安捷伦4194A阻抗分析仪
4194A 是 HP Agilent 的阻抗分析仪。电阻抗分析仪可以测量和监测交流或交流系统中的电流阻力。阻抗是指化学或物理特性如何与电压和电流相互作用,或组件通过电流的能力。使用阻抗分析仪测试电容器、电感器和电阻器等设备。
附加的功能:
宽范围阻抗测量:100 Hz 至 40 MHz,10mΩ 至 100MΩ 10 kHz 至 100 MHz,0.1Ω 至 1 MΩ,与 Agilent 41941A/B 一起使用时
增益相位测量:10 Hz 至 100 MHz,-107 dBm 至 +15 dBm,0.1 dB 分辨率
彩色图形显示器上的灵活测量、计算和分析功能
完全可编程
Agilent HP 4194A 是一种集成解决方案,用于对组件和电路进行高效测量和分析或通过/不通过测试。可以简单快速地评估或测试详细的阻抗和传输特性,包括二次参数推导。
Agilent HP 4194A 有助于提高工程生产力并降低测试成本。该分析仪非常灵活,在阻抗和传输测量方面具有广泛的测量能力。
它还可以使用自动序列编程 (ASP) 进行完全编程。所需的测量和计算,包括图形分析,可以通过存储前面板按键操作简单地进行编程,允许您自定义测量、计算和分析功能。
Agilent HP 4194A 还具有高精度和误差消除功能,以确保可靠的测量。
阻抗分析仪
2文章
111浏览量
10990 -
LCR
133浏览量
20847
安捷伦Agilent E4991A E4991B 射频阻抗/材料分析仪
安捷伦AgilentE4291B 阻抗分析仪 RF阻抗/材料分析仪
数字通信分析仪的技术原理和应用
Agilent安捷伦4294A阻抗分析仪开机报错维修案例
