1.1站内切换
Intra-gNBDU handover
步骤 1UE上报邻区测量报告;
步骤 2gNodeB根据测量报告携带的PCI,判决切换的目标小区与服务小区同属一个gNodeb并启动站内切换流程,目标小区根据UE源小区的上下文做准入判决;
步骤 3gNodeB-CU侧发送UECONTEXT SETUP REQUEST消息给gNodeB-DU,向gNodeB-DU侧为目标小区新申请用户资源;
步骤 4如果gNodeB-DU资源分配成功,回复UE CONTEXT SETUPRESPONSE消息给gNodeB-CU;
步骤 5gNodeB-CU发送UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST消息给gNodeB-DU,通知gNodeB-DU下发L2停止调度指示;
步骤 6gNodeB-DU回复UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE消息给gNodeB-CU;
步骤 7gNodeB给UE发送RRCReconfiguration消息携带切换的目标频点、PCI以及给UE配置的CRNTI和专用preamble;
步骤 8UE在目标小区发起非竞争的随机接入MSG1,携带专用preamble。
步骤 9gNodeB-DU侧回复MSG2 RAR消息;
步骤 10UE给gNodeB回复RRCReconfigurationComplete,UE接入到目标小区;
步骤 11UE成功接入后释放源小区的上下文信息。
Inter-gNBDU handover
骤 1UE上报邻区测量报告;
步骤 2gNodeB根据测量报告携带的PCI,判决切换的目标小区与服务小区同属一个gNodeB不同DU并启动同站跨DU内切换流程,目标小区根据UE源小区的上下文做准入判决;
步骤 3gNodeB-CU侧发送UECONTEXT SETUP REQUEST消息给目标gNodeB-DU,向目标gNodeB-DU侧为目标小区新申请用户资源;
步骤 4如果目标gNodeB-DU资源分配成功,回复UE CONTEXT SETUP RESPONSE消息给gNodeB-CU;
步骤 5gNodeB-CU发送UE CONTEXT MODIFICATION REQUEST消息给源gNodeB-DU,通知gNodeB-DU下发L2停止调度指示;
步骤 6源gNodeB-DU回复UE CONTEXT MODIFICATION RESPONSE消息给gNodeB-CU;
步骤 7准入成功后,gNodeB给UE发送RRCReconfiguration消息携带切换的目标频点、PCI以及给UE配置的CRNTI和专用preamble;
步骤 8UE在目标小区发起非竞争的随机接入MSG1,携带专用preamble;
步骤 9目标gNodeB-DU侧回复MSG2 RAR消息;
1.2 Xn切换
步骤 1gNodeB通过RRCReconfiguration向UE下发测量控制,包含测量对象(同频/异频),测量报告配置,GAP测量配置等;
步骤 2UE回复RRCReconfigurationComplete给gNodeB;
步骤 3UE根据收到的测量控制消息执行测量。UE测量并判定达到事件条件后,上报测量报告给gNodeB;
步骤 4gNodeB收到测量报告后,根据测量结果进行切换策略和目标小区/频点判决;
步骤 5源gNodeB向选择的目标小区所在的gNodeB发起切换请求;
步骤 6目标gNodeB收到切换请求后,进行准入控制,允许准入后分配UE实例和传输资源。
步骤 7目标gNodeB回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE给源gNodeB,允许切换入。如果有部分PDU Session切换入失败,消息中需要携带失败的PDU Session列表;
步骤 8源gNodeB发送RRCReconfiguration给UE,要求UE执行切换到目标小区;
步骤 9源gNodeB通过SN STATUS TRANSFER将PDCP SN号发送给目标gNodeB;
步骤 10UE发送RRCReconfigurationComplete给目标gNodeB,UE空口切换到目标小区完成;
步骤 11目标gNodeB向AMF发送PATH SWITCH REQUEST消息通知UE已经改变小区,消息包含目标小区标识和所转换的PDUSession列表。核心网收到消息后,更新下行GTPU数据面,将RAN侧的GTPU地址修改为目标gNodeB;
步骤 12AMF向目标gNodeB响应PATH SWITCH REQUESTACKNOWLEDGE消息。如果AMF在Path Switch Request Ack消息中指示核心网未能建立的PDU Session,则gNodeB删除未能建立的PDUSession。
步骤 13目标gNodeB向源gNodeB发送UE CONTEXT RELEASE消息,源gNodeB释放已切换的用户;
步骤 14切换到目标小区后,gNodeB下发新小区的测量控制信息给UE;
步骤 15UE收到gNodeB下发新的测量控制后,回复RRCReconfigurationComplete。
1.3 NG切换
