14位模数转换器SC1252在多模式数字接收机的应用
2234303793 来源:国芯思辰 2023-07-13 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中频采样多模式数字接收机是由直接中频采样、数字下变频、抽取滤波、成形滤波、定时同步、载波同步、多模式解调/译码与数据恢复等部分构成。相对于射频采样来说采样速率大大降低同时也大大减轻了后续数字信号处理负担。这部分采用一个抗混叠带通波器和高速的模数转换器来完成,其主要参数是采样频率。
在系统硬件方案设计中,中频模拟信号首先经过运算放大器放大信号,然后输出送入模数转换器采样,本文推荐一颗国产双通道14位模数转换器芯炽SC1252作为接收机采样,采样1.8V电源供电,采样速率有20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS可选择,芯片还内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
SC1252采用的是多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在80MSPS数据速率时可以提供14位的精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。这颗芯片内置有多种功能特性,可以让器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可以获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
SC1252主要性能:
• 1.8V至3.3V输出电源
• 低功耗:每个通道 32mW (20MSPS);每个通道 68mW (80MSPS)
• 信噪比(SNR):74.4dBFS(30.5MHz输入)70dBFS(200MHz输入)
• 无杂散动态范围(SFDR):82dBc(30.5MHz输入)74dBc(200MHz 输入)
• 微分非线性(DNL):±0.75LSB(典型值)
• 片内基准电压源和采样保持电路
• 采用符合RoHS标准的64引脚的QFN封装
SC1252是采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期,数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。该器件支持1.8V和 3.3V两种CMOS电平,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
审核编辑:汤梓红
  • 运算放大器
  • 接收机
  • SPI
    SPI
  • 模数转换器
原文标题:多模式数字接收机可使用双通道14位模数转换器SC1252,兼容AD9251BCPZ
文章出处:【微信号:国芯思辰,微信公众号:国芯思辰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9690BCPZ-500模数转换器(ADC)
    是一款14、1 GSPS模数转换器(ADC)。 该器件内置片内缓冲和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该器件设计用于高达2 GHz的宽带模拟信号采样。 AD96
    发表于 06-05 14:33
    AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)
    `AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)产品AD9690BCPZ-500报价AD9690BCPZ-500代理AD9690BCPZ-500咨询热线
    发表于 06-05 14:44
    AD9445BSVZ-105模数转换器
    AD9445BSVZ-105是一款14单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内IF采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达105 MSPS
    发表于 10-31 10:11
    AD9444BSVZ-80模数转换器
    AD9444BSVZ-80是一款14单芯片采样模数转换器(ADC),内置一个片内采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性进行了优化。该产品的转换速率最高可达80 MSPS,且针对
    发表于 11-01 10:02
    AD6645ASVZ-105模数转换器
    AD6645ASVZ-105是一款高速、高性能、14单芯片模数转换器。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(T/H)和基准电压源,可提供完整的信号
    发表于 11-02 10:13
    AD6644ASTZ-40模数转换器
    AD6644ASTZ-40是一款高速、高性能、14单芯片模数转换器(ADC)。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持(TH)和基准电压源,可提供完整的信号
    发表于 11-02 14:44
    AD9467BCPZ-200模数转换器现货
    AD9467BCPZ-200是一款16、单芯片、中频(IF)采样模数转换器(ADC),针对高性能、宽带宽和易用性而优化。这款产品以250 MSPS的转换速率工作,设计用于要求高动态范围的无线
    发表于 11-09 14:49
    数字接收机对高性能ADC有什么要求?
    65Msps模数转换器MAX1418或1265Msps模数转换器MAX1211配以2GHz的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频,即可为
    发表于 08-09 08:23
    模数转换器SC2245-10宽带通信接收机中的应用优势
    宽带接收机设计需要采用外差体系结构,以便在有干扰或者阻塞信号的情况下获得最佳灵敏度。其中模数转换器(ADC)选型中,IF频率、接收机模拟功率增益、信号带宽和ADC采样时钟频率是通信系
    发表于 04-04 11:23 962次阅读
    SC1252模数转换器(ADC)可pin对pin兼容AD9251
    SC1252 是一款单芯片、双通道、14 、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电
    的头像 发表于 06-06 16:17 1623次阅读
    <b class='flag-5'>SC1252</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)可pin对pin兼容AD9251
    14高精度模数转换器SC1252(兼容ADI的AD9251)用于电源采集模块
    要求,所以需要外接一个单独的高性能ADC进行模数转换,本方案中推荐芯炽的14高精度模数转换器SC125
    的头像 发表于 05-17 09:17 2016次阅读
    <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>高精度<b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC1252</b>(兼容ADI的AD9251)用于电源采集模块
    双通道14模数转换器(ADC)SC1252(兼容AD9251)
    SC1252是一款单芯片、双通道、14、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
    的头像 发表于 07-21 11:02 3197次阅读
    双通道<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>SC1252</b>(兼容AD9251)
    芯炽双通道14ADC SC1252兼容AD9251
    SC1252规格书下载
    发表于 09-22 14:07 2次下载
    双通道14模数转换器SC1259替换AD9258应用于激光雷达
    的头像 发表于 03-18 09:56 1138次阅读
    双通道<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>SC</b>1259替换AD9258应用于激光雷达
    MAX1067/MAX1068:通道14200ksps模数转换器的详细解析
    MAX1067/MAX1068:通道14200ksps模数转换器的详细解析 电子设计领域,模数转换
    的头像 发表于 04-08 10:45 252次阅读
