大家好,今天要和大家分享一款神器——远创智控YC-ECAT-ECAT通讯网关!这款网关有什么厉害的呢?且听我慢慢道来。
首先,YC-ECAT-ECAT是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关。那什么是ETHERCAT呢?简单来说,ETHERCAT是一种实时以太网通信协议,可以实现高速、高精度的实时数据传输。而这款网关的主要功能就是将两个ETHERCAT网络连接起来,实现两个网络之间的数据互通。
![wKgaomSun8mAWtClAABY3rkzAls684.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mAWtClAABY3rkzAls684.png)
1,那这个网关怎么用呢?其实很简单,只需要将它连接到ETHERCAT总线上,作为从站使用就可以了。这样就可以实现两个网络之间的数据传输啦!
ETHERCAT协议介绍
EtherCAT现场总线协议是由德国倍福公司在2003年提出的,该通讯协议拓扑结构十分灵活,数据传输速度快,同步特性好,可以形成各种网络拓扑结构。EtherCAT协议自从推出以来,凭借其优异的性能得到了工控领域的广泛关注,并且取得了长足的发展。在2014年10月, EtherCAT现场总线成为GB/T 31230即中国认可的国家标准,从EtherCAT技术从诞生之日起,在过去的短短十多年时间里快速发展壮大,已经占据了很大的市场份额,这充分证明了EtherCAT现场总线卓越的性能和出色的质量。
2, M软件配置及操作
5.1配置网关的输入输出长度
使用标准的MODBUS主站软件进行连接,比如Modbus Poll。
打开Modbus Poll软件,点击菜单栏“Connnection”——“Connect…”,在弹出的窗口中,如下图设置。
![wKgaomSun8mAXvA_AAHAexN9kEc058.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mAXvA_AAHAexN9kEc058.png)
3,使用03H功能码,寄存器地址0~15可以用来设置网关的输入、输出长度,一共可以设置16个参数。所有的设置进行累加,得到网关的总输入、输出长度。可以设置的参数值,如下表所示:
参数值 | 定义 | 说明 |
1(0x0001) | 输出1个word | ETHERCAT主站输出1个word至网关 |
2(0x0002) | 输出2个word | ETHERCAT主站输出2个word至网关 |
4(0x0004) | 输出4个word | ETHERCAT主站输出4个word至网关 |
8(0x0008) | 输出8个word | ETHERCAT主站输出8个word至网关 |
16(0x0010) | 输出16个word | ETHERCAT主站输出16个word至网关 |
4,在Modbus Poll中,双击某一个寄存器可以修改设置值,如下图:
![wKgZomSun8mAALP4AAHAexN9kEc261.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9A/wKgZomSun8mAALP4AAHAexN9kEc261.png)
5,举例,如下图设置,第一个参数设置为260(0x0104),第二个参数设置为272(0x0110),第三个参数设置为8(0x0008),第四个参数设置为32(0x0020),
![wKgZomSun8mATMngAACfBN4mS0s075.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9A/wKgZomSun8mATMngAACfBN4mS0s075.png)
5.2配置网关的ETHERCAT从站
将网关xml文件拷贝到主站相应路径下:
![wKgaomSun8mAKkWVAAAJ608A6W0294.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mAKkWVAAAJ608A6W0294.png)
6,新建项目
![wKgZomSun8qAKX5sAAKUF1EBTKc329.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9A/wKgZomSun8qAKX5sAAKUF1EBTKc329.png)
7,新建工程后,在下图中Device的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT主站。
![wKgZomSun8mAeZH2AADLe1d1TVk221.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9A/wKgZomSun8mAeZH2AADLe1d1TVk221.png)
8,在弹出的对话框中,选择Ethercat Master,然后点击 OK。
![pYYBAGSmnt2AH4rKAACT7G7UtIQ731.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/11/pYYBAGSmnt2AH4rKAACT7G7UtIQ731.png)
9,选择电脑对应的网卡,点击OK。
![wKgaomSun8mAbbWpAABY3rkzAls021.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mAbbWpAABY3rkzAls021.png)
10,主站建立后,在下图中主站Device 1的位置,点击鼠标右键 Add New Item,添加ETHERCAT从站。
![pYYBAGSmnuSAdlUCAAEEUf7eApg232.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/11/pYYBAGSmnuSAdlUCAAEEUf7eApg232.png)
11,在弹出的对话框中,选择网关设备,点击OK。
![wKgZomSun8mAG0-oAADIyOQc7ps295.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9A/wKgZomSun8mAG0-oAADIyOQc7ps295.png)
12,添加后的从站,如下图所示的Box 1。点击左侧项目树中的Box 1,在右侧的主视图中,点击Slots,可以看到网关配置输入输出数据的页面。
![wKgaomSun8mAb7qzAAGTXG3CyAM830.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mAb7qzAAGTXG3CyAM830.png)
13,如下图所示,在Slot列表中,一共可以添加16条配置信息。右侧Module列表的每一条配置选项,都可以添加到Slot中。按照下图1、2、3的操作顺序,可以将Module添加到Slot中。
![wKgaomSun8mALzu9AADIyOQc7ps683.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9B/wKgaomSun8mALzu9AADIyOQc7ps683.png)
14,注意:此处输入、输出长度的配置,要与网关的配置一致。
说了这么多,这款网关到底有什么好处呢?首先,它可以大大提高数据传输的效率和精度,这对于工业自动化、机器人控制、医疗设备等领域来说,可是非常重要的。其次,它可以降低网络延迟和故障率,让你的网络更加稳定可靠。最后,它可以简化网络架构,降低维护成本,让你的工作更加轻松愉快。
如果你正在为数据传输的问题烦恼,那么这款远创智控YC-ECAT-ECAT通讯网关绝对是你的不二选择!赶快来试试吧!
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8310浏览量
147263 -
网关
9文章
4633浏览量
51605 -
ethercat
19文章
756浏览量
38950
Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现
通过Profinet转EtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
EtherCAT转CANopen网关在工业领域的应用方法
PLC与伺服完美融合:Profinet转EtherCAT网关配置详解
亚信AX58200 EtherCAT转Modbus TCP网关解决方案介绍视频
AX58400 EtherCAT转IO-Link网关与马达控制解决方案演示视频
应用案例丨伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关
应用案例丨通过Ethercat转profinet网关控制科尔摩根驱动器
现场纪录丨YE系列步进驱动器连接Ethercat转Profinet网关
EPR6-S工业机器人通过EtherCAT转profinet网关接入西门子系统
工业通讯中CANOPEN转EtherCAT的转换
CC-LINKIE转EtherCAT协议具体应用
伺服驱动器连接Ethercat转profinet网关应用案例
![伺服<b class='flag-5'>驱动器</b>连接<b class='flag-5'>Ethercat</b><b class='flag-5'>转</b>profinet<b class='flag-5'>网关</b>应用案例](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D1/wKgaomRjLH2AEA0XAABaDBT9RVU688.png)
