通常,DTU与数据中心握手成功后,就会保持通信连接,如果通信连接中断,数据就无法传输了。本文将介绍远程监测分析CATCOM-100与数据中心通信情况的应用。
应用场景CATCOM-100是一款智能网联DTU终端,它能够将串口设备的数据通过无线网络传输到云端服务器,实现设备的远程管控,常被应用于环境监测、电力配电、智慧工厂等多种行业场景。
CATCOM-100内置了ZWS云能力,同时支持透传数据到用户自定义的服务器,每个服务器即一个数据中心,最多可以同时与四个数据中心建立连接。可以通过ZWS物联网云平台远程监测通信情况。下面将介绍在云端远程监测CATCOM-100与数据中心的通信情况应用。
前期准备
登录ZWS物联网云平台。
云端添加CATCOM-100终端和业务设备,并在DTU配置工具中使能“接入ZWS云”项。
举报投诉
致远电子
13文章
406浏览量
31301
原文标题:【产品应用】如何远程监测分析CATCOM-100与数据中心通信情况?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无线终端ZWS云应用(二)—DTU 云的环境监测行业应用
CATCOM-100智能网联DTU终端结合ZWS云平台,解决了传统环境监测的痛点,支持将环境监测设备的数据实时上传至云端,从而实现了设备的远程
云数据中心、智算中心、超算中心,有何区别?
模式,旨在为用户提供高效、灵活、安全的计算服务。云数据中心通过网络提供弹性、可扩展的计算、存储和应用服务,其最大的特点是资源池化、按需服务、快速部署和灵活管理。用户
【产品应用】ZWS云平台应用(3)-设备基于DTU接入
,硬件电路简单,程序本身也不复杂。我们使用DTU智能网联终端CATCOM-100和ZWS物联网云,实现将一个传统的温控设备,低成本改造成可以远程监测控制的产品,实
数据中心末端配电监控解决方案-AMC100精密配电柜监控
数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置
集中电源控制器在数据中心的应用
中,集中电源控制器可以集成管理多个电源设备,实现统一控制和监测。通过集中电源控制器,数据中心管理人员可以远程监控和控制电源设备的运行状态,及时发现和解决电源故障,提高数据中心的可靠性和
IDc数据中心需要哪些产品
介绍IDC数据中心所需的各种产品。 一、服务器设备: 服务器是IDC数据中心的核心设备之一,用于存储和处理大量数据。主要的服务器产品种类有:
数据中心智能母线监测系统及产品监控选型
数据中心末端智能母线通过现代通信网络监控技术,实时监控母线的温升、电能运行参数等数据,并对采集的实时数据进行分析处理和存储,上传至
