STM32 DAC+TIMER+DMA的实现
麦辣鸡腿堡 来源:茶话MCU 作者:茶话MCU 2023-07-13 10:29 次阅读
现在有如下图所示的这样一个需求,希望使用STM32芯片来实现。
横轴表示时间,纵轴表示电压【3.3v为限】,不同时刻的电压输出不一样、持续时间也不尽相同。
此问题源于某高校STM32学习时的习题,这里拿出来一起交流探讨下。方法不是唯一的,尤其基于不同STM32系列。这里尽量使用通用、常规的方法,算是抛砖引玉。
显然,我们可以考虑使用STM32的DACTIMER以及片内其它资源加以实现。
对于这个实现我们可以分两种方式完成,每一种方式同时也体现不同难度。
我们可以考虑下面两种应用情形:
第一种方式:MCU除了做这一件事外,还做点别的,比方做按键响应、ADC采样这些,整体上没有太复杂的功能和要求。【中断方式】
第二种方式:MCU的主要工作是别的而不再是这个输出了,要求该输出自启动后不再需要CPU的参与,即由相应外设自行完成。【DMA方式】
对于第一种实现方式,我们可以用个TIMER作为时基,每到适当的计时点就通过TIMER中断及时修改DAC的输出值而改变输出电压。至于对DAC输出寄存器赋值,可以直接在定时器中断里操作,也可以先在定时器中断里设置标志位后在主循环里实现修改,可以灵活决定。显然,这样操作也不会影响其它按键处理、ADC处理等。该方式的实现就介绍到这里,重点聊聊第二种方式。
对于第二种方式,显然不能使用中断,这里就得DMA出场了。因为人家要求该输出自启动后不再让CPU参与。这里有两个量都是变的,DAC的输出值在变,不同DAC输出所持续的时间也在变。这两个变量都需要DMA帮忙完成,显然DAC的输出需要使用TIMER事件来触发DMA,这里使用更新事件比较合理。那么,TIMER自身的数据更新又如何实现呢?我们可以考虑使用TIMER的比较事件来触发另外的DMA请求以更新自己。
下面我使用STM32F4系列芯片的TIM1及DAC来实现第二种需求。【当然,使用STM32其它系列,比如G4,H5,H7,U5等都可以】
TIM1的更新事件触发DMA,修改DAC的输出寄存器的值以改变输出。另外,选择TIM1通道1的比较事件触发DMA【哪个通道比较事件不重要,能触发DMA即可】,使用TIMER DMA Burst传输同时修改TIM1的ARR,RCR,CCR1三个寄存器的值,此处RCR始终用0值。因为这里要修改CCR1的值,RCR夹在ARR和CCR1寄存器中间,做Burst传输时RCR必须每次被使用。【这里CCR1的值其实也可以固定不变。我是每次取ARR的中间值作为CCR1的值,不是必须的。主要是考虑到有些应用场合可能需要动态修改CCR值,在此特意拓展下TIMER Burst传输的应用介绍。】
下面是关于TIM1时基参数的初始配置,其中ARR和CCR1值我是随便设定的,算是个过渡值,目的就是产生更新事件和比较事件,之后都会按照代码中预定的数据运行。
下面是有关TIM1的基于更新事件和通道1比较事件的DMA配置。
下面截图是关于DAC的CubeMx配置,比较简单,开启其输出功能即可。
下面截图里的数组DacOutData[10]存放不同时刻DAC输出所对应的数据。数组PulseData3[30]存放10次DMA Burst 传输用到的数据。显然这两个数组数据在使用时间上要匹配,否则输出波形对不了。
下面是具体的用户代码,使用CubeMx进行配置和STM32 HAL库函数,以源码形式放在下面,供有需要的参考、使用。
HAL_DMA_Start_IT(&hdma_tim1_up, (uint32_t) DacOutData,
 (uint32_t)&hdac.Instance- >DHR12R1, 10);
  __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_FLAG_UPDATE);
  __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim1,TIM_DMA_CC1);
  HAL_TIM_DMABurst_MultiWriteStart(&htim1, TIM_DMABASE_ARR,
  TIM_DMA_CC1,(uint32_t *)PulseData3,
  TIM_DMABURSTLENGTH_3TRANSFERS,10*3);
  __HAL_TIM_ENABLE_DMA(&htim1, TIM_DMA_UPDATE);
  HAL_DAC_Start(&hdac,  DAC_CHANNEL_1);
 __HAL_TIM_ENABLE(&htim1);
  • mcu
    mcu
  • dac
    dac
  • STM32
    STM32 TIMER+DMA输出PWM异常案例的问题解析
    有人使用STM32U575的TIMER加上DMA做PWM输出。具体就是利用某TIMER的一个通道的比较事件触发DMA,通过
    的头像 发表于 09-28 09:04 8118次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>TIMER+DMA</b>输出PWM异常案例的问题解析
    STM32 DAC+TIMER+DMA应用演示
    发表于 07-12 09:21 1584次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>DAC+TIMER+DMA</b>应用演示
    STM32U5系列TIMER+DMA+DAC应用演示
    有人使用STM32U575芯片的DAC功能。他希望使用TIMER事件触发DMA,并通过DMA传输内存数据到
    的头像 发表于 01-24 09:10 1794次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>U5系列<b class='flag-5'>TIMER+DMA+DAC</b>应用演示
    STM32产生正弦波
    我现在用的是STM32F103RCT6型的单片机,我想请问,STM32DAC+Timer+DMA产生正弦波的原理是什么?它们是怎么联动的?我看了官方给的正弦波程序,但有些地方不明白。譬如,那个正弦表是怎么来的?作用是什么?
