锂离子电池和干电池的差别,锂离子电池和干电池哪个好
科技观察员 来源:langkawipower 作者:langkawipower 2023-07-12 18:07 次阅读
本文详解锂离子电池干电池有什么差别?目前,电池范畴中,不同类别的电池正在猛烈竞争。电池基本上有分可以充电(也是所谓的湿电池)和不能充电的(也是所谓的干电池)。锂离子电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
详解锂离子电池和干电池有什么差别?
1、干电池
干电池也成为伏打电池,伏打电池就是说由多组圆型板子成对出现并按照一定顺序堆积而成,圆板上有两种不同的金属板,阶层之间有一层布,起到导电用途,干电池就是依据这种原理制作而成,干电池内部有一种糊状的物质,有些是明胶。
常见的有一般锌-锰干电池、碱性锌-锰干电池、镁-锰干电池、锌-空气电池、锌-氧化汞电池、锌-氧化银电池、锂-锰电池等。
2、锂离子电池
锂离子电池内部的溶液是非水电解质溶液,负极材料是由锂金属或锂合金,因此与干电池差别是电池内部反应物质不同,同时充电特性不同,锂离子电池可以循环充电。通常在使用锂离子电池的时候非得配备专门的过充电、过放电保护电路。
锂离子电池与干电池比较特点
1、干电池属于一次性电池,锂离子电池属于可充电电池,可多次循环充电,且无记忆,不需依据电量多少,随充随用;
2、干电池污染厉害,往日很多电池都含汞、铅等重金属,对环境污染严重,因为属于一次性电池,很快用完就丢掉,但是锂离子电池不含有害金属;
3、锂离子电池还有快速充电功能,循环寿命也很高,这是干电池无法企及的,并且今朝很多锂离子电池内部都会有保护电路
4、干电池是利用电解液萌生化学反应供应电量,而锂离子电池是靠激活锂离子运动萌生电量,工作原理不相同。
众所周知,干电池的污染危害性与广泛性,至今还未被得到有效的克制。因此,采用锂离子电池作为1.5V输出供电的案子,得到业内人士的高度重视,一直在探索研究,但关于干电池的小尺寸,小空间,高自放电,高成本的问题,始终未得到很好的处理。
锂离子电池的优势
1.重量能量密度
目前,锂离子电池的能量密度一般为200~260wh/g,铅酸一般为50~70wh/g,重量能量密度锂离子电池为铅酸的3~5倍,意味着铅含量相同。酸性电池比锂离子电池强三到五倍,因此锂离子电池在储能方面具有绝对的优点。
2.体积能量密度
由于锂离子电池的体积容量密度通常约为铅酸蓄电池的1.5倍,因此在相同容量的情况下,锂离子电池比铅酸蓄电池小约30%。
3.使用循环
目前最流行的锂离子电池材料是三元锂和铁锂等。举例,三元锂离子电池通常具有1000个循环,磷酸铁锂离子电池具有超过2,000个循环,并且铅酸蓄电池通常具有300-350个循环。那么说明锂离子电池的寿命约为铅酸蓄电池的3-6倍。
4.价格
铅酸蓄电池目前比锂离子电池便宜,后者的价格约莫是铅酸蓄电池的三倍。然而,通过使用寿命分解,假如使用相同的成本的话,锂离子电池的寿命更长。
5.适用性
由于其安全性,锂离子电池比铅酸蓄电池略差。铅酸蓄电池的温度适用性也非常好,因此,锂离子电池在使用过程中存在着火或爆炸的危险,例如一些外在因素,而导致锂离子电池因事故而损坏,因此非得采取各种安全防止措施。所以锂离子电池在兼容性方面不如铅酸蓄电池。
总结:以上就是干电池和锂离子电池的差别。和一般的锂离子电池不同,干电池的电量不是一个定值,没有厂商在干电池的外包装上注明电池的电量(mAh)。在不同的负载下干电池表现出不同电量。
  • 锂离子电池
  • 干电池
    [讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
    最近我在聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版聚合物锂离子电池行业市场投资研究报告2007-2008版看到一些关于聚合锂离子电池的一些相关内容,近段时间关于手机爆炸的新闻也是
    发表于 05-13 11:00
    锂离子电池的类型
    )与环保性能等方面都较锂离子电池有大幅度的提高。聚合物锂离子电池具有如下优点。① 安全性能 聚合物锂离子电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电池
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    锂离子电池的保护电路必须具有以下3个功能:① 过充监测:过充监测电路可防止锂离子电池的特性劣化、起火及破裂,确保安全性。② 过放监测:过放监测电路可防止电池特性劣化,确保锂离子电池的使
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的基本组成及关键材料
    其他形式能转换为电能的过程。电动势是表征电源产生电能的物理量。不同电源非静电力的来源不同,能量转换形式也不同。如化学电动势(干电池、钮扣电池、蓄电池锂离子电池等)的非静电力是一种化学
    发表于 07-03 18:26
    锂离子电池和锂电池的区别
      很多人会误以为锂离子电池就是锂电池,实际上两者是有区别的。那么锂离子电池和锂电池的区别在哪里呢?  锂电池的正极材料是二氧化锰或亚硫酰氯
    发表于 12-28 15:10
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池的制造概述
    型号的电动汽车采用大约6800 个18650 锂离子电 池单元,重达450 kg。由于这个原因,电池生产需要制造速度更 快、效率更高以及控制更精确以满足市场的价格需求。锂离子电池制造概述图1 显示
    发表于 02-27 17:16
    锂离子电池充放电安全及电池检测设计
      手机的锂离子电池充电安全性日益受到消费者重视,因此充电器制造商在设计产品时,须掌握锂离子电池的相关规格和特性,并使用具备完善电池检测及保护功能的充电芯片,以降低过电流、过电压或过温等状况所造成
    发表于 09-30 16:00
    锂空气电池未来或击败锂离子电池
    卡内基梅隆大学提出的“技术成长曲线”告诉我们,诸多新技术想要与锂离子电池竞争还有多远的路要走。  每隔几周我们都能看到爆炸性新闻,声称发现了电池技术的“圣杯”,将来我们可以运用该技术在几分钟内给
    发表于 10-09 10:28
    锂离子电池主要有哪些类型
      锂离子电池主要有哪些类型  1、根据锂离子电池所用电解质材料不同,锂离子电池可以分为液态锂离子电池(简称LIB)和聚合物锂离子电池(简称
    发表于 11-03 15:41
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池的制作工艺与工作原理是怎样的
    锂离子电池特点锂离子电池的发展历史锂离子电池类型锂离子电池 的主要组成部分锂离子电池的制作工艺石墨烯在
    发表于 03-01 11:32
    锂离子电池充电的问题
    我在淘宝上买了一个锂离子电池充电器和四节1.5V锂离子电池。收到货以后,我测了一下电池电压,大概1.51V左右,也有1.52V的。然后我充电,充满以后又测了一下,都是1.52V,是不是1.5V
    发表于 02-04 15:41
