可调式稳压电源的工作原理图,可调稳压电源电路图设计方法图解
科技观察员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-07-13 16:15 次阅读
可调式稳压电源工作原理
当输入电压为150V-260V时,输出电压调节器小于或高于220V效应,其效率降低。采用单片机进行第一步控制,使310V以下和90V以上的输入电压在190V-250V范围内调节和控制,并采用稳压器稳定电压。
市政电力输入的交流电压波动很大。过压吸收滤波电路滤除高频脉冲等干扰电压后,送至直流开关稳压电源、交流采样电路和控制执行电路。
直流开关稳压电源的功率较小,但60-320V的交流电压可以用+5V、+12V、-12V的直流电压代替。+5V电压提供给单片机,±12V电压提供给控制电路的大功率开关模块。
单片机获取采样电路采集的输入电压数据,进行分析、判断并向触发电路发送控制信号,控制和调节输出电压。控制执行电路由一个SSR过零开关大功率模块和一个抽头自耦变压器组成。SSR 使用RC缓冲电路来吸收过压和过流,使SSR在开关过程中不会损坏。控制执行电路将90-310V的输入电压控制到190V-240V的范围,然后发送到参数调节器进行精确调节。
参数稳压器由一个LC振荡器组成,该振荡器由一个电感和一个振荡频率为50 Hz的电容器组成。无论市政用电如何变化,其振荡频率都不会改变,因此输出电压不变,调压精度高。即使输入电压波形非常失真,经过参数稳压器振荡后也是标准正弦波,因此稳压电源具有很强的抗干扰能力和净化能力。
保护报警电路:当设备安全存在危害时,只发出声光报警,提示操作人员采取措施避免切断输出电压。当控制箱温度过高,市政电力输入高于300V,市政电力输入在没有输出电压的情况下低于130V时,会有声光报警。当输入电流过大时,输入(输出)空气自动开关自动跳闸。
电路框图
电路原理
可调稳压电源电路图设计(一)
简易可调稳压电源采用三端可调稳压 集成电路LM317,使电压范围从1.5到25V,最大负载电流达到1.5A。电路如图1所示。
工作原理
变压器T降低220V交流后,得到24V交流电,再经VD33~VD1组成的全桥整流器和C1滤波器得到4V的直流电压。电压由集成电路LM317稳定。输出电压可通过调节电位计RP连续调节。在图1中,C2用于消除寄生振荡,C3用于抑制纹波,C4用于改善稳定电源的瞬态响应。VD5和VD6在输出端电容泄漏或调节端短路时起到保护作用。LED是稳定电源的工作指示灯,电阻R1是限流电阻。通过在输出端子上安装微型电压表 PV,可以直观地指示输出电压值。
组件的选择和生产
对组件没有特殊要求。您需要做的是根据图选择组件。
生产点
C2应尽可能靠近LM317的输出端,以避免自励磁,导致输出电压不稳定
R2应靠近LM317的输出端和调节端,以避免在大电流输出状态下输出端与R2之间的引线电压降引起的基准电压变化
稳压器LM317的调节端子不应悬挂,特别是在连接到电位器RP时,以避免LM317调节端子因滑动臂接触不良而暂停
C4的容量不应随意增加
散热器应添加到集成块LM317中,以确保其长时间稳定运行
可调稳压电源电路图设计(二)
大电流可调稳压电源电压可在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,采用可调电压稳压 管电路,获得满意稳定的输出电压。
• 工作原理
整流滤波后,直流电压由R1提供给调节管的底座以打开调节管。当V1导通时,电压通过RP和R2开启V2,然后V3也导通。此时,V1、V2和V3的发射极和集电极电压不再变化,其功能与稳压器完全相同。通过调节RP可以获得稳定的输出电压,R1、RP、R2和R3的比值决定了电路的输出电压。
• 组件的选择
变压器T:80W至100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。
FU1: 1A
FU2: 3A~5A
VD1 和 VD2:6A02
RP:1W普通电位器,电阻值范围为250K至330K
C1: 3300 μ F / 35V 电解电容
C2 和 C3:0.1 μF 单石电容
C4: 470μ F / 35V 电解电容
R1: 180 ~ 220 Ω / 0.1W 《 1W
R2、R4、R5:10K Ω,1/8W
V1: 2N3055
V2: 3DG180 或 2SC3953
V3:3CG12 或 3CG80
可调稳压电源电路图设计(三)
