弹性云主机,就是我们常说的云服务器。简单地说,弹性云主机,是指运行在云计算环境中的虚拟服务器。弹性云主机可以说是虚拟专用服务器(VPS),但VPS却不能说是云服务器。这是因为两者有着本质的区别。VPS只能存放在单个硬件服务器中,从而在任何硬件故障时极容易造成单点故障以及随之而来的服务中断。弹性云主机以一种与硬件“无关”的方式运行。这意味着弹性云主机随时可以自由调度高可用计算资源,而不依赖于任何单一的实体硬件设备。那么弹性云主机有什么优势?可以带给我们哪些价值呢?
一、灵活性和可扩展性以及成本控制
弹性云主机,首先具备的特征就是“弹性”。与传统的IT资源部署方式不同,弹性云主机,允许用户自由地搭配CPU、内存、磁盘、带宽等资源,并支持资源的弹性扩展和缩减。这对于那些需要在特定时期或时段需要资源高峰的客户,或者资源需求量难以预估的客户来说,是非常有价值的。客户只需要在特定的时期支付他们使用量的费用即可。当不再需要这些资源时,可以随时减少资源量。这种特征,完美地规避了传统的独立服务器资源闲置和浪费的情况,你的成本支出是精确而有益的。因此,弹性云主机具有最佳的灵活性和成本控制方式,并且价格便宜。
二、稳定性、可靠性和高可用
弹性云主机有哪些优势?弹性云主机比传统服务器更可靠。在数据保护方面,传统服务器只能通过花费高额费用设置RAID磁盘阵列以及本地备份的方式来保障数据安全,一旦发生硬件故障,需要技术人员手动修复恢复使用,这期间的服务中断是难以避免的。而弹性云主机则更可靠、可用性更高。
安全性方面,弹性云主机客户之间相互隔离,互相独立。其他用户无法伤害到你的业务,你也无法伤害别人。如果其他用户资源超载,也不会对你造成任何影响,因为每位客户的资源都是独享的,你的网站或应用的稳定性将得到最大保障。
三、快速搭建您所需的任意环境
弹性云主机,和独立服务器一样,用户拥有最高管理权限,可以自由地搭建任意应用环境,安装任意操作系统和相应软件,满足你的需求。这个环境配置的过程,可以非常简单,你无需再像传统服务器那样花费大量时间和精力去安装操作系统。使用弹性云主机,你就拥有了海量的系统镜像和公共平台上的环境镜像,你可以找到与你所需的相似的应用程序环境,一键获取并在短短几分钟内完成安装。这种运维上的简化也是弹性云主机的优势之一。
四、提升工作效率
弹性云主机的另一优势是,可以比标准专用服务器更能提升你的工作效率。首先,像RAKsmart香港云服务器等,可以秒级调度资源,快速构建应用环境,且即开即用无需备案,你的网站或应用可以最快上线。其次,无论资源的扩展还是收缩,你都可以用最快地速度将更多的CPU、内存、磁盘空间等资源添加到你的云服务器中,整个过程是非常简单快捷的。而传统服务器完成这个过程,你可能需要几个小时甚至几天时间。最后,在运维上,你也无需再关心硬件设施的性能效率监控和管理,这些都由云服务商负责,你只需专注云主机内部的环境和应用程序问题。
总之,弹性云主机有什么优势?弹性云主机是基于网络的新型计算服务。弹性云主机,可以为企业和开发者提供高可用、高容灾的计算资源,弹性自由的资源分配方式,以及降级企业IT运维成本和提升工作效率。目前RAKsmart机房可提供最好的云主机服务。
vps
1文章
110浏览量
12034 -
云主机
1文章
47浏览量
8722
