使用非稳态多谐振荡器的12VDC至220VAC转换器电路
CHANBAEK 来源:小小小向日葵 作者:骑驴去相亲 2023-07-13 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在无法从电源获得交流电源的地方通常需要逆变器。逆变器电路用于将直流电源转换为交流电源。逆变器可以是真/纯正弦波逆变器和准或改进逆变器两种类型。这些真/纯正弦波逆变器价格昂贵,而改装或准逆变器则价格低廉。
这些改进的逆变器产生方波,这些不用于为精密的电子设备供电。本文构建了一个简单的电压驱动逆变电路,使用功率晶体管作为开关器件,将12VDC信号转换为单相220VAC
该电路背后的原理
每个逆变器电路背后的基本思想是使用给定的直流产生振荡,并通过放大电流将这些振荡施加到变压器的初级端。然后,该初级电压根据初级线圈和次级线圈的匝数升压至更高的电压。
还可以了解12V至24V直流转换器电路
使用晶体管的逆变电路
12VDC至220VAC转换器也可以使用简单的晶体管进行设计。它可用于为高达35W的灯供电,但可以通过添加更多MOSFET来驱动更强大的负载。
本电路中实现的逆变器是方波逆变器,可与不需要纯正弦波交流电的设备配合使用。
电路图
所需组件
12v电池
场效应管IRF630-2
2N2222晶体管
2.2UF电容器-2
电阻器
680欧姆-2
12K-2
12V-220V中心抽头升压变压器。
加工
电路可分为振荡器放大器和变压器三部分。由于交流电源的频率为50Hz,因此需要一个50Hz振荡器。
这可以通过构建一个非稳态多谐振荡器来实现,该多谐振荡器产生50Hz的方波。在电路中,R1、R2、R3、R4、C1、C2、T2和T3构成振荡器。
每个晶体管产生反相方波。R1、R2和C1的值(R4、R3和C2相同)将决定频率。非稳态多谐振荡器产生的方波频率的公式为
F=1/(1.38R2C1)
来自振荡器的反相信号由功率MOSFETT1和T4放大。这些放大的信号被提供给升压变压器,其中心抽头连接到12VDC。
变压器的匝数比必须为1:19才能将12V转换为220V。变压器将两个反相信号组合在一起,产生220V交流方波输出。
通过使用24V电池,可以为高达85W的负载供电,但设计效率低下。为了增加逆变器的容量,必须增加MOSFET的数量。
逆变电路既可以使用晶闸管作为开关器件,也可以使用晶体管。通常,对于中低功率应用,使用功率晶体管。使用功率晶体管的原因是它们具有非常低的输出阻抗,允许最大电流在输出端流动。
晶体管的重要应用之一是开关。对于此应用,晶体管在饱和和截止区域存在偏置。
当晶体管在饱和区域偏置时,集电极发射极和集电极基极结均正向偏置。这里集电极发射极电压最小,集电极电流最大。
该电路的另一个重要方面是振荡器。555定时器IC的一个重要用途是用作非稳态多谐振荡器。
非稳态多谐振荡器产生在两种状态之间切换的输出信号,因此可用作振荡器。振荡频率由电容器和电阻器的值决定。
电路图
12vDC到220vAC转换器电路图
电路元件
V1=12V
R1=10K
R2=150K
R3=10欧姆
R4=10欧姆
Q1=TIP41
Q2=TIP42
D1=D2=1N4007
C3=2200uF
T1=12V/220V升压变压器
电路设计说明
振荡器设计:非稳态多谐振荡器可用作振荡器。这里设计了一个使用555定时器的非稳态多谐振荡器。我们知道,555定时器在非稳定模式下的振荡频率由下式给出:
f=1.44/(R1+2*R2)*C
其中R1是放电引脚和Vcc之间的电阻,R2是放电引脚和阈值引脚之间的电阻,C是阈值引脚和地之间的电容。输出信号的占空比也由下式给出:
D=(R1+R2)/(R1+2*R2)
由于我们的要求是f=50Hz和D=50%,并且假设C为0.1uF,我们可以计算R1和R2的值分别为10K和140K欧姆。在这里,我们更喜欢使用150K电位计来微调输出信号。
此外,在控制引脚和地之间还使用了0.01uF的陶瓷电容器。
开关电路设计:我们的主要目标是开发220V的交流信号。这需要使用高功率晶体管来允许最大流量的电流流向负载。因此,我们使用最大集电极电流为41A的功率晶体管TIP6,其中基极电流由集电极电流除以直流电流增益给出。这给出了大约0.4A*10的偏置电流,即4A。但是,由于该电流大于晶体管的最大基极电流,因此我们更喜欢小于最大基极电流的值。假设偏置电流为1A。偏置电阻由下式给出
Rb=(Vcc–VBE(ON))/Ibias
对于每个晶体管,VBE(ON)大约是2V。因此Rb每个计算为10欧姆。由于二极管用于偏置,二极管两端的正向压降应等于晶体管两端的正向压降。因此,使用二极管1N4007。
PNP和NPN晶体管的设计考虑因素是相同的。我们正在使用PNP功率晶体管TIP42。
输出负载设计:由于开关电路的输出是脉宽调制输出,因此可能包含基波交流频率以外的谐波频率。因此,需要使用电解质电容器,仅允许基频通过它。这里我们使用2200uF的电解质电容器,其大小足以滤除谐波。由于需要获得220V输出,因此最好使用升压变压器。这里使用12V/220V升压变压器。
12VDC至220VAC转换器电路操作
当本设备使用12V电池供电时,以非稳定模式连接的555定时器产生50Hz频率的方波信号。
当输出处于逻辑高电平时,二极管D2将导通,电流将通过二极管D1、R3到达晶体管Q1的基极。
因此,晶体管Q1将被接通。当输出处于逻辑低电平时,二极管D1将导通,电流将通过D1和R4流向Q2的基极,使其导通。
