KUKA机器人电伺服焊钳力的建立过程V2.28
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-07-13 15:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KUKA机器人组态电伺服焊钳,使用软件插件 "SERVOGUN.BASIC"
电机驱动简图:
X型焊钳
C型焊钳
KUKA机器人常用控制变量:
焊接点:
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s]P 轨迹点
2: SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer=5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTELBedingung=EIN
VW_SGB_CONFIG_SPOT_CHECK(1,#EQUALIZING)--检验平衡类型是否正确
VW_SGB_SPOT_ADV(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)提前进行焊接控制器通讯检测
PTPP10执行轨迹点
$ADVANCE=3
VW_SGB_SPOT_MAIN(TRUE,#SG_PTP,P10,1,99,5154,60,1,TRUE,0,ServoGun[1].CompType,#MEDIUM,0,0,0)执行夹紧焊接功能
TRIGGER WHEN DISTANCE=1 DELAY=-50 DOSPS_TRIG(12) PRIO=-1 执行SPS程序
PTP P10执行轨迹点
KUKA机器人控制力函数:
ACTIVATE_FORCE_MODE((6+SG_ExtaxActive), FORCE, SGL_CalcPartPos(SG_CurrentCmd),SGEQ_AFM_ConstSpeedUser)
力的建立确定过程:
TeachIn= Auto:示教
• Auto:自动:使用通过示教过程确定的工件厚度。
• Manual:手动:必须以内联形式指定工件厚度
Ausgleich= MITTEL 平衡控制
OFF:无平衡控制
SCHWACH弱:对于即使很小的力(手力)也能弯曲超过3 mm的柔软工件。
MITTEL中:适用于以很小的力(手动力)弯曲1-3 mm的中型工件。
STARK坚固:对于仅在强力作用下才弯曲的坚硬工件(无法用手弯曲)。
INDIVIDUELL单独:可以根据具体情况调整值。为此,将显示其他字段。
机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点
SG_Force_WT_S[1]=793起始字节
SG_Force_WT_E[1]=800结束字节
SG_GunForce= SG_PointForces[1]传递力值
将工作力值给入系统函数'ACTIVATE_FORCE_MODE'中实现力的控制
ACTIVATE_FORCE_MODEAXIS_NOTARGET_FORCEPART_POSITIONCONST_SPEED_USER
语法说明
元素描述
AXIS_NR类型:INT传输类型:IN参数轴编号1 ...MAX_AXIS
TARGET_FORCE类型:INT,单位:N传输类型:IN参数目标作用力
PART_POSITION类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出,以mm或°为单位的编程组件位置—---以力的方式闭合夹紧的位置
CONST_SPEED_USER类型:REAL传输类型:IN参数相对于输出的降低的恒定速度,单位为mm / s或°/ s
程式范例
DEF SPOT()
计算零件厚度加上零件公差
EG_CONTACT_DIST = EG_WELD_TOL_N[EG_EXTAX_ACTIVE]-EG_THICKNESS
; 开启力控制
ACTIVATE_FORCE_MODE((6 +EG_EXTAX_ACTIVE),TARGET_FORCEEG_CONTACT_DISTEG_CONST_SPEED_USER
$ VEL_EXTAX [EG_EXTAX_ACTIVE] = CONST_SPEED 外部轴速度
PTPP_PART C_PTP
告示
$ FORCE [x]仅可在力控制有效时用于关闭力控制并修改目标力。
使用ACTIVATE_FORCE_MODE()强制执行的目标力在随后的运动块中被激活。
如果不需要单独的恒定速度,则可以将CONST_SPEED_USER设置为0.0在这种情况下,使用配置参数计算恒定速度。
KSS 8.3.12及更高版本中,不能再使用$ FORCE [x]激活强制控制模式了(1)正确的编程力控制模式
  • 机器人
  • 伺服
  • KUKA
原文标题:KUKA 机器人电伺服焊钳力的建立过程V2.28
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KUKA重型机器人
    这个是KUKA重型机器人处理和测量混凝土轨枕的视频。处理得相当精细。真心值得爱好机器者和爱国者研究研究。
    发表于 02-03 15:18
    机器人焊接技术在车身焊接工艺的应用
    不断提高的要求。伺服点焊机器人系统包括机器人本体、机器人控制器、中频点焊控制器、自动电极修磨机和伺服
    发表于 09-12 17:04
    机器人焊接技术在车身焊接工艺的应用
    的需求,实现了短时切换或无需切换的全柔性生产模式。为节省建设成本及场地,我们将生产线多数工位上的一台机器人改造为可带两把以上焊钳或抓手工具,通过采用自动工具交换装置可快速进行焊钳间的切换。2.
