡充电的唯一功能是防止过充电,而在放电使用中将带来负面影响。
在使用均衡充电时,小容量动力锂电池单体没有过充,能放出的电量小于不用均衡器时轻度过充所能释放的电能,使得该动力锂电池单体放电时间更短,过放的可能性就更大了。
均衡充电的必要性:
以目前的锂动力锂电池制造水平和工艺,在锂动力锂电池电芯在生产过程中,各个锂动力锂电池单体会存在细微的差别,也就是一致性问题,不一致性重要表现在锂动力锂电池单体容量、内阻、自放电率、充放电效率等方面。锂动力锂电池单体的不一致,传导至锂动力锂电池组,必然的带来了锂动力锂电池组容量的损失,进而造成寿命的下降。
在组成的锂动力锂电池组装车使用过程中,也会由于自放电程度以及部位温度等原因导致单体不一致性的现象出现,锂动力锂电池单体的不一致性从而又影响锂动力锂电池组的充放电特性。有研究表明,锂动力锂电池单体20%的容量差异,会带来锂动力锂电池组40%的容量损失。
锂动力锂电池均衡的意义就是利用电力电子技术,使锂离子锂动力锂电池单体电压或锂动力锂电池组电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体锂动力锂电池在正常的使用时保持相同状态,以防止过充、过放的发生。若不进行均衡控制,随着充放电循环的新增,各单体锂动力锂电池电压逐渐分化,使用寿命将大大缩减。
锂动力锂电池单体的不一致,会随着时间的推移,在温度等随机因素的影响下进一步恶化。在一般情况下,锂动力锂电池的使用环境温度高于其最佳温度10℃时,锂动力锂电池的寿命会降低一半。由于车载锂动力锂电池系统的串联数量非常多,一般在88~100串联之间、其容量一般在20~60kWh,每串锂动力锂电池装载的位置不同而会出现温度差。
即使在同一个动力锂电池箱内,也会因为位置和锂动力锂电池受热不同出现温度差,而这个温度差会对锂动力锂电池寿命出现重大负面影响,使锂动力锂电池出现不均衡,使得续航里程下降、循环寿命缩短。正是由于这些问题,导致整个电池系统的容量无法完全使用,造成电池系统损失,而减缓这样的系统损失也就会大大延长电池系统的使用寿命。
锂动力锂电池单体之间的一致性,对锂动力锂电池容量的影响是最直接最重要,因锂动力锂电池容量是个不能在短时间直接测量得到的参数,但锂动力锂电池单体容量跟它的开路电压有一一对应的关系。锂动力锂电池单体电压是可以实时在线测量的,这使其成为衡量锂动力锂电池单体一致性水平的有利条件。在电池管理系统的管理策略中,把锂动力锂电池单体电压值作为触发条件的情况还有放电终止条件、充电终止条件等。
处于这样位置的一个参数,锂动力锂电池单体电压一致性差异过大,则直接限制了锂动力锂电池组充电电量和放电电量。基于此,用锂动力锂电池均衡方法解决已经处于运行状态的锂动力锂电池组单体电压差异过大问题,是提高锂动力锂电池组容量,延长了锂动力锂电池使用寿命的有效措施。
  • 电池充电
  • 均衡充电
    EPS应急电源中均衡充电装置的设计
    简要介绍了均衡充电装置的结构原理及特点, 详细阐述了应用于这种均衡充电模式的单元充电模块的设计要求、工作原理及设计方法,最后给出了试验数据
    发表于 11-10 10:40 3912次阅读
    EPS应急电源中<b class='flag-5'>均衡</b>式<b class='flag-5'>充电</b>装置的设计
    阀控式密封铅酸蓄电池的均衡充电原理
    ,也就是说采用添加蒸馏水的办法补充水量,以保持电池的均衡性。但在免维护电池中,在现有的维护制度下是不加水的,这样一来,将不可避免造成电池的失水、电池干枯。2.取消均衡充电后,如何保证电池端电压的一致
    发表于 04-18 09:28
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    保护芯片设计实现了多节锂电池串联的电池组保护板,除可完成必要的过电压、欠电压、过电流和短路保护功能外,还可以实现均衡充电功能。仿真和实验结果验证了该方案的可行,市场使用情况检验了该设
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
    。  5结论  本方案采主要采用单节锂电池保护芯片设计实现了多节锂电池串联的电池组保护板,除可完成必要的过电压、欠电压、过电流和短路保护功能外,还可以实现均衡充电功能。仿真和实验结果验证了该方案的可行
    发表于 09-28 16:20
    动力锂电池组均衡充电解决方案
    保护板,除可完成必要的过电压、欠电压、过电流和短路保护功能外,还可以实现均衡充电功能。仿真和实验结果验证了该方案的可行,市场使用情况检验了该设计的稳定性。
    发表于 09-29 17:15
    锂电池保护板被动均衡和主动均衡
    被动均衡一般通过电阻放电的方式,对电压较高的电池进行放电,以热量形式释放电量,为其他电池争取更多充电时间。这样整个系统的电量受制于容量最少的电池。充电过程中,锂电池一般有一个充电上限
    发表于 12-05 10:49
    电池管理系统均衡及管理策略
    电池管理系统均衡及管理策略电池管理系统(BMS:BatteryManagement System),是电动汽车动力电池 甚至是整个电动汽车的核心电控部件。对提高电池的安全,延长电池使 用寿命,提高
    发表于 04-07 10:43
    电池并接均衡充电电路图
    电池并接均衡充电电路图
    发表于 05-20 13:15 3707次阅读
    电池并接<b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>充电</b>电路图
    航天锂离子电池均衡充电技术综述
    航天锂离子电池均衡充电技术综述
    发表于 11-10 15:20 964次阅读
    锂电池保护板的均衡功能
    锂电池保护板均衡原理常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡
    发表于 06-26 15:02 3.7w次阅读
    锂电池保护板的<b class='flag-5'>均衡</b>功能
    锂电池并联充电时保护板均衡原理
    、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。 锂电池保护板均衡原理 锂电池在充电过程中,每节锂电池都
    发表于 07-12 09:26 3.2w次阅读
    锂电池并联<b class='flag-5'>充电</b>时保护板<b class='flag-5'>均衡</b>原理
    阀控电池均衡充电的条件及程序
    在对阀控电池进行充电操作时,如何做到均衡充电,这是需要考虑的一个问题,这里说一说阀控电池需要均衡充电的条件,以及对阀控电池进行
    的头像 发表于 04-05 15:19 3714次阅读
    电瓶修复技术:如何实现充电均衡
    前几天讲了充电,好多电池技术爱好者询问我,例如电池组可以不可以均衡充电单独单只,这个想法是对的,但设计并联12v5A的充电器比48v1.8A的充电
    的头像 发表于 04-06 11:16 4516次阅读
    电瓶修复技术:如何实现<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>均衡</b>
    离子电池保护板均衡功能的作用?
    。成组的锂离子电容串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。有必要采取平衡的情况:在电池生产的情况下完成储存时间更长,因为不同的
    的头像 发表于 12-15 17:16 1754次阅读
    离子电池保护板<b class='flag-5'>均衡</b>功能的作用?
    主动电池均衡放电和充电期间
    主动电池均衡放电和充电期间
    的头像 发表于 11-14 10:24 627次阅读
    主动电池<b class='flag-5'>均衡</b>放电和<b class='flag-5'>充电</b>期间
