差分输入电压
差分输入电压是指+输入引脚(非反向输入引脚)与-输入引脚(反向输入引脚)间在IC的特性无退化、无损坏的前提下可施加的最大电压值。
该电压既可以+输入引脚为基准,也可以-输入引脚为基准,表示两个引脚间的电压差。极性并非那么重要。
但是前提是各输入引脚的电位大于VEE引脚的电位。
原因是IC内置静电破坏保护元件,当输入引脚的电位低于VEE时,电流会通过静电破坏保护元件从引脚流出,从而可能导致IC的特性退化或损坏。
保护元件的形式有2种,下图左侧的输入引脚与VEE(GND)间连接的情况,和右侧输入引脚与VCC、VEE(GND)两者连接的情况。
前者因VCC侧不存在电流流经的路径,因此差分电压与VCC的值无关,而由输入引脚上连接的晶体管(NPN晶体管、PNP晶体管等)的耐压等决定。
后者因VCC侧也有保护元件,且输入引脚需要VCC以下的电位,因此,差分输入电压由VCC-VEE或VDD-VEE决定。
运算放大器中使用了NPN差分输入段,为了对晶体管的基极-发射极间进行保护,有时会在输入引脚间连接钳位二极管,也有规定几伏差分输入电压的产品。
举报投诉
放大器
142文章
13190浏览量
211039 -
运算放大器
212文章
4690浏览量
171186 -
电压
45文章
5156浏览量
114646
运算放大器的差分输入电压
检测到非零输入电压可以表明运算放大器正在非线性模式下运行,有潜在危险。但是如何在不干扰正常运算的情况下“查看”运算放大器的差分
发表于 09-07 09:03
•1717次阅读
40V~400V非隔离型高端电流检测方案
今天在群里看到了一张图,是TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围 。主要使用了一个OPA333,一个高压PM
![40V~400V非隔离型高端电流检测方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A7/wKgZomVwLG-AFLhKAAFNVm2Oqs4118.jpg)
推荐一个高端电流检测方案!
今天看到一张TI的一个40V~400V非隔离型的高端电流检测方案的一个原理框图,这个图里,比较有意思的一点就是巧妙的利用了稳压二极管改变了运算放大器的共模输入电压范围。主要使用了一个OPA333,一个高压PMOS,还有一个INA
![推荐一个高端电流检测方案!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/43/wKgaomVyrfeADuQ3AAAXpLqmXQ0613.png)
运算放大器输入和输出共模与差分电压范围
供电轨、具有共模范围的单电源器件。然而,单电源器件往往无法提供图形数据(例如图2所示的共模限值)但是会通过表格形式的额定电压范围来说明性能。运算放大器差分
发表于 08-13 15:34
什么是运算放大器和比较器?
什么是运算放大器?运算放大器(Operational Amplifier)是一种差分放大器,具有高输入电阻、低输出电阻、高开放增益(开环增益),并具有可
发表于 04-23 22:49
什么是运算放大器和比较器?
发表于 05-26 23:36
放大器教程:运算放大器基础学习
平衡的电路,两个集电极电压之间的零差。这被称为共模操作,当输入为零时,放大器的共模增益为输出增益。运算放大器还具有一个低阻抗的输出(尽管有一
发表于 12-25 09:05
能否将运算放大器用作成比较器,需要考虑哪些因素
饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入
发表于 07-16 11:45
•2028次阅读
![能否将<b class='flag-5'>运算放大器</b>用作成比较器,需要考虑哪些因素](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/E0/o4YBAF8PzUmARIkhAABaXfJYmJo924.png)
通过自举扩展运算放大器工作范围
——可能是比较廉价的替代方案。除了动态性能要求极为苛刻的应用,自举电源电路的设计是相当简单的。 自举简介 常规运算放大器要求其输入电压在其电源轨范围内。如果输入信号可能超过电源轨,可以
![通过自举扩展<b class='flag-5'>运算放大器</b>工作范围](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGQKAMNYEAAAZlfroaww230.png)
【世说芯品】通过自举扩展运算放大器工作范围
——可能是比较廉价的替代方案。除了动态性能要求极为苛刻的应用,自举电源电路的设计是相当简单的。自举简介常规运算放大器要求其输入电压在其电源轨范围内。如果输入信号可能超
![【世说芯品】通过自举扩展<b class='flag-5'>运算放大器</b>工作范围](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
运算放大器输出电压与输入电压关系
和系统中。在本文中,将详细探讨运算放大器的输出电压与输入电压之间的关系。 首先,了解运算放大器的基本原理非常重要。一个典型的
