1 单相全桥逆变器的原理
单相逆变器常见的调制方法有:单极性SPWM调制、双极性SPWM调制和单极性等效双极性SPWM调制,对应的调制波形如图1所示。
图1 单相全桥逆变器调制方式
单相全桥逆变电路结构如图2所示。
图2 全桥逆变电路结构
逆变电路工作原理已熟知,这里不再赘述。
2 基于PSIM的单相全桥逆变器建模
仿真模型如图3所示。蓄电池低压通过变压器升为高压时,低压侧电流I_L与高压侧电流I_H之比等于变压器变比n。逆变器设计功率1kW,效率95%,那么输入的功率约为1.052kW,假设前级推挽电路和后级H桥的效率均为97.5%。
直流母线电压为380V,推挽电路输出效率需达到1026W,那么输出电流平均值为2.7A,折算至原边输入电流为21.6A。输入电流平均值高达21.6A,那么功率MOS管的选型就十分有讲究,在满足电压和电流的条件下应选择内阻较小的MOS管,假设MOS管Rds(on)=0.33Ω,那么损耗的功率为154W,这显然是不符合实际的,所以应该考虑几十mΩ的电阻,这样功率管的损耗就会大大降低,假设Rds(on)=0.03Ω,此时损耗为14W,这个值符合实际情况。
前次的仿真由于不注意把MOS管的电阻设置为0.56Ω,MOS管上的损耗261W(这就是错误的),导致输出电压与输入电压不等于变比,而且仿真的谐振波形严重畸变,效率也十分低。
(a) 功率回路
(b)控制回路
图3 单相全桥逆变器模型
仿真结果如图4所示。
(a)SPWM波形
(b)流过MOS7的沟道电流
(c)MOS7的沟道电流、漏源电压及驱动波形
(d)输出电压及电流
蓄电池
20文章
1472浏览量
69815 -
MOS管
107文章
2243浏览量
65045 -
PSIM
24文章
41浏览量
26240 -
SPWM控制
22浏览量
8536 -
单相逆变器
25浏览量
9556
