锂电池保护板的作用 锂电保护板截止电压的方法
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-13 15:01 次阅读
锂电池保护板的作用
锂电池保护板是一种用于保护锂电池的重要组件,主要功能如下:
过充保护:锂电池在充电过程中,当电压超过设定值时,保护板会切断外部电源,防止电池继续充电,以避免过充导致电池性能衰减、安全风险和寿命缩短。
过放保护:锂电池在放电过程中,当电压低于设定值时,保护板会切断电池与负载之间的连接,防止电池继续放电,避免过放引起电池过度损耗、容量下降和无法恢复等问题。
短路保护:当锂电池出现短路情况时,保护板会迅速切断电池的输出,并防止过大的电流造成电池内部热失控、发生火灾或爆炸。
温度保护:锂电池在高温或低温环境下易受损。保护板可以监测电池温度,当温度超过或低于设定范围时,会采取相应措施,如切断电池连接或降低电流输出,以保护电池在安全温度范围内运作。
均衡充放电:锂电池组由多个单体电池组成,每个单体的特性可能存在差异。保护板可以实现对每个单体电池的充放电控制,确保各个单体之间的电压、容量等参数均衡,提高整个电池组的使用寿命和性能。
总而言之,锂电池保护板起到了保护锂电池安全、延长寿命和提高性能的重要作用,确保电池在安全范围内工作,并减少潜在风险。
锂电池保护板的工作原理
锂电池保护板的工作原理可以简单描述如下:
电压检测:保护板会通过连接在锂电池的正负极之间,实时检测电池的电压情况。通过比较所检测到的电压与设定的阈值进行判断。
控制开关:根据电压检测结果,保护板内部的控制电路会控制相应的开关状态,来实现电池的保护功能。
过充保护:当锂电池充电过程中电压超过设定的阈值时,保护板会切断来自充电源的电流输入,停止对电池的充电,从而避免过充引起安全风险。
过放保护:当锂电池放电过程中电压降低到设定的阈值以下时,保护板会切断电池与负载之间的连接,停止电池的放电,以防止过放导致电池性能损害和安全问题。
短路保护:如果锂电池出现短路情况,即正负极直接连接或外部负载出现低阻值,保护板会迅速切断电池与外部电路的连接,以防止过大的电流造成危险。
温度保护:保护板会通过温度传感器实时监测电池的温度情况。当温度超过安全范围时,保护板会采取相应措施,如减小充放电电流或切断电池连接,以保护电池不受高温或低温的损害。
均衡充放电:对于多节锂电池组成的电池组,保护板可以根据各个单体电池之间的电压差异,通过均衡电路将电流从较高的单体电池转移到较低的单体电池,以达到电池组内每个单体电池的电压、容量等参数均衡的目的。
总之,锂电池保护板通过电压检测、控制开关和各种保护功能的实现,确保锂电池在安全范围内工作,并保护电池免受过充、过放、短路和异常温度等问题的影响。
锂电保护板截止电压的方法
2.5v才保护的锂电保护板总感觉太低了,
2.5v时估计锂电也差不多挂了。
所以一直想提高保护板截止电压,
今天用手机保护板实验居然成功。
简单的改造下,可以利用保护板做软开关,连开关都省了。
提高截止电压原理:
利用D1二极管压降,大电流是二极管压降为0.6~0.7v之间,但接保护板超小电流(好像是10uA以下吧)压降只有0.475v。
把锂电电压减小0.475v后给保护板ic供电。来骗保护板。
保护电压为2.5v+0.475v=3.0v左右就截止。
如果还嫌电压低可以再串多一个二极管,截止电压提高到3.45v。
比较接近我的理想值3.4v。
关断按钮:
按钮接通时,R1R2构成分压,使保护板的电压低于2.5v,进入保护状态,关断电路。
激活按钮:
短路B-P-,就可以激活保护板,使保护板导通。
我试验过不用R2,直接短路B+B—,但关断不了,ic没电无法工作,就用R1R2分压使保护板低于2.5v工作。
由于保护板电流在10uA以下,R1不会影响保护板工作。
这样接的话高压保护电压也会提高,不过这里的人估计不会指望保护板高压保护的吧。
D1要用普通硅二极管,用肖特基管压降太小了,效果不明显。
注意:
充电电路正极要直接接电池正极,不能在接保护板的P+了。
编辑:黄飞
  • 锂电池
  • 温度传感器
  • 锂电池保护
  • 锂电池保护板
    请问怎么检测锂电池保护板
    :无内阻4:无电阻5:电压低6:内阻大7:过流大8:不充电锂电池保护板的检测方法一:检测电路锂电池保护板
    发表于 07-16 15:01
    锂电池保护板常见问题
