高光谱遥感蚀变矿物信息提取研究
莱森光学 来源:莱森光学 作者:莱森光学 2023-07-13 14:11 次阅读
以测谱学为基础的高光谱分辨率遥感早在20世纪初就被用于识别分子、原子及其结构,20世纪80年代开始建立成像光谱学。国际上通常把光谱分辨率在5~25nm间、具有几十至几百个狭窄且连续通道的成像遥感技术称为高光谱遥感,它集成了远距离二维成像技术与测谱学技术,即在获取地物影像的同时获取地物的连续光谱信息,因此高光谱遥感具有图谱合一的特点。在热液成矿过程中,岩石在热液交代作用下,其结构、构造以及化学成分发生改变生成蚀变矿物。蚀变矿物在400~2500nm波长区间具有诊断性波谱特征,为利用高光谱遥感提取蚀变矿物信息提供了依据。利用高光谱遥感不仅能够识别具体蚀变矿物种类,而且可以定量计算蚀变矿物的丰度,依据蚀变矿物组合信息,圈定蚀变矿物分布范围、划分蚀变分带、圈定矿化异常。
高光谱遥感蚀变矿物信息提取理论基础
绝大多数蚀变矿物的吸收峰宽度大多在20~40nm区间,高光谱的光谱分辨率一般在5~15nm,因此利用高光谱遥感数据可以识别蚀变矿物信息。
矿物波谱形成机理与蚀变矿物波谱特征
2.1 矿物波谱形成机理
遥感技术能探测、识别地物主要依赖于各种地物对电磁波的反射、吸收以及发射特性的差异。当电磁波作用于不同结构、离子特征的矿物时,会在相应的波段产生吸收特征。矿物晶格中Fe、Cu等过渡性金属元素发生电子跃迁,核外电子吸收能量从低能级跃迁到高能级,该过程中会吸收或发射特定波长的电磁辐射,并伴随高能量差,从而在0.4~1.3μm形成特定的波谱特征,过渡性金属阳离子中的铁离子在自然界广泛分布,并且能够置换矿物中的镁和铝,所以铁离子的电子跃迁较为普遍并具有重要研究意义;矿物中的-OH、CO32-等阴离子基团震动产生的能量差较小,所以其引起的吸收特征主要存在于1.3~2.5μm的短波红外范围内(表1)此外,矿物的粒度、类质同象、结构等都会影响波谱特征,如矿物粒径通常只影响反射率的高低,并不影响波谱的谱形;温度、风化作用、大气等外界条件也会影响分子的振动频率、振动方式,导致特征吸收位置向特定方向偏移。
2.2典型蚀变矿物波谱特征
蚀变矿物包括高岭石、绢云母、绿泥石、方解石、黄钾铁矾等,一般含有Fe3+、Fe2+、Al-OH、Mg-OH、CO32-等基团或离子。根据蚀变矿物所含基团和离子的种类,一般按照Al-OH、Mg-OH、CO32-、铁离子将蚀变矿物分为4类。矿物中羟基的伸缩振动产生1.4μm、2.2μm、2.3μm3个特征吸收位置,其中1.4μm、2.2μm为两个强吸收位置,根据与羟基结合的金属阳离子种类又可分为Al-OH、Mg-OH。含有Al-OH的矿物主要有白云母、高岭石、蒙脱石、明矾石、伊利石等,其最主要特征吸收位置在2.2μm,是Al-OH矿物的诊断性吸收特征;其次,Al-OH矿物在1.4μm处均有一尖锐且对称度较高的吸收峰。白云母的Al-OH的吸收峰波长从2.19μm到2.225μm随着Na、K的含量而变化。高岭石的吸收特征为1.4μm、2.2μm附近的双重吸峰,1.4μm处吸收峰值在1.4~1.45μm间,2.2μm处吸收峰值在2.166~2.206μm间;蒙脱石吸收峰位置在2.208μm处,在1.41μm和1.91μm处还有不对称的吸收峰,与水分子对红外光的吸收作用有关;伊利石、明矾石等含水层状硅酸盐矿物,其含有Al-OH和H2O两种含氢基团,Al-OH基团吸收峰在2.2μm处,H2O吸收峰在1.9μm处,在1.5μm和1.78pm附近伴随有较为宽缓的吸收陡坎。
