混频器(Frequency Mixer)是一种三端口器件,实现由两个频率产生新的频率的技术,又称为变频器(Frequency Conversion)。为了达到频率变换的目的,混频器常采用非线性元件或时变元件。理想混频器的输出由两个输入信号的和频与差频组成。
实际射频和微波混频器的工作,通常基于二极管或晶体管提供的非线性,非线性元件能产生输入频率的许多谐波或其它产物,因此必须通过滤波来选取期望的频率分量。现代微波系统为了实现基带信号频率和射频载波频率之间的上变频(Up Conversion)和下变频(Down Conversion)功能,经常采用几个混频器和滤波器。
混频器既可用于发射设备也可用于接收设备。尤其在超外差式接收机中,混频器是重要的组成部分。混频后的信号类型不变,例如,振幅调制信号经过混频后仍然是振幅调制信号,仅载波频率改变。
高质量的通信接收机广泛采用高性能的相乘器电路,如二极管双平衡混频器或双差分对平衡调制器。而一般接收机(如广播电视接收机),从简化电路降低成本考虑,或会采用简单的三极管或场效应管混频器。
接收机
8文章
1189浏览量
53810 -
变频器
252文章
6631浏览量
146744 -
混频器
10文章
688浏览量
45977 -
晶体管
77文章
9837浏览量
139500 -
调制器
3文章
876浏览量
45512
混频器
是否需要澄清线性和非线性器件模型?
高增益高线性度混频器设计方法
线性器件/系统和非线性器件/系统有什么区别
场效应晶体管混频器原理及其电路
低电压高线性CMOS混频器的研究与设计
线性器件和非线性器件系统到底有什么区别