电源电路为0~±15V线性可调稳压 电源,可从0V调节,最大输出为±15V。正电源部分采用LM317三端子可调集成稳压器,负电源部分采用LM337三端可调集成稳压器。该电路具有完善的限流、短路保护和热保护等功能。其独特之处在于只需一个电位器即可实现正负电压的“同步”调节。具有电路简单、调节方便、性能优良、成本低等特点。因此,非常适合电子爱好者DIY
• 工作原理
整个电路如图所示。电源的输入部分是公共变压器降压和桥式整流器,它们增加电容滤波器,并获得上下对称的±22V直流电压。另外两组±6.8V辅助电压也派生出来,分别连接到运算放大器IC4和运算放大器IC3的V+和V-端子,保证IC3和IC4的工作电压不超过限制范围。以下是稳压部分的具体说明:
— 正输出电路由稳压器IC1和相关元件组成,通常连接到稳压器IC1的调节端子,电位器的其他端子接地。如果将RP1电阻的值调整为0,则输出电压Vout为1.2V,在电阻R10上产生3mA恒流。只要改变RP1的电阻值,就可以改变输出电压。
这里,RP1的接地端子改为运算放大器IC3的输出端,IC3的输出电压为-1.2V,用于偏移IC1的基准电压+1.2V,从而实现从0开始的调制。实现上述目的也很简单。我们只需要将运算放大器IC3连接到差分放大器并完成减法运算即可。从图中可以看出,同相输入电压为V1,而反向输入电压为V2。由于R4=R5=R6=R7,IC3的输出电压为VO=R5/R4×(V1-V2)=-1.2V,稳压器IC1+Vout=5mA的输出电压×R3+10mA×PR1-1.2V。
— 负输出电路由稳压器IC2及相关元件组成,省略了电位器RP3,该电位器RP2最初设置在IC4调节端子上,现在连接到运算放大器IC4的输出端,控制调节端的输出电压。还可以达到调节稳压器输出电压的目的。由于运算放大器IC1作为增益为10的反相放大器连接,其反向输入连接到正输出电路稳压器的输出端,因此负输出电压稳定器产生极性相反且幅度相等的稳定电压。也就是说,-Vout=-R9/R9 × (+Vout),)。因为 R10=R《》,-Vout=+Vout。因此,负输出电压跟踪正输出电压。
— 电路中的二极管D7和D8用于防止外部负载的电容放电增加,导致IC1和IC3的输出损坏;此外,二极管D9和D10用于避免IC1和IC2调整端子因IC3输出的正饱和和IC4输出的负饱和而击穿。这是因为IC1和IC2的调节端子不允许流入反向电流。
• 组件的选择
本机全部为通用部件,无特殊规格。IC1和IC2均为三端可调集成稳压器,正输出型号为LM317,负输出型号为LM337。它们的包装是TO-220,两者都可以在市场上买到。散热器投入使用时应安装。IC3和IC4是通用运算放大器,也可以用OP-07代替。电阻均为1/4W金属膜电阻,其中R4、R5、R6、R7、R9、R10的精度为1%。RP1应使用绕线电位器,多圈电位器会更好。电源变压器T可以选择14英寸黑白电视电源变压器。如果要自绕,应选择EI型高溪钢板,功率范围可为35W-45W。
可调稳压电源电路图设计(四)
在该电源中,LM317用作稳压器,采用自适应开关电路根据输出电压自动切换输入电压,从而减小输入电压与输出电压之间的电压差,降低电源本身的功耗。其中,VT2、VD5、大众、R5、R6、C10和继电器K组成自适应开关动作电路。当输出电压Vo低于14V时,由于击穿电压不足且没有电流通过,VW被切断。
VT2被切断,K不起作用。其触点K-1常闭,变压器的次级14VAC连接到稳压电路。相反,当输出电压大于14V时,VW击穿,VT2导通。K获得电力,K-1动作,28V交流电压连接到稳压电路。因此,输入和输出电压差不超过15V。电路输出电压为1.25V~30V,连续可调,最大输出电流为3A。如图7所示,它是基于LM317的自适应可调稳压电源电路:
可调稳压电源电路图设计(五)
带过流保护的直流可调稳压电源的主要装置是通用稳压集成块LM723,它包含启动电路、恒流源、参考稳压源、 过流保护 等。配合大功率调节管,可输出0~20范围内的连续可调稳定电压。最大输出电流可达2A,具有过流保护功能,可作为手机和BP机的维修电源,也可用于电池充电。电路如图9所示。
正常使用时,红色和绿色发光二极管同时发光。调节电位器W可在0~20范围内调节输出电压。当输出端出现过流或短路时,R1两端压降大于0.6V,Q3和Q4导通,绿灯熄灭,LM723电压降至近0V,内部检测电路工作,输出23V高压和Q1, Q2 被切断。