含有Mg-OH的矿物主要有蛇纹石、绿帘石、绿泥石,Mg-OH的特征吸收峰位置为2.3μm,是Mg-OH矿物的诊断性吸收特征,除1.4μm处共有的吸收特征外,Mg-OH在2.275μm处还有一较浅的伴随吸收峰,2.0μm处有一宽缓且对称度较高的吸收峰,绿帘石、绿泥石在1.4μm附近均具有细微的吸收陡坎。绿泥石中的Mg易被Fe取代,Fe/Mg比值不同,羟基吸收位置不同,Fe/Mg增大,吸收位置向2.26μm偏移,Fe/Mg减小,吸收位置向2.25μm偏移,2.25~2.26μm处的峰值位置与铁镁比值具线性关系。在斑岩型或热液矿床中,富镁的绿泥石往往更靠近矿化带。
含有CO2-3的矿物主要有菱铁矿、方解石、白云石,CO2-3的吸收峰中心波长在1.92μm、2.00μm、2.16μm、2.35μm、2.55μm处,其中2.35μm处吸收最强,可根据此特征来鉴定碳酸盐矿物。白云石的鉴定特征为2.33μm和2.52μm处的吸收峰,方解石的鉴定特征为2.35μm和2.55μm处的吸收峰,菱铁矿的鉴定特征为2.35μm和2.56μm处的吸收峰。
过渡性金属阳离子中以铁离子最为常见,含有铁离子的矿物主要有黄钾铁矾、针铁矿、褐铁矿、赤铁矿,铁离子分为Fe2+、Fe3+,Fe2+一般出现在还原环境中,与成矿意义不大,Fe3+在0.45μm、0.87μm处形成强吸收带。
推荐
便携式地物光谱仪iSpecField-NIR/WNIR
专门用于野外遥感测量、土壤环境、矿物地质勘探等领域的最新明星产品,由于其操作灵活、便携方便、光谱测试速度快、光谱数据准确是一款真正意义上便携式地物光谱仪。
无人机机载高光谱成像系统iSpecHyper-VM100
一款基于小型多旋翼无人机机载高光谱成像系统,该系统由高光谱成像相机、稳定云台、机载控制与数据采集模块、机载供电模块等部分组成。无人机机载高光谱成像系统通过独特的内置式或外部扫描和稳定控制,有效地解决了在微型无人机搭载推扫式高光谱照相机时,由于振动引起的图像质量较差的问题,并具备较高的光谱分辨率和良好的成像性能。
便携式高光谱成像系统iSpecHyper-VS1000
专门用于公安刑侦、物证鉴定、医学医疗、精准农业、矿物地质勘探等领域的最新产品,主要优势具有体积小、帧率高、高光谱分辨率高、高像质等性价比特点采用了透射光栅内推扫原理高光谱成像,系统集成高性能数据采集与分析处理系统,高速USB3.0接口传输,全靶面高成像质量光学设计,物镜接口为标准C-Mount,可根据用户需求更换物镜。
  • 遥感
  • 高光谱
    【「时间序列与机器学习」阅读体验】时间序列的信息提取
    本章主讲时间序列的信息提取,章节中有许多概念定义和数学公式,并配有Python代码演示,细细品读与理解动手演练,还是很开拓思维视野的。下面以笔记形式进行展开。 时间序列的信息提取是时间序列分析的一
    发表于 08-17 21:12
    【《时间序列与机器学习》阅读体验】+ 时间序列的信息提取
    之前对《时间序列与机器学习》一书进行了整体浏览,并且非常轻松愉快的完成了第一章的学习,今天开始学习第二章“时间序列的信息提取”。 先粗略的翻阅第二章,内容复杂,充斥了大量的定义、推导计算、代码,好在
    发表于 08-14 18:00
    基于光谱遥感数据的辣椒叶片叶绿素含量反演
    以贵州省遵义市种植的辣椒为研究对象,实地采集辣椒盛果期叶片SPAD值,并获取近地光谱数据和无人机低空光谱数据;通过高
    的头像 发表于 08-13 15:55 263次阅读
    基于<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>数据的辣椒叶片叶绿素含量反演
    从哪些角度选择光谱遥感成像光谱仪?这些厂家比较有实力!