    :常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。2.用万用表测充放电MOS管有没有打开3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5秒报警
    发表于 09-12 11:45
    锂电池保护板自耗过大的原因
    锂电池保护板是电子元器件和PCB组成,在一定温湿环境下时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。既然锂电池保护板
    发表于 09-22 13:58
    锂电池保护板作用
    导通转为关断,从而切断放电回路,起到短路保护作用。短路保护的延时时间极短,通常小于7微秒。其工作原 理与过电流保护类似,只是判断方法不同,
    发表于 10-19 16:42
    【浩博电池资讯】8大保护锂电池保护板
    。4.均衡保护:可实现在充电中对电压过高的电池进行放电。在专业范畴上,达锂电池保护板唯安全,从不将就,永不一般。具有强壮的研发团队,用不中止
    发表于 08-01 10:19
    电芯的锂电池保护板原理
    12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650
    发表于 08-17 07:00
    锂电池保护板工作原理及构成_锂电池保护板厂家介绍
    我们都知道锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。那么什么是锂电池保护板
    发表于 12-15 15:59 3.2w次阅读
    什么是锂电池保护板_锂电池保护板有什么用
    本文主要介绍了说明是锂电池保护板锂电池保护板技术参数、锂电池保护板的工作原理以及
    发表于 01-02 09:43 4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>有什么用
    怎么检测锂电池保护板_锂电池保护板好坏检测_注意事项
    本文首先介绍了锂电池保护板的工作原理,其次介绍了锂电池保护板的常见故障,最后阐述了如何检测锂电池保护板
    发表于 04-17 17:32 6.8w次阅读
    怎么检测<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>好坏检测_注意事项
    锂电池保护板作用_锂电池保护板怎么激活
    本文首先介绍了锂电池保护板作用,其次分析了一部分锂电保护板需要激活的原因,最后阐述了锂电池
    发表于 06-26 14:41 1.7w次阅读
    锂电池保护板维修方法
    本文主要介绍了锂电池保护板的维修方法。12v锂电池是由多个3.7v锂电池串联起来得到的接近12v电压
    发表于 06-26 14:52 6.9w次阅读
    锂电池保护板电流选择_锂电池保护板使用方法
    本文首先介绍了锂电池保护板电流选择,其次介绍了锂电池保护板电流的使用方法,最后介绍了锂电池
    发表于 03-21 09:28 3.9w次阅读
    锂电池保护板应该如何使用和购买
    锂电池在现实中具有众多应用,诸多电子设备中均存在锂电池的身影。在往期文章中,小编对锂电池保护板故障有所阐述。为增进大家对锂电池的了解,本文将
    发表于 01-17 10:34 3917次阅读
    锂电池保护板保护电压可调吗?12V锂电池保护板电路图
    12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都
    的头像 发表于 07-14 17:01 9956次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>的<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电压</b>可调吗?12V<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>电路图
    锂电池怎样配保护板
    锂电池保护板锂电池组中的关键部件,它的主要作用是对锂电池进行充放电管理、过压保护、欠压
    的头像 发表于 12-30 10:56 4816次阅读
