机器越多越新越好?实测Calibre任务性能曲线
Spinal FPGA 来源:Spinal FPGA 2023-07-13 15:43 次阅读
Siemens的Calibre是业内权威的版图验证软件,被各大Foundry厂广泛认可。用户可以直接在Virtuoso界面集成Calibre接口,调用版图验证结果数据,使用起来极为方便。
今天,我们就来聊聊这款软件。
版图验证是芯片设计中非常重要的一环,一共包括三个环节。
DRC(Design RuleCheck):检查版图是否符合Foundry厂的制造工艺规则,确保芯片能被正确生产出来;
LVS(LayoutVersus Schematic):版图工程师需要将画好的版图与原理图对比,确保两者所有连接保持一致;
寄生参数提取(Parasitic Extraction):将版图中的寄生参数提取出来,在Virtuoso中反馈结果,前端工程师会进行后仿验证,重新评估电路特性并进行修改,保证流片正确。
这三个环节分别由Calibre的DRC、LVS、PEX三种工具来完成。
Calibre任务典型特性
重内存,可拆分,适合暴力堆机器
Calibre任务有两大特性:
1、重内存需求,2T或4T的超大型内存机器都有可能登场
版图文件很大,需要处理的数据量非常大,但本身的逻辑判断并不复杂,所以通常不刚需高主频机型,但要求多核、大内存的机器。CPU与内存的比例通常能达到1:4或1:8,极端情况下这个比例会更高,2T或4T的超大型内存机器都有可能登场。
我们在下面两篇文章里仔细盘过模拟&数字芯片设计全流程的业务场景、常用EDA工具、资源类型、算力需求、典型场景:
芯片设计五部曲之一 | 声光魔法师——模拟IC
芯片设计五部曲之二 | 图灵艺术家——数字IC
2、可拆分,无关联,适合暴力堆机器
我们在模拟这篇文里写过版图验证就像是一个“大家来找茬“的游戏。
在运行任务的时候,Calibre会把版图切分成相互没有逻辑关系的块状分区,这些分区之间彼此没有相关性,互不干扰,所以可以同时进行。
切得越细,同时检查的人更多,效率就越高。
三体里的切法大家还记得吧,一字横切。
而芯片只能竖着切,可以十字切法。横切会影响到芯片层与层之间的连接关系。
暴力堆机器也是有技术含量的
1、 首先,要有光,你得有大内存的机器
我们的全球资源池可以根据用户需求在全球范围内调度海量云端异构资源。GPU、TPU、FPGA,要啥都有。
其中,FCC-B产品提供准动态资源池,拥有行业特需的大内存机型,具有较低的整体拥有成本。而且,可以扩展到FCC-E使用弹性资源。
总之,大内存的机器,没有问题。
那么,万一不是一直不够,是偶尔不够怎么办呢?
我们有一个小技巧,专门应用这种内存峰值场景。
Swap,交换分区,就是在内存不够的情况下,操作系统先把内存中暂时不用的数据,存到硬盘的交换空间,腾出内存来让别的程序运行。
比如跑一组Calibre任务需要10小时,其中9个小时的内存使用量都在200G左右,只有1个小时达到了260G。
如果选择256G内存的机型配置,任务必崩无疑。
但要是为了这1小时不到10G的内存溢出而全程使用512G的配置,成本翻倍,未免有点太不划算了。
使用Swap交换分区就可以无缝填补这一空缺,非常匹配这种内存峰值场景。
Swap的具体使用案例,戳这篇:Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
注意:此方法不适合长期使用,磁盘的速度和内存相比慢了好几个数量级,如果不停读写 Swap,对系统整体性能有影响。
2、 怎么把这些机器组队管理起来?
有了机器,下一步当然是要把它们利用起来。
Calibre默认支持单机多核并行跑任务,这意味着只要机器足够大,就可以同时处理很多任务。
但是,当你的大机器不够多,或者根本拿不到大机器的时候,就很苦恼了。
我们的方法是:将所有机器组成一个集群——多机多核的方式同时跑多个任务。
关于单机、单核、单任务、多任务、集群化、并行化进一步的定义与区别,可以看这篇:揭秘20000个VCS任务背后的“搬桌子”系列故事
集群自动化管理,少量大机器需要,大量小机器就更需要了。
为啥?
理由一,能方便地自动化运维整个集群
比如软件安装配置、资源监控、集群管理等工作,是需要IT一台台机器去逐一手动操作,还是鼠标点几下就可以完成?
理由二,能快速方便地分配业务,提高资源利用率
比如,临时需要将一批机器从团队A划拨给团队B使用,有没有什么办法可以让IT快速方便地进行配置?
