AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调光脚有效电压范围0.55-2.6V.AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:4.5~150V
短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
举报投诉
led
240文章
23103浏览量
657948 -
驱动器
52文章
8135浏览量
145905 -
DC-DC
30文章
1924浏览量
81427
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
电压: 6-100V
内置过温保护
内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A
低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流)
应用领域
电动车,摩托车灯照明,手电筒
发表于 05-29 09:05
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
AP5193采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作
发表于 05-29 09:02
车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
发表于 05-24 12:01
AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
AP2917 是一款可以一路灯串切换两 路灯串的降压恒流驱动器,高效率、外围简 单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的 高精度
发表于 05-06 08:53
LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作
发表于 04-30 10:07
LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
发表于 04-30 10:06
车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
◆芯片供电
发表于 04-26 09:39
产品描述
发表于 04-26 09:37
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
可设定电流范围:10mA~2500mA
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
ESOP8 封装
应电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
发表于 01-20 15:30
世微AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V
发表于 11-27 15:54
