传感器发生故障汽车有哪些症状
麦辣鸡腿堡 来源:浙江省瑞安汽车关键零部 作者:浙江省瑞安汽车关 2023-07-13 15:51 次阅读
汽车有许多种传感器,每一种传感器出了故障,汽车都会出现这样那样的问题。何为车用传感器?车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。
倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器在汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?
传感器发生故障汽车有哪些症状呢?
1、氧传感器位置在排气管上,氧传感器故障,使ECU无法得知所喷射的汽油量是否正确,而造成混合器浓度不是过浓就是过稀,燃烧不充分,降低发动机功率,增加排放污染。
2、轮速传感器,一般安装在每个车轮的轮毂上。一但故障,ABS则会失效。
3、空气流量计,一般安装在空气滤清器与节气门体,一但故障发动机转速升不起来。
4、水温传感器,一般安在节温器旁边,一但故障,发动机则会在冷起动时启动困难、怠速运转不稳定,且加速时动力不足。
5、 曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,一般分别安装在曲轴皮带轮的后方或者是大飞轮附近和凸轮轴的前方或者是后方,二者相辅相成,同时工作才能为发动机正常运转提供良好保证。一但故障,发动机会无法起动。
6、油门踏板位置传感器
一般和油门踏板一体,一但故障,发动机则只能处于怠速状态运转。
7、里程表传感器一般装在变速箱上,一但故障,里程表不走。
8、机油压力传感器一般安装在发动机的侧面缸体上,一但故障,机油压力不够的时候仪表盘上的机油灯也不会亮。没有了机油报警,如果真的车辆机油缺少了,我们也很难知晓而不会去加机油,极可能会造成发动机损坏。
9、ABS传感器一般安装在每一个车轮子上面的轴承旁,一但故障,紧急情况ABS不会起作用,紧急制动时车轮会抱死,如果遇到湿滑路面,容易发生甩尾,影响行车安全
10、安全气囊传感器一般安装在在车内前方(正副驾驶位),侧方(车内前排和后排)和车顶三个方向,一但损坏,不用说,遇到紧急情况安全气囊不会弹出来。一般传感器故障,相关故障灯都会亮起,查找原因,传感器故障时,一定要引起重视,这和行车安全息息相关,毕竟安全第一。
11、进气压力传感器,一般安装在节气门旁边,一但故障会引起点火困难、怠速不稳、加速无力 等一系列问题。
12、节气门位置传感器,安装在节气门体上,一但故障会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
13、进气温度传感器,一般安装在节气门后方,一但故障发动机混合气过浓或过稀,直接导致冷启动困难,且启动后怠速不稳。
14、爆震传感器,一般安装在发动机气缸壁上,一但故障,发动机故障灯会亮,发动机会出现“自我保护现象”,影响正常驾驶。
  • 传感器
  • 汽车电子
  • 汽车
    汽车上的传感器大集结
    给发动机控制模块(ECU),作为汽油喷射、点火正时的修正信号。 排气温度传感器 排气温度传感器用来检测再循环废气的温度,用以反映废气再循环的流量。如果发动机温度传感器发生
    发表于 11-16 15:12
    汽车传感器常见故障
    ]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门开一点是仍然是关闭状态;
    发表于 09-10 09:53
    汽车上常用的传感器会出现哪些故障
    的。那么汽车常用的都有哪些传感器呢?一但传感器故障又会让汽车什么表现呢?必优
    发表于 10-29 10:42
    汽车传感器易发故障故障结果
    1 发动机电控系统传感器易发故障故障结果   表为发动机电控系统传感器易发故障故障结果。 表
    发表于 10-30 15:40
    汽车传感器是什么
    故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及
    发表于 06-28 16:14
    里程表传感器坏了症状
    传感器,来感应轮胎转动的圈数,因为半轴和车轮的角速度相等,已知轮胎的半径,直接通过历程参数来计算行驶里程。那里程表传感器坏了什么症状呢?会影响油门吗?下面就来一起了解下吧。  里程
    发表于 06-28 16:34
    汽车环境中常见的EMC故障症状
    汽车电容感应的四种不同EMC测试汽车环境中的一些EMC故障症状EMC兼容性标准方面的挑战EMC基础设施方面的挑战
    发表于 03-08 07:42
    传感器发生故障如何去进行维修?
    传感器故障诊断方法哪些?氧传感器发生故障如何去进行维修?
    发表于 05-11 06:36
    如何处理AGC位移传感器发生故障
    如何处理AGC位移传感器发生故障    围绕位移传感器故障现象以及对液压AGC系统的影响所采取的各种检测
    发表于 11-07 11:48 1062次阅读
    如何处理AGC位移传感器发生故障
    如何处理AGC位移传感器发生故障   围绕位移传感器故障现象以及对液压AGC系统的影响所采取的各种检测、试验方法
    发表于 11-23 14:22 868次阅读
    如何处理AGC位移传感器发生故障
    发表于 11-25 08:51 877次阅读
    汽车传感器故障怎么解决
    汽车传感器故障怎么解决 汽车传感器故障最常见的两个故障
    发表于 03-21 15:57 2520次阅读
    汽车传感器原理及其应用
    工作状态。 车辆中使用了许多传感器。在判断传感器故障时,不仅要考虑传感器本身,还要考虑已经发生故障
    发表于 05-25 16:12 981次阅读
    汽车传感器故障什么影响
    电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态。 倘若某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作,传感器汽车上的作用是极为重要的。那常用的都有哪些传感器呢?
    的头像 发表于 07-21 10:34 1667次阅读
    ccd传感器坏了什么症状 ccd传感器和cmos传感器哪个好
    当CCD传感器出现故障或损坏时,通常会表现出一系列明显的症状。同时,关于CCD传感器与CMOS传感器哪个更好的问题,需要从多个维度进行综合评
    的头像 发表于 02-01 15:35 239次阅读