    发表于 11-01 11:25
    KUKA机器人问题解答
    1 开机坐标系无效 世界坐标系是以枪头为基点,在这种坐标系中机器人所有的动作都是按照以枪头为顶点来完成移动,XYZ方向切割枪方向不改变,如果机器人在世界坐标系中移动,枪头也随着改变方向,那就是我们在
    发表于 07-15 07:48
    KUKA库卡机器人伺服驱动器相关型号举例
    KUKA库卡机器人伺服驱动器(Servo Drive)是KUKA运动控制的重要组成部分,被普遍应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。
    发表于 09-08 16:30
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人
    发表于 09-26 16:51
    KUKA机器人伺服驱动模块维修
    KUKA库卡C4机器人驱动器故障报警维修库卡机器人维修内容包括库卡机器人示教器维修,KUKA伺服
    发表于 09-17 07:09
    没有有前辈用LabVIEW控制kuka机器人c2的经验?通讯是怎么做到的?
    我看NI有Robotics Toolkit for KUKA KR C2的附加包,这个怎么用啊?如何和kuka机器人建立通讯啊?是Tcp接口吗?
    发表于 10-21 20:59
    KUKA机器人伺服焊钳建立过程
    SERVOZANGE 1 Schweissen Programmnummer= 99 Punktnummer= 5154 FahrzeugTyp= 60 Offset= 1[1/10mm] TeachIn= Auto Ausgleich= MITTEL Bedingung=EIN USER焊接程序
    的头像 发表于 05-10 10:14 3790次阅读
    简单介绍KUKA外部轴应用
    对于旧的8.2X系统使用的外部轴插件是SynchroMove 对于最新8.3X系统 要分两种: WorkVisualAddOnVKR: 用于气伺服焊钳和其他软件控制伺服
    的头像 发表于 10-27 17:56 3270次阅读
    简单介绍<b class='flag-5'>KUKA</b>外部轴应用
    KUKA机器人焊钳铣削清零方式
    = (!F329 !F322 !F830) + (F830 A786) 计数器清数改为0 KUKA机器人对电极帽更换的清数方式: bin3 ( F64 ) = 1 1号焊钳对应的BOSCH bin3
    的头像 发表于 06-18 15:39 4252次阅读
    KUKA机器人组态伺服焊钳应用
    机器人的焊接控制器的通讯连接力的输入点 SG_Force_WT_S[1]=793 起始字节 SG_Force_WT_E[1]=800 结束字节 SG_GunForce= SG_PointForces[1] 传递
    发表于 09-20 11:27 1163次阅读
    浅析KUKA机器人伺服焊钳虚拟外部轴的配置文件
    的头像 发表于 11-10 16:25 1910次阅读
    浅析<b class='flag-5'>KUKA</b><b class='flag-5'>机器人</b>气<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>焊钳</b>虚拟外部轴的配置文件
    KUKA机器人伺服焊钳建立过程V2.28
    的头像 发表于 03-02 09:43 1187次阅读
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    KUKA机器人固定焊钳的铣削控制
    的头像 发表于 04-13 11:36 1726次阅读