    发表于 07-03 18:32
    请问DACdma请求具体怎么实现
    请问,DACdma请求具体怎么实现?手册说的挺简单,dma的 源 目的是什么??正如例程中的梯形波,dma
    发表于 04-28 06:15
    DMADAC之间如何配合工作
    要输出正弦波,需要好几个外设配合:TimerDACDMATImer用来设置正弦波的频率的;DAC顾名思义将数字量转换成模拟量,在这里就
    发表于 08-18 08:09
    stm32F4的ADC+DMA+Timer实现原理是什么
    1. stm32F4的ADC+DMA+Timer实现原理stm32F4的ADC参数
    发表于 02-17 06:34
    如何使用STM32CubeMX HAL通过DMA + DAC生成STM32G474信号?
    我正在尝试使用 DMASTM32G474 上使用 DAC 生成周期信号。有很多这样的例子,我过去用 STM32L4 和 F4 也做过同样的事情,没有任何问题。但是,我不确定
    发表于 12-15 07:17
    基于STM32中采用DMA实现方波的产生和捕获
    发表于 09-26 08:53 23次下载
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>中采用<b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>实现</b>方波的产生和捕获
    STM32CUBEMX配置教程(十三)STM32的定时器触发的固定频率DAC输出(使用DMA
    发表于 11-24 14:06 46次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>CUBEMX配置教程(十三)<b class='flag-5'>STM32</b>的定时器触发的固定频率<b class='flag-5'>DAC</b>输出(使用<b class='flag-5'>DMA</b>)
    STM32F103使用TIM DMA DAC实现播放WAV音乐
    STM32F103使用TIM DAC DMA播放wave音乐
    发表于 11-24 14:51 28次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>F103使用TIM <b class='flag-5'>DMA</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>实现</b>播放WAV音乐
    2021-06-05 GD32F405VG 调试过程关于DAC/DMA/TIMER等问题的解决
    GD32F405VG 调试过程关于DAC/DMA/TIMER等问题的解决GD32F405与STM32F405外设完全兼容,外设的地址映射也是完全兼容。ST的标准库中的名字与GD32的外
    发表于 12-03 09:06 13次下载
    2021-06-05 GD32F405VG 调试过程关于<b class='flag-5'>DAC</b>/<b class='flag-5'>DMA</b>/<b class='flag-5'>TIMER</b>等问题的解决
    STM32基础-----DMA
    STM32基础-------DMA
    发表于 12-20 19:35 11次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>基础-----<b class='flag-5'>DMA</b>
    stm32F4的ADC+DMA+Timer实现2MHz连续采样。1LSB分辨率,极低噪声。
    发表于 12-20 19:48 56次下载
    <b class='flag-5'>stm32</b>F4的ADC+<b class='flag-5'>DMA+Timer</b>,<b class='flag-5'>实现</b>2MHz连续采样。1LSB分辨率,极低噪声。
    STM32DACTIMER应用演示
    ,这里拿出来一起交流探讨下。方法不是唯一的,尤其基于不同STM32系列。这里尽量使用通用、常规的方法,算是抛砖引玉。 显然,我们可以考虑使用STM32DACTIMER以及片内其它资
    的头像 发表于 07-17 10:27 886次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>的<b class='flag-5'>DAC</b>加<b class='flag-5'>TIMER</b>应用演示
