工信部最近发布的新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号)引起了广泛关注。根据这个规定,工信部将6GHz(6425-7125MHz)全部或部分频段用于5G/6G系统。
这项规定让业界长期关注的6GHz频谱争夺战有了明确结论。6GHz频段是中频段中少有的大带宽优质资源,非常适合5G和未来6G系统的部署,能够兼顾覆盖和容量需求,对于推动现有中频段5G全球产业的发展具有重要意义。
除了将6GHz频段用于5G/6G系统,新规定还在保障重大航天工程等频率使用安全方面起到作用,并规范引导汽车雷达产业的发展。
工业和信息化部日前发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。
编辑:黄飞
举报投诉
无线电
60文章
2154浏览量
117104 -
频谱
7文章
888浏览量
45950 -
5G
1358文章
48585浏览量
567458 -
6G
7文章
469浏览量
42202
ADTR1107 6GHz至18GHz前端IC技术手册
ADTR1107 是一款包含集成功率放大器、低噪声放大器 (LNA) 和反射式单刀双掷 (SPDT) 开关的紧凑型 6 GHz 至 18 GHz 前端 IC。这些集成特性使得该套件适用于相控阵
ADL8107 GaAs、pHEMT、MMIC、低噪声放大器,6GHz至18GHz技术手册
ADL8107是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波IC (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带、高线性度放大器,工作频率范围为6 GHz至18 GHz。
ADPA1116 0.3GHz至6GHz、39.5 dBm、GaN功率放大器技术手册
ADPA1116 是一款 0.3 GHz 至 6 GHz 功率放大器,具有 饱和输出功率 (P~OUT)~ 为 39.5 dBm,功率附加效率 (PAE) 为 40%,功率增益为 23.5 dB
ADRF5250 0.1GHz至6GHz硅SP5T开关技术手册
ADRF5250是一款通用型单刀五掷(SP5T)、非反射式开关,采用硅工艺制造。ADRF5250采用4 mm × 4 mm、24引脚引线框芯片级封装(LFCSP),在100 MHz至6 GHz频率范围内提供高隔离度和低插入损耗。
ADTR1107 6GHz至18 GHz前端IC技术手册
ADL5375 400MHz至6GHz宽带正交调制器技术手册
ADL5375是一款宽带正交调制器,工作频率范围:400 MHz ~ 6 GHz。 其出众的相位精度与幅度平衡非常适合于通信系统中的高性能的中频或射频调制。
该器件具有宽基带带宽,以及输出增益
固纬电子发布GWinstek GSG-2000系列6GHz射频信号发生器
固纬电子GWinstek近日推出了全新的GSG-2000系列射频信号发生器,专为满足射频产品在生产和开发阶段的测试需求而设计。该系列信号发生器的频率范围覆盖9kHz至6GHz,适用于通信教育、射频
6GHZ,5G的未来!
6GHz频谱的分配,确定了!近日,由国际电联(ITU)组织的WRC-23(世界无线电大会)在迪拜落幕。会议旨在协调全球范围内的频谱使用。6GHz的归属,是万众瞩目的焦点。会议决定:将
探索面向WI-FI 6GHZ领域的自动频率协调(AFC)技术
Wi-Fi6E/7三频技术将提供额外的1200MHz带宽,为实现千兆位速度的网关打开大门。然而,这额外的带宽还需要一些额外的共存技术才能在某些环境中运行。在6GHz频段,许可运营的固网、公共
TDP142是否可以用于类似高速数字信号SDI的6GHz信号传输,补偿长距离传输产生的损耗问题?
请教下,TDP142是否可以用于类似高速数字信号SDI的6GHz信号传输,补偿长距离传输产生的损耗问题
如果可以,有无使用限制,目前来看TDP158时钟通道是不可以的,TDP142则没有任何限制,是这样的吗?
感谢回复!
发表于 12-04 06:00
德国原装罗德与施瓦茨FSV3007信号/频谱分析仪
速度,可实现高效生产。 FSV3007信号与频谱分析仪:10 Hz 至 7.5 GHz FSV3004信号与频谱分析仪:10 Hz 至 4 GHz FSV3044信号与
如何使用频谱仪测量信号的频谱
转换为频域信号。通过测量信号在不同频率上的幅度,频谱仪可以显示信号的频谱特性。 2. 频谱仪的类型 频谱仪主要有两种类型:实时频谱仪和扫频
具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表
电子发烧友网站提供《具有断电隔离功能的6GHz双通道2:1开关TMUX136数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-20 14:42
•0次下载
i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是它的极限,华硕ROG超频团队就迅速把它推到了9.1GHz的高度。
