本文关注的不是 adb 本身的实现,而是数据如何传输。
分析文件:adbd-masteradbusb_linux_client.cpp
4.1 初始化接口描述符
4.2 申请更多端点
在接口描述符里,定义了多个接口描述符,这是 APP 提出的请求。如果 Gadget 设备有足够的端点,那么就会在在 functionfs 跟目录下创建出这些端点,比如 ep1、ep2。
ADB 程序的调用关系如下:
init_functionfs
// 设置功能描述符(接口描述符)
v2_descriptor.fs_count = 3;
v2_descriptor.hs_count = 3;
v2_descriptor.ss_count = 5;
v2_descriptor.os_count = 1;
v2_descriptor.fs_descs = fs_descriptors;
v2_descriptor.hs_descs = hs_descriptors;
v2_descriptor.ss_descs = ss_descriptors;
v2_descriptor.os_header = os_desc_header;
v2_descriptor.os_desc = os_desc_compat;
h- >control = adb_open(USB_FFS_ADB_EP0, O_RDWR); // 打开端点 0
// 把接口描述符发给驱动程序
ret = adb_write(h- >control, &v2_descriptor, sizeof(v2_descriptor));
// 发送字符串描述符, 这会触发驱动程序根据接口描述符创建更多的 endpoint
ret = adb_write(h- >control, &strings, sizeof(strings));
上面的函数操作的都是 ep0,对应的驱动程序如下:
函数 ffs_epfiles_create 会根据接口描述符申请更多的 endpoint,并且在 functionfs 里创建对应的节点:
5. 移植 ADB
5.1 交叉编译 adb
如果不想自己编译,可以使用 GIT 仓库里的可执行程序:
以 IMX6ULL 为例,打开《嵌入式 Linux 应用开发完全手册 V5_IMX6ULL_Pro开发板.pdf》,找到《6.5 构建 IMX6ULL Pro 版的根文件系统》章节,执行以下命令:
make clean
make 100ask_imx6ull_pro_ddr512m_systemV_qt5_defconfig
make menuconfig
配置 ADB:-> Target packages -> System tools
然后执行:
make android-tools-rebuild
期间会自动下载源码、编译。
成功后,可在如下目录查看到可执行程序 adb、adbd:
/home/book/100ask_imx6ull-sdk/Buildroot_2020.02.x/output/target/usr/bin
把可执行程序放到开发板的 /usr/bin 目录。
5.2 脚本
IMX6ULL 上使用的简化脚本:
modprobe libcomposite
mount -t configfs none /sys/kernel/config
mkdir -p /dev/usb-ffs/adb
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/ffs.adb
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/b.1
ln -s /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/functions/ffs.adb /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/b.1
mount -t functionfs adb /dev/usb-ffs/adb
start-stop-daemon --start --oknodo --pidfile /var/run/adbd.pid --startas /usr/bin/adbd --background
sleep 1
echo ci_hdrc.0 > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
可以在 /etc/init.d/ 目录下创建一个 S99adbd 文件,就可以自动使能 ADB 功能。这个文件在 GIT 仓库里:
来自 STM32MP157 的供参考的脚本:
#!/bin/bash -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides: adbd
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Default-Start:
# Default-Stop:
# Short-Description:
# Description: Linux ADB
### END INIT INFO
VENDOR_ID="0x1d6b"
PRODUCT_ID="0x0104"
UDC=`ls /sys/class/udc/ | awk '{print $1}'`
start() {
mkdir -p /dev/usb-ffs/adb -m 0770
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1 -m 0770
echo ${VENDOR_ID} > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1//idVendor
echo ${PRODUCT_ID} > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1//idProduct
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409 -m 0770
echo "0123456789ABCDEF" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/serialnumber
echo "STMicroelectronics" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/manufacturer
echo "STM32MP1" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/strings/0x409/product
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/b.1 -m 0770
mkdir -p /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/b.1/strings/0x409 -m 0770
echo "adb" > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/configs/b.1/strings/0x409/configuration
start-stop-daemon --start --oknodo --pidfile /var/run/adbd.pid --startas /bin/adbd --background
sleep 1
echo $UDC > /sys/kernel/config/usb_gadget/g1/UDC
stop() {
start-stop-daemon --stop --oknodo --pidfile /var/run/adbd.pid --retry 5
umount /dev/usb-ffs/adb
restart() {
if [ "$UDC" != "" ]; then
case $1 in
start|stop|restart) "$1" ;;
esac
fi
exit $?
嵌入式
5085文章
19138浏览量
305710 -
usb
60文章
7950浏览量
264880 -
Linux
87文章
11312浏览量
209705 -
adb
1文章
36浏览量
10432