比如,因为资源使用的不透明和缺乏有序管理,会出现不同人对同一资源的争抢,任务排队等现象。同时,你会发现资源利用率还是不高。
3、怎么让机器自动化干活,不用人操心?
自动化干活可太有必要了。
否则,那么多任务,那么多机器,需要多少双手和眼睛才能忙得过来?
来,我们给你“手”和“眼睛”。
首先是我们的“手”——Auto-Scale功能。
来看一下本地手动跑任务与Auto-Scale自动化跑任务的区别:
基于我们自主研发的调度器——Fsched,Auto-Scale自动伸缩功能自动化创建集群,自动监控用户提交的任务数量和资源需求,动态按需地开启与关闭所需算力资源,做到分钟级弹性伸缩,在提升效率的同时有效降低成本。
更多疗效,戳这篇:Auto-Scale这支仙女棒如何大幅提升Virtuoso仿真效率?
有了“手”干活,还得有“眼睛”盯着防止出错。
我们能多维度监控任务状态,提供基于EDA任务层的监控、告警、数据统计分析功能与服务。
如果没有这双“眼睛”,可能出现哪些问题?戳这篇:【案例】95后占半壁江山的浙桂,如何在百家争鸣中快人一步
未来我们还会有一篇文章专门讨论EDA领域基于业务的监控功能,敬请期待哦~
你看,不仅可以自动化跑任务,还能时刻帮你盯着任务是否出错。
来,我们小暴力一下
先说结论:
我们在单台大机器和多台小机器组合场景下分别跑了同一组Calibre任务。
单台大机器场景下,随着核数的增加,任务耗时呈现明显的线性下降关系,整体性能曲线非常贴近基准线(单机核数有上限,本次实证中,我们使用的最大单机为128核,并根据32核、64核、128核的耗时规律预估了256核单机的耗时数据,仅供参考)。
多台小机器组合场景下,随着机器数量的翻倍,任务耗时同样线性下降,但在后期倍数关系上有所损耗,多机性能曲线略低于基准线和单机性能曲线。
实证过程:
1、使用fastone云平台调度32核、64核、128核单机分别运行一组Calibre任务,耗时分别为14小时57分49秒、7小时30分28秒、3小时50分11秒;
2、按上条实证数据,预估使用fastone云平台调度256核单机运行一组Calibre任务的耗时为1小时58分6秒;
3、使用fastone云平台调度2、4、8台32核机器分别运行一组Calibre任务,耗时分别7小时43分51秒、4小时6分14秒、2小时15分34秒。
还有大家关心的Intel第四代机器
我们也搞来跑了一下
在上一节中,我们使用的均为第三代英特尔至强可扩展处理器,而在2023年1月11日,英特尔正式推出了第四代至强可扩展处理器。
我们立马搞来跑了一遍,为了对比参照,我们还拉上了第二代和第三代,并且把核数都按比例换算为48核。
实证过程:
1、使用fastone云平台调度48核第二代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时10小时46分26秒;
2、使用fastone云平台调度48核第三代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时9小时56分13秒,相比第二代提升7.77%;
3、使用fastone云平台调度48核第四代英特尔处理器运行一组Calibre任务,耗时8小时18分43秒,相比第三代提升16.35%,比第二代提升22.85%。
可以看到每一代都有提升,且型号越新,提升幅度越大,三代比二代提升了7.77%,四代比三代提升了16.35%。
而在价格上,目前四代和三代的类似机型换算一下,几乎是相同的。
实证小结
1、Calibre DRC/LVS/PEX不刚需高主频机型,但要求多核、大内存的机器,任务可拆分,适合暴力堆机器;
2、fastone云平台的全球动态资源池、集群自动化管理能力、自动化跑任务并监控告警的功能可完美匹配Calibre的需求;
3、随着计算资源的提升,Calibre的任务耗时呈现明显的线性关系,其中单机整体性能曲线非常贴近基准线,多机效果后期会略有折损;
4、最新型号的处理器可以大幅提升Calibre的效率,可根据项目周期与实际预算综合考量机型配置。
  • 电路
  • 数字IC
  • Calibre
原文标题:机器越多越新越好?实测Calibre任务性能曲线
文章出处:【微信号:Spinal FPGA,微信公众号:Spinal FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IMC到底是越好?还是越好
      谈起IMC这个问题,有点困惑 IMC到底是越好?还是越好? IMC全称为intermetallic(金属间化合物),金属化合物是两种不同金属原子按照一定比例进行化合,形成与
    的头像 发表于 11-27 11:23 765次阅读
    IMC到底是<b class='flag-5'>越</b>厚<b class='flag-5'>越好</b>?还是<b class='flag-5'>越</b>薄<b class='flag-5'>越好</b>
    低压侧并联的电容是越多越好吗?
