本节主要讲述UC3825A芯片建模,详细资料参考数据手册。前一节已讲述振荡器与前沿消隐电路,本节完成整个芯片的建模工作,通过建模过程可以更加熟悉仿真软件的使用方法。
⑵ Soft-Start
内部软起动逻辑如图2所示。
图2 内部软起动逻辑
初始状态,假设Pin8电压为0,Restart Delay比较器输出“高电平”,Fault Latch的Q’端输出“高电平”,延时SR锁存器Q输出“复位”。
软起动过程:内部9uA恒流源为Pin8外接电容充电,当电容两端电压大于5V时,比较器输出“高电平”,此时若pin9电压小于1.2V,过流比较器输出 “低电平”,Fault Latch的Q输出“复位”,Q’输出“置位”,延时SR锁存器Q输出“复位”,Pin8电压保持在5V,软起动过程结束。
若Pin9电压大于1.2V,过流比较器输出“高电平”,Fault Latch的Q端输出“置位”,软起动比较输出高电平,重启延时SR锁存器Q端输出“高电平”,Pin8外接电容通过250uA恒流源放电,当电容两端电压小于0.2V时,放电完毕,进入下一次重启。仿真模型如图3所示。
图3 软起动逻辑建模
⑶ 内部供电
内部供电如图4所示。Pin15和Pin10是芯片供电引脚,Pin15内接电压滞回比较器,电压上升时,大于9.2V/16V,芯片正常工作,电压下降时,小于8.4V/10V,芯片停止工作。内部产生5.1V偏置电压为芯片内部供电,当内部电压小于4V时,比较器输出“低电平”,经过与非门后输出“高电平”,若欠压时,同样输出“高电平”,芯片停止工作。仿真模型如图5所示
图4 内部供电
图5 内部供电与保护建模
其余部分按照芯片内部逻辑进行建模,内部逻辑如图6所示。模型如图7所示。
图6 PWM生成逻辑
图7 PWM产生建模
振荡器
28文章
4195浏览量
143196 -
比较器
14文章
1936浏览量
112109 -
锁存器
8文章
958浏览量
45484 -
恒流源电路
6文章
89浏览量
27773 -
推挽变换器
1文章
9浏览量
9033
UC3825斜坡输入引脚外接电路同时接在了限流采样电阻上和时钟震荡电容上,是想实现什么目的?
UC1823A,UC1823B/UC1825A,UC1825
UC3823A,UC3823B/UC3825A,UC3825
UC2825A-Q1,pdf(High-Speed PWM
UC3825 高速 PWM 控制器
UC3825A 高速 PWM 控制器
UC3825B 高速 PWM 控制器
UC3825A和SG3525内部工作原理与建模介绍
高速 PWM控制器UC3823A和UC3823B 以及UC3825A 和 UC3825B系列数据表
UC3825A芯片建模过程