这允许在变压器的初级上以交替的间隔产生直流电压。电容器确保信号频率处于所需的基频。
然后,变压器初级端的12V交流信号升压至变压器次级端的220V交流信号。
12vDC至220vAC转换器电路的应用
1.该电路可用于汽车和其他车辆为小型电池充电。
2.该电路可用于驱动低功率交流电机
3.它可用于太阳能发电系统。
局限性
1.由于使用555定时器,输出可能会在所需的50%占空比附近略有变化,即很难实现精确的50%占空比信号。
2.晶体管的使用会降低电路的效率。
3.使用开关晶体管可能会导致输出信号交叉失真。然而,通过使用偏置二极管,这一限制在一定程度上得到了减少。
注意
代替555定时器,可以使用任何非稳定的多谐振荡器。例如,该电路也可以使用4047非稳态多谐振荡器构建,其输出电流被放大并施加到变压器上。
  • 转换器
  • 振荡器
  • 逆变器
  • 晶体管
  • 逆变电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    稳态多谐振荡器电路图分享
    稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡
    的头像 发表于 02-23 15:48 5481次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    稳态多谐振荡器电路图分享
    稳态多谐振荡器(Monostable Multivibrator)也被称为单稳态触发或一次动作电路,是一种特殊的电子
    的头像 发表于 02-23 16:42 6965次阅读
    单<b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    多谐振荡器PPT课件
    多谐振荡器PPT课件又称无稳态电路。主要产生各种方波或时钟信号。5.3.2 不对称(CMOS)多谐振荡器RC环形多谐振荡器5.3.4 石英晶
    发表于 09-24 09:43
    555双稳态多谐振荡器电路
    描述555双稳态多谐振荡器它是典型的双稳态多谐振荡器电路。该电路已经过测试和测试工作。
    发表于 07-26 07:21
    多谐振荡器的资料分享
    多谐振荡器的一些用途是:它们用作分频器用作锯齿发电机它们用作波和脉冲发生它们用作标准频率源它们用于雷达和电视电路它们还用作计算机中的存储元件应用
    发表于 08-24 06:05
    稳态多谐振荡器电路图1
    稳态多谐振荡器电路图1
    发表于 04-06 08:42 765次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图1
    稳态多谐振荡器电路图2
    稳态多谐振荡器电路图2
    发表于 04-06 08:42 656次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图2
    数字控制的稳态多谐振荡器电路
    数字控制的稳态多谐振荡器电路
    发表于 04-06 08:43 682次阅读
    数字控制的<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳态多谐振荡器电路
    稳态多谐振荡器电路
    发表于 04-06 08:43 1284次阅读
    双<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    稳态多谐振荡器
    稳态多谐振荡器Ⅰ 在这个多谐
    发表于 09-26 17:02 823次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>Ⅰ
    稳态多谐振荡器(自激方波振荡器
    稳态多谐振荡器(自激方波振荡器) 这个自激方波
    发表于 09-28 08:42 1882次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>(自激方波<b class='flag-5'>振荡器</b>)
    稳态多谐振荡器
    稳态多谐振荡器Ⅱ   这个多谐
    发表于 09-28 08:46 798次阅读
    <b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>Ⅱ
    稳态/稳态多谐振荡器-HEF4047B_Q100
    发表于 03-03 19:30 0次下载
    单<b class='flag-5'>稳态</b>/<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>稳态</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>-HEF4047B_Q100
    稳态/稳态多谐振荡器-HEF4047B
    稳态/稳态多谐振荡器-HEF4047B
    发表于 03-03 19:31 1次下载
    多谐振荡器有几个稳态 多谐振荡器稳态是什么状态
    多谐振荡器是一种具有多个谐振频率的振荡器。它可以产生多个不同频率的输出信号。在多谐振荡器中,信号的频率通过振荡回路中的某种可调元件进行调节。
    的头像 发表于 02-18 11:26 4772次阅读
