锂电池保护板的构成 锂电池保护板如何选择MOS管
牛牛牛 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-13 15:43 次阅读
锂电池保护板的构成
锂电池保护电路,锂电池锂电池保护板(可充型)之所以需要保护,是由它本身特性决定的。由于锂电池保护板本身的材料决定了它不能被过充、过放、过流、短路及超高温充放电,因此锂电池锂电池保护板锂电组件总会跟着一块精致的保护板和一片电流保险器出现。锂电池的保护功能通常由保护电路板和PTC协同完成,保护板是由电子电路组成,在-40℃至+85℃的环境下时刻准确的监视电芯的电压和充放回路的电流,即时控制电流回路的通断;PTC在高温环境下防止电池发生恶劣的损坏。
锂电池保护板通常包括控制IC、MOS开关、电阻电容及辅助器件NTC、ID存储器等。其中控制IC,在一切正常的情况下控制MOS开关导通,使电芯与外电路沟通,而当电芯电压或回路电流超过规定值时,它立刻(数十毫秒)控制MOS开关关断,保护电芯的安全。NTC是Negative temperaturecoefficient的缩写,意即负温度系数,在环境温度升高时,其阻值降低,使用电设备或充电设备及时反应、控制内部中断而停止充放电。ID 存储器常为单线接口存储器,ID是Identification 的缩写即身份识别的意思,存储电池种类、生产日期等信息。可起到产品的可追溯和应用的限制。
MOS管在锂动力保护板上使用2pcs作为充放电保护,而在实际的工作中,根据不同的应用,会使用多个功率MOS管并联工作,以减小导通电阻,增强散热性能。在选择MOS方面,根据锂电池串联的电芯电压选择MOS的BVDSS,根据电池容量对当前放电电流的要求与过流及短路保护的要求来选择MOS的电流。来看下保护板对电芯有哪些保护作用。
1、电压保护能力
过充电保护板:保护板有必要具有防止电芯电压超越预设值的才干过放电维护:保护板有必要具有防止电芯电压底于预设值的才干。
2、电流能力
(过流保护电流,短路保护)
保护板作为锂电芯的安全保护器材,既要在设备的正常作业电流规模内,能可靠工作,又要在当电池被意外短路或过流时能迅速动作,使电芯得到保护。
3、导通电阻
当充电电流为500mA时,MOS管的导通阻抗。由于通讯设备的工作频率较高,数据传输要求误码率低,其脉冲串的上升及下降沿陡,故对电池的电流输出能力和电压稳定度要求高,因而保护板的MOS管开关导通时电阻要小,单节电芯保护板通常在《70mΩ,如太大会导致通讯设备作业不正常,如手机在通话时突然断线、电话接不通、噪声等现象。
保护板的内阻越低越好,越低越不发热。保护板限流巨细是靠康铜丝取样电阻决议的,但继续电流才干是mos决议的,选择合适mos型号也是非常重要的。
怎么看锂电池保护板多大
要确定锂电池保护板的尺寸,可以通过以下几种方法进行判断:
查找产品规格:参考所购买的锂电池保护板的产品规格表,通常会提供尺寸信息。这些规格将指明保护板的长度、宽度和厚度等。
参考技术资料:某些制造商可能提供有关其产品的详细技术资料,包括尺寸和安装指南。你可以查阅相关技术文档,以获取保护板的具体尺寸信息。
在线查询或咨询销售商:使用互联网搜索引擎来查找特定型号的锂电池保护板的尺寸信息,或者直接向销售商咨询。他们通常能够提供详细的产品尺寸和额外的技术支持。
确定应用需求:考虑你的应用场景和锂电池的尺寸,选择适当大小的保护板。确保保护板既能满足电池的尺寸要求,又能与其他组件兼容。
编辑:黄飞
  • MOS管
  • 锂电池保护
  • 锂电池保护板
    锂电池保护板常见问题
    :常规是2.8~4.25,铁锂是2.5~3.65V1.可能是电压过充、过放、过流、短路、过温。2.用万用表测充放电MOS管有没有打开3.如果锂电池保护板是带LED的,不能充放电是LED闪烁0.5秒报警
    发表于 09-12 11:45
    锂电池保护板常见问题
    留意电芯上是否有多加镍片的现象,如果电芯上的镍片数量过多也会造成内阻过大的现象。 选择一家知名、专注锂电池保护板厂家可以避免很多类似问题,大力神保护板经过多年的发展,已在
    发表于 09-21 13:18
    锂电池保护板自耗过大的原因
    ,下面就由大力神保护板给大家讲解下锂电池保护板常见问题(自耗过大)造成锂电池保护板自耗过大的原因1.有可能是元件烧坏,有可能烧坏的元器件分别
    发表于 09-22 13:58
    锂电池保护板功能和原理
    温度阈值时,且达到保护延迟,控制电路控制关断充放电MOS,停止充放电。锂电池保护板还具有电量检测、余量显示、
    发表于 09-28 16:29
    锂电池保护板功能和原理
    时刻准备监护电芯的电压以及充放回路的电流,及时控制电流回路的通断的一种电路板。锂电池保护板的核心部件是保护IC,组成保护板的主要物料PCB、电容、电阻、二极
    发表于 10-06 10:17
    锂电池保护板高温问题及解决方法
    锂电池保护板工作温度中高温问题及解决办法。引起锂电池保护板高温的情况:1.电流太大,放电流大于mos
    发表于 11-14 15:44
    【浩博电池资讯】8大保护锂电池保护板
    所以锂电池保护板的重要性就得到体现了。现在一切的锂电池都会有保护板。而选择一款高品质的锂电池
    发表于 08-01 10:19
    电芯的锂电池保护板原理
    12V锂电池保护板12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650
    发表于 08-17 07:00
    锂电池保护板MOS选型
    锂电池保护板MOS选型锂电池几乎应用于我们日常接触到的各类电器之中,但如何保护
    发表于 09-14 06:54
    锂电池保护板工作原理及构成_锂电池保护板厂家介绍
    我们都知道锂电池保护板是对串联锂电池组的充放电保护。那么什么是锂电池保护板
    发表于 12-15 15:59 3.3w次阅读
    什么是锂电池保护板_锂电池保护板有什么用
    本文主要介绍了说明是锂电池保护板锂电池保护板技术参数、锂电池保护板的工作原理以及
    发表于 01-02 09:43 4.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>有什么用
    怎么检测锂电池保护板_锂电池保护板好坏检测_注意事项
    本文首先介绍了锂电池保护板的工作原理,其次介绍了锂电池保护板的常见故障,最后阐述了如何检测锂电池保护板
    发表于 04-17 17:32 7w次阅读
    怎么检测<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>_<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>保护板</b>好坏检测_注意事项
    锂电池保护板电流选择_锂电池保护板使用方法
    本文首先介绍了锂电池保护板电流选择,其次介绍了锂电池保护板电流的使用方法,最后介绍了锂电池
    发表于 03-21 09:28 4.1w次阅读
    锂电池保护板应该如何使用和购买
    锂电池在现实中具有众多应用,诸多电子设备中均存在锂电池的身影。在往期文章中,小编对锂电池保护板故障有所阐述。为增进大家对锂电池的了解,本文将
    发表于 01-17 10:34 4326次阅读
    锂电池怎样配保护板
    锂电池保护板的工作原理锂 电池保护板主要由控制芯片、MOS、电阻、电容等元器件组成。其工作原
    的头像 发表于 12-30 10:56 6251次阅读
