220V交流电经变压器降压,再经VD1~VD4整流,C1滤波后加到并联式稳压器的两端。并联式稳压器由VT1,VT2及降压电阻R1等组成,调节电位器RP的阻值,因改变VT1基极电位的高低,故能控制VT2的集电极电流的大小,当RP取值较小时,VT1基极电位升高,VT1,VT2集电极电流加大,R1上电压降就随之增大,输出电压就低;反之输出电压就高。
并联稳压电源电路图(一)
下面分享的是一个甲类并联式稳压电源电路:
甲类并联式稳压电源的工作原理∶220V的市电经过变压器降压后经整流桥整流后由C1(C2)滤波,滤去交流杂波,接着由性能优越的LM317与R1组成的恒流电路(约160mA,足可以驱动任何纯甲类前级放大电路,若要电流更大,改变R1的阻值即可)、恒流电路能够阻断电源噪音,并有效地退耦掉后级通过电源对前级的干扰,经过恒流之后的电源由VT1(VT2)、VD1(VD2)及RP1(RP2)、R2一R5)等构成电压误差取样设置电路并经R6(R7)的控制调整管VT3(VT4)的基极,改变调整管的导通压降,利用分流电流,达到稳压的目的。调整管与负载是并联的,阻值很小。
LM317恒流电路:IN脚接输入电压正,OUT脚接一个电阻后为恒流输出,ADJ脚直接接到恒流输出,就是OUT脚的电阻的另一端,负载正接在这里,因为LM317里面有基准的1.25V电压,这个电压在317里面有稳压措施,所以会一直保持不变,这个电压就在电阻的两端(OUT脚与ADJ脚),电阻值是定的,电压也是定的,流过电阻的电流就是恒定不变的。
恒流值=1.25V/电阻(欧姆)
制作时,恒流源(LM317T)与调整管要装在一块较大的散热器上(注意各管与散热器要垫上云母片绝缘)。笔者制作时的元件选择∶电源是前级性能好坏的关键部份,因此要下足料才行,正负电源的整流用1A的整流桥,滤波电容用日本名牌如∶黑金刚、ELNA、红宝石、松下等,无极电容用松下CBB金属化无感电容或荷兰汤母逊MKP电容,电阻:R1用2W或以上的金属膜电阻,余下的电阻为进口的1/4W的五色环金属膜电阻,小功率的三极管用噪音低的音响名管A970,中功率的也用音响名管C2073,调节输出电压的电位器不能用普通品,一定要用精密电位器才行。
并联稳压电源电路图(二)
以下分享的是前置放大器的甲类并联稳压电源电路:
该稳压电路由三部分构成,第一部分为恒流输出电路,由BG1~BG4及D1、D2,R1、R2等构成,恒流电流由D1、R1、D2、R2的电压和电阻值确定,约160mA,足以驱动任何纯甲类前置放大器。第二部分由BG5~BG12等构成误差电压放大电路。第三部分由BG13~BG16组成分流控制电路。当输出电压发生变化时,由R11~R14检测到的误差信号送到差分放大级放大后,由其集电极输出去控制BG15、BG16的分流电流,改变分流调整管的导通压降,达到稳压的目的。
制作时,BG1、BG2、BG15、BG16要加上小型散热器,R1、R2、R17、R18用2W以上电阻,余下电阻用1/4W的金属膜电阻即可,小功率三极管全部用Y档(β在120~240之间),不用配对,调整R12使正负电源对称,然后用固定电阻代替即可。
本人用低阻耳机(32Ω)直接接在前置输出级(每声道静态电流30mA),背景非常宁静。放音乐时,觉得低频控制力变好,而且有力度,中音变得滑顺、柔和。
并联稳压电源电路图(三)
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有调整,低噪,低内阻的特点,为HI-FI电路供电,效果非常好。在哭声,音乐的细致和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比的。
并联稳压电源电路图(四)
图3-1-2是晶体管并联稳压电源。其中T1是调整管、D1是基准稳压管,R1是D1的限流电阻,R2是限流电阻,R3是负载。这个稳压电路的输出电压约等于稳压管D1的稳压值(实际上要加上T1发射结电压,一般锗管取0.3V,硅管取0.7V)。
这是由于电源在工作时,T1发射结导通,发射极电压与基极电压保持一致,而基极电压被D1稳定在一个固定值。这个电路可以看作T1将D1的稳压作用放大了β倍,相当于接入一个稳压值为D1稳压值,稳压效果为β倍D1稳压效果的稳压管。
电路工作原理是:
UI↑→UD1↑→(UT1)EC↑→(IT1)EC↑→IR2↑→UR2↑→(UT1)EC↓
UI↓→UD1↓→(UT1)EC↓→(IT1)EC↓→IR2↓→UR2↓→(UT1)EC↑
元件选择
这个电路选择元件的步骤与硅稳压管并联稳压电路类似,主要从下面几个方面考虑。
(1)初选调整管T1和稳压管D1
选择调整管T1时,主要考虑其额定电流ICM要大于输出电流IO,以保证负载开路时调整管不会因为电流过大而损坏。另外,为了保证调整管有良好的调整作用,还要求β值大、漏电流小。
选择稳压管D1时,主要考虑其稳定电压与T1发射结电压之和要等于输出电压。
(2)选定输入电压
为保证稳压电源的效率,输入电压一般不要选择过高,以不超过2UI为宜。
(3)选定限流电阻R2
对于并联稳压电路而言,限流电阻R2是整个电路工作好坏的关键。R2选择大,稳压效果较好,但功耗大(因为电阻功耗P=I2R),同时要求输入电压增大,电源的效率就比较低。具体计算方法可参考硅稳压管并联稳压电路元件选择的第三步。
(4)检查电路稳定度
整个电路的稳定度需要根据实际电路的要求来确定,如果稳定度不够,可以适当增加R1和UI,还可以选择β值较大、漏电流较小的调整管。
稳压器
24文章
4120浏览量
92492 -
稳压电源电路
8文章
61浏览量
24951 -
并联稳压电路
4文章
5浏览量
14774
介绍稳压电源的电路图及5v稳压电源电路原理图
稳压电源电路图详解_5v稳压电源电路原理图
![<b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b><b class='flag-5'>详解</b>_5v<b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/5A/pIYBAFppUyaAUb2NAABNP0vejZQ852.jpg)
稳压电源
![<b class='flag-5'>稳压电源</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
