如何在ESP32中使用PWM
CHANBAEK 来源:小小小向日葵 作者:骑驴去相亲 2023-07-13 11:14 次阅读
关于ESP32PWM的简要说明
ESP32 SoC 满载了非常有用的外设,PWM 就是其中之一。是的。ESP32 的芯片中有一个专用的 PWM 硬件模块。脉宽调制或简称PWM是一种成熟且广泛使用的供电技术。
您可以使用 ESP32 的 PWM 来驱动 LED电机(普通直流电机和无刷电机)和智能灯。ESP32 中的 PWM 控制器由两个主要子模块组成:LED 控制或 LEDC 外设和电机控制脉宽调制器或 MCPWM 外设。
尽管我们将 ESP32 中的 PWM 演示限制为衰落 LED,但最好了解一下 ESP32 中带有输入捕获模块的电机控制 PWM (MCPWM) 模块。
如果您曾经使用过无刷直流 (BLDC) 电机,您就会意识到感测转子位置(使用霍尔效应传感器)对于精确速度控制的重要性。
ESP32发光二极管(LEDC)
ESP32 的 LEDC 外设由 16 个能够生成独立波形的 PWM 通道组成,主要用于 RGB LED 控制,但也可用于其他用途。
关于 ESP32 中的 LED PWM 控制器,您应该注意几个有趣的点。
16 个独立的 PWM 通道,分为两组,每组 8 个通道。
1 位和 16 位之间的可编程分辨率。
PWM波的频率取决于PWM的分辨率。
自动增加/减少占空比,无需处理器干预。
配置ESP32的PWM通道
你还记得Arduino编程中的'analogWrite()'函数吗?它是负责在Arduino UNO(和其他“Arduino”板)中生成PWM的功能。
由于 ESP32 的 LED PWM 中的几乎所有内容都是用户可配置的(通道、分辨率和频率),因此我们将使用一组不同的(专用)函数来配置 ESP32 中的 PWM,而不是使用“analogWrite()”功能。
以下是驱动程序公开的所有 LEDC API 的列表。这些函数是为 ESP32 的 Arduino IDE 端口编写的。
ledcSetup(频道、频率、resolution_bits);
ledcAttachPin(pin, channel);
ledcWrite(channel, Occupational cycle);
ledcRead(channel);
ledcWriteTone(通道,频率);
ledcWriteNote(channel, note, octave);
ledcReadFreq(channel);
ledcDetachPin(pin);
在 8 个函数中,我们将专注于前三个,因为它们对于生成 PWM 更有用(也是最低要求)。
在 ESP32 中配置 PWM 通道时需要记住的几个要点:
由于有 16 个 PWM 通道,“channel”参数采用 0 到 15 之间的任何值。
接下来是PWM信号的频率。您可以根据需要设置频率,例如 1 KHz、5 KHz、8 KHz 和 10 KHz。
PWM 的分辨率也是可配置的,ESP32 PWM 可以编程在 1 位到 16 位分辨率之间的任何位置。
PWM频率和分辨率成反比,并且取决于时钟源。因此,在选择频率和分辨率值时要小心。
最后,为PWM输出分配一个GPIO引脚。您可以分配任何 GPIO 引脚,但在分配时要小心(不要使用已经使用的 GPIO 引脚,如 UART、SPI 等)。
下表显示了几种常用的PWM频率和分辨率。
在ESP32中使用PWM的LED衰落
随着 ESP32 中 PWM 的所有必要信息的发布,我们现在可以继续实施我们的第一个项目 ESP32 PWM 使 LED 褪色。这是一个非常简单的项目,连接到 ESP32 GPIO 引脚的 LED 的亮度会逐渐反复增加和减少。[面向初学者的 ESP32 项目]
这个项目更多的是了解 LEDC 的功能:ledcSetup、ledcAttachPin 和 ledcWrite,以及如何在 ESP32 中生成 PWM,而不是衰落的 LED 本身。
所需组件
ESP32 开发套件开发板
3 个 5 毫米发光二极管
220Ω电阻
3 x 5KΩ 电位计
面包板
连接线
微型 USB 连接线
电路图
下图显示了使用 ESP32 PWM 控制器淡入 LED 淡入淡出的连接。
法典
您可以使用任何 GPIO 引脚来输出 PWM 信号。所以,我正在使用GPIO 16,这也是UART2 RX引脚。接下来,我们必须使用“ledcSetup”功能设置LEDC通道。第一个参数是通道。0 到 15 之间的任何值都可以作为通道给出。
下一个参数是频率。您可以提供任何频率,但为了方便起见,我将频率设置5KHz。此外,您必须设置PWM的分辨率。此值必须是介于1和 16之间的数字。我选择了10位分辨率。
有关其余设置,请参阅以下代码,其中我注释了重要行。
注意:您可以将多个 GPIO 引脚连接到同一个LEDC PWM 通道。如果这样做,所有 GPIO 引脚将共享通道的属性(分辨率和频率)。
ADC的ESP32脉宽调制器
ESP32 中 PWM 的一个重要特点是所有16个通道都可以独立配置,即每个通道都可以有自己的分辨率和频率。为了演示这一点,我们利用ADC外设,通过转动电位计独立调整三个不同LEDC PWM通道的占空比。
三个 5KΩ 电位器连接到 ESP32 的三个 ADC 输入引脚。根据ADC的输出,我们将设置三个PWM通道的占空比,这些通道配置了不同的参数。
为了便于理解,我将三个 LED:红色、绿色和蓝色连接到三个 GPIO 引脚。这三个GPIO引脚连接到三个不同的LEDC PWM通道,每个通道都使用自己的频率和分辨率进行初始化。
要记住的另一个重要点是 ESP32 的 ADC 分辨率为 12 位。因此,我们必须仔细地将其映射到PWM分辨率,以获得全方位的控制。
电路图
下图显示了使用ADC(电位计)调整PWM通道占空比的连接。
法典
结论
有关 ESP32 PWM 外设的完整教程。您学习了如何在 ESP32 中使用 PWM 来淡入 LED 的淡入淡出,如何配置 PWM 通道、设置频率和分辨率。您还学习了如何独立配置 ESP32 中的 PWM 通道。
  • led
    led
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • soc
    soc
  • ESP32
    利用ESP32 PWM信号控制LED的亮度
    在本教程,我们将讨论ESP32 开发板的 PWM(脉冲宽度调制)引脚。ESP32 开发板的所有 GPIO 引脚(Power、GND、Tx、Rx 和 EN 除外)均可用于获取
    的头像 发表于 08-12 15:21 1.6w次阅读
    利用<b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>PWM</b>信号控制LED的亮度
    什么是PWM?如何在esp32初始化配置?