    光谱遥感成像光谱仪作为一种先进的遥感技术设备,在环境监测、农业、资源勘探、城市规划等诸多领域具有广泛应用。面对市场上琳琅满目的
    的头像 发表于 07-16 15:12 531次阅读
    从哪些角度选择<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>成像<b class='flag-5'>光谱</b>仪?这些厂家比较有实力!
    光谱成像系统:光谱遥感图像的光谱混合模型
    光谱遥感是成像技术和光谱技术相结合的多维信息获取技术,可以同时获取地面目标的光谱信息和空间
    的头像 发表于 07-10 11:54 746次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>图像的<b class='flag-5'>光谱</b>混合模型
    光谱遥感技术在植被覆盖区域地质调查中的应用
    遥感技术具有高效率、低成本、大面积、多时相获取地表信息等优点,随着光谱成像技术的发展和成熟,其更加宽广的光谱范围和更加精准的
    的头像 发表于 06-23 09:52 508次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>技术在<b class='flag-5'>高</b>植被覆盖区域地质调查中的应用
    便携式光谱成像系统:岩矿光谱遥感
    光谱成像作为目前遥感领域最先进的技术,在地质应用中取得了巨大成功。岩石 和矿物由于电子过程和分子振动可以产生特征的光谱吸收,因此可以利用
    的头像 发表于 06-21 15:02 654次阅读
    便携式<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像系统:岩矿<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究2.0
    草原退化调查监测须获取实测数据,无人机搭载光谱成像仪进行低空遥感,是荒漠化草原地物分类的重要手段,可提供地物精细分类所需的遥感数据,充分发挥出两种设备纳米级
    的头像 发表于 06-17 15:33 299次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于无人机光谱遥感的荒漠化草原地物分类研究1.0
    研究利用无人机光谱遥感技术采集荒漠化草原遥感数据,运用人工智能图像分类技术,解决荒漠化草原地物分类与识别问题,具有自动化程度
    的头像 发表于 06-12 11:48 367次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的荒漠化草原地物分类<b class='flag-5'>研究</b>1.0
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究2.0
    开展基于光谱遥感的山区经济林树种识别研究既丰富光谱在树种分类识别上的应用,也对监测山区经济林
    的头像 发表于 05-22 15:13 466次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林树种识别<b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于无人机光谱遥感的太行山经济林树种识别研究1.0
    的头像 发表于 05-14 09:35 295次阅读
    基于无人机<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>遥感</b>的太行山经济林树种识别<b class='flag-5'>研究</b>1.0
    光谱无人机的林木火灾受损信息提取研究2.0
    续~ 4.3 林木火灾受损信息提取 研究共选择多光谱影像的5个单波段、3种植被指数和20个纹理特征(5个波段的均值、对比度、二阶矩和相关性),共28个影像特征,构建RF和SVM模型分析林木受损空间
    的头像 发表于 04-26 14:50 341次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>无人机的林木火灾受损<b class='flag-5'>信息提取</b><b class='flag-5'>研究</b>2.0
    光谱无人机及机器学习的林木火灾受损信息提取研究2.0
    的头像 发表于 04-18 14:47 332次阅读
    多<b class='flag-5'>光谱</b>无人机及机器学习的林木火灾受损<b class='flag-5'>信息提取</b><b class='flag-5'>研究</b>2.0
    基于多光谱无人机及机器学习的林木火灾受损信息提取研究1.0
    受损程度信息精确获取对于火灾评估及生态修复等具有重要作用,也是现代林火管理的重要内容。传统的火灾林木受损信息获取是以野外样地勘察为基础,不仅成本、工作量大,且难以精确获取空间信息
    的头像 发表于 04-10 14:34 309次阅读
    基于多<b class='flag-5'>光谱</b>无人机及机器学习的林木火灾受损<b class='flag-5'>信息提取</b><b class='flag-5'>研究</b>1.0
    光谱成像与遥感技术:哪个更适合环境监测?
    略有不同。在本文中,我们将深入研究光谱成像和遥感技术,并探讨它们在环境监测中的应用,以确定哪种技术更适合不同的环境监测任务。 一、
    的头像 发表于 01-26 14:43 550次阅读
    <b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像与<b class='flag-5'>遥感</b>技术:哪个更适合环境监测?
