安捷伦4286A LCR仪表
4286A 是 Agilent 的 1 GHz LCR 仪表。LCR 表是一种电子测试设备,用于测量电子元件的电感 (L)、电容 (C) 和电阻 (R)。LCR 仪表可准确测量电子设备上的这些元素,通常是使用交流 (AC) 电压源的电子设备。LCR 表测量通过被测设备的电流和电压
附加的功能:
1 MHz 至 1 GHz,步长为 10 kHz
1% 基本准确率
高速测量:15ms
带 APC-3.5 测试头的 1 m/3 m 无误电缆
Agilent 4286A RF LCR 仪表提供准确可靠的测量,以提高您的电子元件或电路设计的质量和性能。Agilent 4286A 采用直流电压测量技术,与反射测量技术相反,可在宽阻抗范围内进行更准确的阻抗测量。此外,由于先进的校准技术(典型的 Q 精度:6% @ 100 MHz,Q=100),Q 测量可以大大改善。因此,您可以通过在 RF 范围内测量设备的真实阻抗值来降低设计不确定性。
举报投诉
LCR
132浏览量
20790
安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪
安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪 产品型号: 4287A 产品指标: 1MHz~3GHz 产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档 ·阻抗测量范围宽,从200mΩ到3K
安捷伦Agilent 83732A|HP-83732B 20G高频信号发生器
安捷伦Agilent 83732A|HP-83732B 20G高频信号发生器10MHz-20GHz 品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP 产品规格 *频率范围:10 MHz to 20 GHz
安捷伦Agilent DSO8064A 深存储示波器
安捷伦Agilent DSO8064A 深存储示波器 描述 Infiniium DSO8064A 通过新一代 MegaZoom 技术提供的采集性能,并提供可映射到高达 128 Mpts深存储的高清晰
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器 是德keysight(原安捷伦Agilent) 安捷伦Agilent
安捷伦Agilent E3649A 直流电源
安捷伦Agilent E3649A 直流电源 主要特性与技术指标 额定输出 *范围 1:0 至 25 V,7 A *范围 2:0 至 50 V,4 A 编程精度(在 25°C ± 5°
安捷伦Agilent U3402A 台式万用表
安捷伦Agilent U3402A 台式万用表 Agilent U3402A 台式万用表,作为电子测量领域的杰出代表,以其卓越的性能、精湛的工艺和广泛的应用领域,赢得了行业内专业人士的
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪 Agilent N9320A 射频频谱分析仪|安捷伦|9kHz至3GHz Agilent
安捷伦81133A Agilent81134A 脉冲信号发生器
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 81134A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是安捷伦较新一代高速脉冲码型发生器产品。在定时和性能非常关键的应用环境(例如
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪 Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪: E7402A (9 kHz – 3.0 GHz) E7405
Agilent安捷伦 N1921A 功率传感器
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHz N1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c级标准
Agilent安捷伦DSO-X2012A 示波器
Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道 DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
Agilent安捷伦DSO9404A 示波器
Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便示波器。 Agilent Infiniium DSO9404A 配有 15 英寸 X
Agilent/安捷伦E4419B 双通道功率计
技术指标 频率范围:100KHz-50GHz和75GHz-110GHz,视传感器而定 功率范围:-70dBm - +44dBm(100pW-25W),视传感器而定 功率传感器:与所有Agilent
STM32H750通过spi向stm32发送同步帧,无法收到从机应答是怎么回事?
翻阅应用笔记AN4286与AN2606,得知STM32H750自带的Bootloader支持spi烧录。可在实际尝试中,通过spi向stm32发送同步帧,无法收到从机应答。
H750的内部flash
发表于 03-07 06:45