    低压侧并联电容器在改善电能质量和提高系统效率方面发挥着重要的作用。许多企业在设计和实施电容器时都有这样的疑问:“低压侧并联的电容是越多越好吗?” 一、低压侧并联电容的数量与规格 1、数量的选择
    的头像 发表于 11-04 14:25 231次阅读
    低压侧并联的电容是<b class='flag-5'>越多越好</b>吗?
    用EDA做了一张校园卡但是发现学校大门刷不进去,学校内充当饭卡时能正常识别,不知道哪里出问题了
    线圈共绕了14圈,长9.5cm,宽6.5cm,线圈间距约0.5cm,中间画的学校地图均为焊盘,反面为芯片和LED。 是因为焊盘太多导致涡流影响了感应电流,还是线圈不是绕的越多越越好。查了很多资料
    发表于 10-27 20:51
    温度曲线以保持最佳FIT性能
    电子发烧友网站提供《温度曲线以保持最佳FIT性能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:43 0次下载
    温度<b class='flag-5'>曲线</b>以保持最佳FIT<b class='flag-5'>性能</b>
    磁环绕线电感圈数越多越好
    电子发烧友网站提供《磁环绕线电感圈数越多越好吗.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:32 0次下载
    谷景揭秘直流流共模电感圈数绕制越多越好
    谷景揭秘直流流共模电感圈数绕制越多越好吗 编辑:谷景电子 共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,感值是它的一个重要性能参数,对选型和使用的影响非常大。影响共模电感的一个重要因素就是线圈绕制的圈
    的头像 发表于 09-04 16:12 363次阅读
    电阻率越大导电性能越好还是
    电阻率是描述材料导电性能的一个物理量,它表示单位长度、单位截面积的导体在单位电势差下的电阻值。电阻率越大,表明材料的导电性能差;反之,电阻率越小,表明材料的导电性能
    的头像 发表于 08-25 09:24 5728次阅读
    使用TL082CDR时出现模拟量输出实测偏低的现象,为什么?
    在使用TL082CDR时出现模拟量输出实测偏低的现象,而在测试不良品I/V特性曲线时,测试输入引脚对Vs+引脚断路; 关于运放I/V特性曲线的测试一般测试的引脚数据有哪些? I/V特性曲线
    发表于 08-06 06:03
    避雷针的接闪概率越高越好还是越好
    电子发烧友网站提供《避雷针的接闪概率越高越好还是越好.docx》资料免费下载
    发表于 08-01 14:19 0次下载
    精准定位,激光领航——激光跟踪仪助力服务机器人性能提升
    随着人工智能和机器人技术的快速发展,服务机器人在各行各业得到了广泛应用,服务机器人能够自主完成各种服务任务,如导航、搬运、清洁等,为保证服务机器
    的头像 发表于 07-26 14:27 625次阅读
    精准定位,激光领航——激光跟踪仪助力服务<b class='flag-5'>机器人性能</b>提升
    实测分享,瑞芯微RK3588八核国产处理器性能测评!确实“遥遥领先”!
    。 图1 RK3588处理器典型应用领域 基于CoreMark与Glmark2工具的实测数据Coremark是一个基准测试工具,常用来评估嵌入式处理器CPU运算性能。它采用了一个标准的性能度量单位
    发表于 07-17 10:49
    工业机器任务编程基本流程
    随着科技的迅猛发展,工业机器人在制造业中的应用越来广泛。它们不仅能够执行重复性、高精度的任务,还能在恶劣环境中代替人工进行作业,极大地提高了生产效率和安全性。要实现工业机器人的高效运
    的头像 发表于 07-02 10:41 674次阅读
    西门子推出Calibre 3DThermal软件,持续布局3D IC热分析
    Calibre 3DThermal可为3D IC提供完整的芯片和封装内部热分析,帮助应对从芯片设计和3D组装的早期探索到项目Signoff过程中的设计与验证挑战 ● 新软件集成了西门子先进
    发表于 06-28 14:14 461次阅读
    AnyWay功率分析仪带宽是否越好
    功率分析仪带宽宽,对被测对象的适用性越强,就这一点而言,带宽越好!实际选购时,需要注意: 仪器的真实带宽是多少?或者说,在实际使用中,仪器的宽频带性能能够施展多少? 带宽相关指标
    的头像 发表于 06-03 10:59 434次阅读
    AnyWay功率分析仪带宽是否<b class='flag-5'>越</b>宽<b class='flag-5'>越好</b>?
    电感是越大越好还是越小越好呢?
    电感的选择并不是简单的“越大越好”或“越小越好”。电感器的大小(即电感值)应根据具体的应用需求、电路设计和性能要求来决定。
    的头像 发表于 05-06 15:31 6545次阅读
