DigiKeyDaily
短视频
本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——Molex的即用型 (OTS) 电缆组件和PI的LinkSwitch-TNZ开关电源IC。1
产品一:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件Molex即用型标准电缆组件通过提供一种符合 IPC 设计规范的完整组件,帮助解决了工装的启动成本问题。
原型开发完成后,客户通常需创建图纸和分配资源以寻找供应商,为终端产品构建电缆组件。Molex 设计了多种即用型分立电缆组件,提供了一站式解决方案。这省去了客户的设计需求,也无需找另一个供应商来构建组件。
各种连接器问题可能会造成最终产品故障:连接器错配、端子回退和其它装配错误。PicoBlade、Micro-Fit*、Mini-Fit Jr. 和 Ultra-Fit 电源连接器提供了出色的外壳特性,能防止错配,减少端子脱出,并减少操作人员装配时的疲劳。
01
产品特性
带一系列 Molex 连接器的即用型分立电缆组件
旨在支持开发和生产计划
多色电缆确保正确连接
确保高品质
符合现行汽车行业标准
降低了工程设计时间和资源要求
可直接用在电子家电应用中
简化了设计、原型开发和生产
提供随时可用的即插即用连接
2
产品二:PILinkSwitch-TNZ开关电源IC
Power Integrations LinkSwitch-TNZ离线式开关电源IC设计用于提供无损零交叉信号生成,并支持降压、降压-升压和反激式拓扑结构。这些IC提供比分立实现更高的设计灵活性,可将元件数量减少40%或更多。
LinkSwitch-TNZ IC具有软启动、自动重启、输出过压保护 (OVP)、线路输入过压保护 (OVL) 和滞后过热保护 (OTP) 功能。这些IC采用725V功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、频率抖动、滞后热关断以及输入/输出过压保护电路。
LinkSwitch-TNZ IC在待机状态下仅消耗不到100µA电流,从而使电源设计符合各地的空载和待机规定。这些IC可用于家居和楼宇自动化、调光器、开关和传感器(带/不带中性线)、家用电器以及物联网/工业控制等应用。
01
产品特性
无损零交叉信号生成
支持降压、降压-升压和反激式拓扑
可在线路和负载上实现±3%的调节
66kHz运行,具有精确电流限制
频率抖动可降低EMI滤波器复杂性
软起动可限制启动时的系统元件压力
出现短路和开路故障时可自动重启
输出过压保护 (OVP)
线路输入过压保护 (OVL)
滞后过热保护 (OTP)
开/关控制可在宽负载范围内提供稳定的效率
02
适用范围
家居和楼宇自动化
调光器
开关和传感器(带/不带中性线)
家用电器
物联网和工业控制
DigiKey Daily短视频
每天一分钟
读懂一颗料
获取电子元器件产品的更多信息
请点击这里
往期DigiKey Daily
短视频回顾>>点击阅读更多
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
![845f74b8-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCt6AQOfAAAADBaTNctA026.png)
![846f2bba-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCt-AQLJAAAADAQryhLs161.png)
![8486bb4a-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCt-AQdwUAAADNUSMvSY194.png)
![84a00d7a-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCt-AO2cEAAACyRJDcPk876.png)
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
![84f132ae-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCt-AGEa5AACA1g3d7HM328.png)
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟![853f18a2-20ac-11ee-962d-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9E/86/wKgaomToCuCAI7QxAAAD385SHbk586.png)
原文标题:一周新品推荐:Molex 即用型 (OTS) 电缆组件和PI LinkSwitch-TNZ开关电源IC
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
9181
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