因此,没有电压输出,起到保护作用。仅当计算机关闭并重新启动时,输出才可用。为了保证调节管Q1在输出额定电流时不会烧坏,应安装足够尺寸的散热器。整个电源可以使用塑料盒作为外壳,其前板可配备电流表,电压表,开关和电位器,输出端子和红绿发光二极管。只要元器件好,电路无需调试即可正常工作。其中,最好使用进口的C2819、2N3395等大功率管为Q1,LM723、MC1723等均可作为IC。
    可调式直流稳压电源设计
    可调式直流稳压电源设计
    发表于 08-16 22:24
    可调稳压电源资料
    `0-30V 4A数控稳压电源资料1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图+PCB资料`
    发表于 04-02 16:50
    连续可调稳压电源电路图
       连续可调稳压电源电路图,一般的双电源(正负对称电源)都没有连续可调的功
    发表于 04-15 23:24 2157次阅读
    连续<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    步进式可调稳压电源电路图
    步进式可调稳压电源电路图
    发表于 11-05 22:26 1396次阅读
    步进式<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    连续可调稳压电源电路图
    连续可调稳压电源电路图
    发表于 04-14 10:44 1699次阅读
    步进式可调稳压电源电路图
    步进式可调稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:09 1085次阅读
    自制可调稳压电源电路图
    自制可调稳压电源电路图
    发表于 05-12 13:34 6829次阅读
    自制<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    11挡可调稳压电源电路图
    11挡可调稳压电源电路图
    发表于 07-29 09:30 1480次阅读
    11挡<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    大电流可调稳压电源电路
    大电流可调稳压电源电路稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调
    发表于 12-14 14:33 7082次阅读
    大电流<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路</b>
    可调直流稳压电源原理图及仿真
    本文主要介绍了可调直流稳压电源原理图及仿真。
    发表于 06-04 08:00 129次下载
    可调式直流稳压电源的使用事项有哪些
    的前期处理,稳压电路将无法正常工作可调节直流稳压电源在使用中有很多需要注意的地方,今天我们就来讲一讲可调式直流
    的头像 发表于 01-15 17:02 7819次阅读
    LM317自适应可调稳压电源电路图
    LM317自适应可调稳压电源电路图(中远通电源技术有限公司)-LM317自适应可调稳压电源
    发表于 08-31 17:35 197次下载
    LM317自适应<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    可调直流稳压电源原理图及仿真资料
    发表于 01-10 09:46 88次下载
    可调稳压电源电路实验
    实验目的: 1、 掌握可调稳压电源电路的基本原理。 2 、学会应用可调稳压电源电路的原理。
    发表于 10-20 11:53 69次下载
    可调稳压电源工作原理是什么 lm317可调稳压电源电路图
     简单来说,可调稳压电源主要包括三个部分:输入端、控制电路和输出端。   1. 输入端:可调稳压电源通常接受一个输入
    的头像 发表于 08-04 16:12 5777次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>工作原理</b>是什么 lm317<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>稳压电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