    发表于 02-17 07:19
    何在ESP-IDF的组件中使用传感器服务器和客户端模型?如何使用esp32 ble Mesh协议构建传感器网络?
    我想通过将传感器连接到节点之一来将传感器数据泛洪到BLE Mesh网络的所有设备。我无法理解如何在ESP-IDF的组件中使用传感器服务器和客户端模型,以及如何使用
    发表于 03-09 06:41
    何在Windows 10上启动/设置ESP8266/ESP32 RTOS环境?
    我在 Arduino IDE 上有一些关于 ESP8266/ESP32 的经验。 请告诉我,如何在 Windows 10 上启动/设置 ESP8266/
    发表于 05-19 10:33
    ESP32教程之如何在Windows系统上搭建开发环境
    本文档的主要内容详细介绍的是ESP32教程之如何在Windows系统上搭建开发环境。
    发表于 12-13 15:34 40次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b>教程之如<b class='flag-5'>何在</b>Windows系统上搭建开发环境
    如果在Zephyr内如何使用ESP32蓝牙
    在Zephyr ESP32 蓝牙驱动简析一文简要分析了esp32 蓝牙如何集成进Zephyr,本文接着说明如果在Zephyr内使用ESP32蓝牙。 在Zepher
    的头像 发表于 06-07 16:42 3758次阅读
    ESP32_PWM学习总结
    esp32——PWM学习总结什么是PWMesp32初始化配置定时器配置通道配置修改输出占空比方式使用软件改变
    发表于 12-22 19:39 12次下载
    <b class='flag-5'>ESP32_PWM</b>学习总结
    esp32小车实验
    esp32小车实验了解esp32呼吸灯实验驱动直流电机认识第一个传感器使用wifi进行调参了解esp32环境搭建以及初识esp32我们所用的开发板跟视频
    发表于 01-12 17:16 18次下载
    <b class='flag-5'>esp32</b>小车实验
    ESP32系列芯片的规格
    ESP32是一款2.4GHz Wi-Fi和蓝牙组合芯片,采用TSMC超低功耗40nm设计技术它旨在实现最佳功率和射频性能,显示出鲁棒性、多功能性和灵活性在各种应用和电源场景的可靠性。ESP32系列芯片包括
    发表于 04-25 16:21 7次下载
    何在ESP32/ESP8266上使用MicroPython
    在本教程,我们将了解 MicroPython,它与 Python 有何不同,以及如何在 ESP32/ESP8266 上开始使用 MicroPython。此外,我们将看到一个 LED
    发表于 08-19 15:09 1.4w次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b><b class='flag-5'>ESP32</b>/<b class='flag-5'>ESP</b>8266上使用MicroPython
    使用Visuino DIY如何在M5StickC ESP32上显示时间
    电子发烧友网站提供《使用Visuino DIY如何在M5StickC ESP32上显示时间.zip》资料免费下载
    发表于 11-21 09:36 0次下载
    使用Visuino DIY如<b class='flag-5'>何在</b>M5StickC <b class='flag-5'>ESP32</b>上显示时间
    【DFRobot Beetle ESP32-C3开发板试用体验】WEBSOKET—PWM—LED
    的,用ESP32C3写一个websocket服务器,用网页来实现控制板载LED灯亮度的例子。 【实现思路】1、ESP32建立webserver。2、书写一个ajax的网页。3、配置LED灯的pwm。 1
    的头像 发表于 11-28 14:11 1594次阅读
    【DFRobot Beetle <b class='flag-5'>ESP32</b>-C3开发板试用体验】WEBSOKET—<b class='flag-5'>PWM</b>—LED
    ESP32 PWM驱动电机
    ESP32 寻迹模块测试 寻迹模块测试 所选设备 ESP32使用PWM 示例代码 寻迹模块测试 所选设备 ’ ESP32 引脚 说明 16 需要先拉低在拉高,才能驱动电机 13
    发表于 03-20 11:37 4次下载
    <b class='flag-5'>ESP32</b> <b class='flag-5'>PWM</b>驱动电机
    如何使用ESP32的LEDC进行PWM控制?
    LEDC(LED控制器)是ESP32的一个功能强大的PWM(脉冲宽度调制)控制器。
    发表于 05-19 11:14 2589次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>ESP32</b>的LEDC进行<b class='flag-5'>PWM</b>控制?
    何在Arduino IDE安装ESP32开发环境
    要在Arduino IDE中使ESP32开发板,您需要先安装相应的开发环境。以下是在Arduino IDE安装ESP32开发环境的步骤。
    的头像 发表于 07-13 16:48 1.9w次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Arduino IDE<b class='flag-5'>中</b>安装<b class='flag-5'>ESP32</b>开发环境