步骤 5源gNodeB向NGC发送HANDOVER REQUIRED消息请求切换,消息包含目标gNodeBId、执行数据转发PDU Session列表等;
步骤 6NGC向指定的目标小区所在的gNodeB发起HANDOVER REQUEST切换请求,gNodeB根据消息中的TraceID、SPID识别出US用户;
步骤 7目标gNodeB收到切换请求后,进行准入控制,允许准入后分配UE实例和传输资源;
步骤 8目标gNodeB回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE给NGC,允许切换入。如果有部分PDU Session切换入失败,消息中需要携带失败的PDU Session列表;
步骤 9NGC向源gNodeB发送HANDOVER COMMAND消息,消息中包含地址和用于转发的TEID列表,包含需要释放的承载列表;
步骤 10源gNodeB发送RRCReconfiguration给UE,要求UE执行切换到目标小区;
步骤 11源gNodeB将PDCP SN号通过UPLINK RAN STATUS TRANSFER发送给NGC;
步骤 12NGC再通过DOWNLINKRAN STATUS TRANSFER消息将PDCP SN号发送给目标gNodeB;
步骤 13UE发送RRCReconfigurationComplete给目标gNodeB,UE空口切换到目标小区完成;
步骤 14目标gNodeB发送HANDOVER NOTIFY给NGC,通知UE已经接入到目标小区,基于N2切换已经完成;
步骤 15切换到目标小区后,gNodeB下发新小区的测量控制信息给UE;
步骤 16UE收到gNodeB下发新的测量控制后,回复RRCReconfigurationComplete。
步骤 17NGC向源gNodeB发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,源gNodeB释放切换的用户;
步骤 18源gNodeB向NGC回复UE CONTEXT RELEASE COMPLETE。
1.4 LNR切换
NR到LTE切换
步骤 1源gNodeB向NGC发送HANDOVER REQUIRED消息请求切换,消息包含(Target eNB ID, Source to Target Transparent Container, inter system handover indication)等;
步骤 2NGC向发送EPC发送Relocation request;
步骤 3EPC向指定的目标小区所在的eNodeB发起HANDOVER REQUEST切换请求;
步骤 4目标eNodeB回复HANDOVER REQUEST ACKNOWLEDGE给NGC,允许切换入。如果有部分E-RAB承载切换入失败,消息中需要携带失败的E-RAB承载列表;
步骤 5EPC回复Relocation response给NGC;
步骤 6NGC向源gNodeB发送HANDOVER COMMAND消息,消息中包含地址和用于转发的TEID列表,包含需要释放的承载列表。
步骤 7源gNodeB发送RRCReconfiguration给UE,要求UE执行切换到目标小区;
步骤 8UE发送RRCReconfigurationComplete给目标gNodeB,UE空口切换到目标小区完成;
步骤 9目标eNodeB发送HANDOVER NOTIFY给EPC,通知UE已经接入到目标小区;
步骤 10EPC收到HANDOVER NOTIFY后给NGC发送Relocation Complete Notification;
步骤 11NGC收到Relocation Complete NotificationAck消息,向源gNodeB发送UE CONTEXT RELEASE COMMAND消息,源gNodeB释放切换的用户。
步骤 10NGC收到HANDOVER NOTIFY后给EPC发送Forward Relocation Complete Notification;
步骤 11EPC收到Forward Relocation Complete NotificationAck消息,向源eNodeB发起释放切换的用户。
1.5 LNR重定向
NG RAN判断UE需要重定向到异频/异系统E-UTRAN,通过RRC Connection Release消息释放UE,同时在RRCConnectionRelease消息中携带的重定向目标频点(组)信息,指示UE到目标频点重新接入。
支持异频/异系统基于覆盖的重定向,包括基于测量的重定向和测量失败后的盲重定向:
盲重定向:UE移动到小区覆盖边缘时,gNodeB没有收到异系统测量报告消息并收到了盲A2的报告,需要尽快重定向到其他异系统小区中。
基于测量的重定向:UE移动到小区覆盖边缘时,gNodeB收到A2上报本小区信号质量差报告,启动异频/异系统测量,并在测量到异频/异系统邻区后,再向目标邻区发起重定向(切换开关关闭)。
审核编辑:汤梓红
PCI
4文章
671浏览量
130439 -
信令
40浏览量
14204 -
5G
1356文章
48503浏览量
565735
原文标题:5G切换信令流程
文章出处:【微信号:5G通信,微信公众号:5G通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
